本-12V电压系用具有负反馈的串联型高稳定性晶体管稳压器,见方框图,由取样电路、基准电压、比较电路、调整电路、辅助电源电路及主电源整流滤波电路所组成。
电路如图所示。
如输出电压因输入电源不稳定或负载电流变化所引起的变动,则变动信号经取样电路与基准电路相比较,其变化差值经差分放大器放大后作用于调整管,使输出电压仍调整为额定值,来保持稳定的输出。
电阻R5、R9、电位器RP1组成取样电路,它可以将输出电压根据电阻值之大小进行分压,对变化电压取样。其中RP1是用来调节-12V正确值。三极管VT4.VT5及电阻R6,R7组成差分放大器,把比较后的差值进行放大,以推动和控制调整管工作。采用差分放大器还可以提高整个电路的温度稳定系数和减小内阻。
VT1-VT3是串接式调整管的组合电路,为维持400mA的输出电流,则要求有足够大的电流来供给调整管的基极,通常较大的功率晶体管的电流放大系数β不很大,为装得放大电路的推动电流,本电路所采用的组合调整电路是一个发射极跟随器,它的作用是电流放大,,根据本电路所需额定电流的情况,VT1采用大功率晶体三极管附加适当的散热器,能满足耗散大约3W的功率。
二极管VD1、VD2及稳压管VD8,电容C2、C3,电阻R1、R2组成辅助电源电路,其整流电路为一个普通的单相全波整流电路,辅助电源作用是防止输入电源之突变引起的输出跳动,用来提高稳定度。
整流滤波电路由二极管VD3〜VD6及电容C3组成,它是一个普通的桥式电路。如想获取到-5V的电源,可从电位器RP2的可调臂端获取。
2、检测
-12V稳压电源的各晶体三极管管脚电压如表1所附。
