1.工作原理
电阻R3、R4、R7、R8及电位器RP组成取样电路,经三极管VT2.VT3取样放大后,去控制调整管VT1、VT4进行电压调整,输出正负12V稳定电压。
电容C3、C4为输出滤波电容。
2.元器件选择
电容C1、C2选47OuF/32V,C3、C4选220V/25V。电阻R1、R5为1.2k,R2、R6为2000Ω,R3为910Ω,R4、R7为150Ω,R8为1K。以上均为金属膜RJ-1/2W的电阻。电位器RP为27OQ二极管VD1~VD4用2CZ82B。稳压二极管VD5,VD6用2CW55。三极管VT1为3DA2,VT2为3DG6,VT3为3Ax31,VT4为3AD6。
3.安装与使用
(1)调整管VT1、VT4的安装表面应平滑、无尘、无表面损伤与划道.当装在散热器上时,应先在调整管与散热器的接触表面涂上一层导热硅脂,以保证良好的接触面,减少热阻,达到负载效率。
(2)为保证调整管得到良好的散热,其散热器尺寸为120 X 120 X 3mm3。
(3)电位器RP为调整电源输出电压的大小,通过调整使正负电压相等,达到正负电压的对称性,
(4)只要元件无误,按图正确焊接,一般不用调测,一装即成。
