1、电路原理
IC属串联型稳压电源,电阻R2为限流电阻,R3、R4、RP构成取样电路。C2为基准电压电容,C3为交流反馈电容,C1、C4、C5为输入、输出滤波电容,以提高直流电压的纯度。VD6为反向电流截止管。
2、元器件选择
电容C1选220u/40V,C2选0.1uF/160V,C3选4.7uF/116V,C4选100u/25V,C5选0.033pF/40V。电阻R1为6.2k、1/4W,R2为12Ω〜1W(1-15Ω可调),R3为2k、1/2W(可调),R4为51OΩ、1/2W,R5为1.6k、1/2W。电位器RP为470Ω、1/2W。整流二极管VD2〜VD5选2CZ82C.阻尼二极管VD6为2AN3。发光二极管VD1用BT504(红),VD4用BT304(绿)。集成稳压器IC为WB724HB-2A。开关S用KNX(1 X 1)。
3、使用方法
(1)接通电源时,发光二极管VD1发亮,再将S闭合,接入负载。发光二极管VD7发亮,表示该稳压电源工作正常。(2)电路额定输出电压为+18V。电位器RR1调节范围为±1V。额定电流为1A,过流保护为1.3A。
(3)IC须装散热器以增加散热面积,减小耗损功率,提高带负载能力。
