(1)输入电压:220V±10%、50Hz;
(2)输入电流:0.7A;
(3)输出电压:24V,误差4±2%;
(4)最大输出电流1.9A;
(5)纹波电压:<24mV;
(6)过载电流保护点:28A ± 0.4A,
5G14D稳压集成块的工作原理:
24V电源由于采用了核心元件集成块稳压输出电路,则有必要了解一下这种稳压集成块的工作原理,+ 24V电路应用原理如图1-17所示。
5G14D稳压集成块是我已经广泛生产的一种集成化稳压电源,它将稳压电路的主要元件制作在一个小小的硅片上,以取代有关分离元件,达到减小体积重量和功能,减少元件和焊 接点数的目的,因而具有体积小、重量轻、可靠性高、温度特性好,使用调节方便等诸多显著优 点。5G14的内部结构及其等效电路分别如图1-18和图1-19所示。虚线用来表示各部分的主要作用。
其中,RP是取样电位器,其值由需要输出电压的调节范围来决定,RS是限流电阻,取样选定的保护电流的大小,可按下式计算:
按上述接法5G14稳压电源的最大 输出电流仅有20mA左右。
2、工作原理
如上所述,5G14集成块稳压电源本 身的最大输出电流不超过20mA,当需要将它用在24V稳压电源中并且要求输出 电流为1.9A时,应采用扩大输出电流的接法,如图1-21所示,这种扩大输出电流的接法主要通过外接复合管VT1〜VTs来实现。均流电阻Rx和R2以及推动管VT,的分流电阻R3的电流负反馈作用的情况下,可近似认为复合 管VT1〜VT3的输出电流L和从5G14集成块①端输出电流I1之间有如下关系:
由此可见,采用外接复合管作调整管后.可以很容易将5G14的输出电流从最大不超过20mA扩大到几安培,而且两只相同的功率管并联来作调整管,则是为了减小每只并联管的实际功耗以达到降低选调整管的要求并增加调整管承受过流能力的目的。稳压电路的取样环节由外接电阻R、&和电位器RH构成,调节电位器RP,可以改变输出电压的大小。其值可用下式近式计算:
电容C2用来消除参考电压中的噪声成份.电容C3接在5G14的④脚,以形成对交流成份的并联电压负反馈,用来防止电路产生自激振荡。电容仁对输出电压中的纹波成分相当于短路,通过将输出电压中的纹波成分全部反馈到比较放大器的输入端/再通过稳压电路的调整作用使纹波成分得到最大限制的抑制。二极管VD5用于对5G14中的差放管VT14进行温度补补偿,
