VT4为限流保护管。R1、VD1给保护电路提供一个辅助电压,使过流保护电路成为减流型电路。R6为限流保护检测电阻。限流保护的原理是:当输出电流小于2A时,R6的压降(即VT4的Ube4)小于0.5V,VT4截止。如输出端由于某种原因而短路时,电流将大于2A,VT4的Ube4将超出其门限电压而导通。IC的输出被分流,输出电压降低,VK〜VT3的内阻加大,限制输出电流进一步增大,从而起到保护作用。
其中,调节电位器RP可补偿输出电压的变化,其调整范围为±1V,以保证输出电压为一18V。发光二极管VD3是工作指示灯。
运算放大器IC采用5G23或F004型号的运放集成块。VT:要求VCEo>≥50V,β≥50。VT2要求VBO≥50V、β≥60,VT3要求Vceo≥80,β≥50V,β≥80,VT4要求VCEo≥50V,β≥100。C1要求用CD11-50V电解电解电容,C3、C4要求CD11-25V电解电解电容。R6可用RJ—3W金属膜金属膜电阻。发光二极管VD3可选用节能型的发光管,其型号为2EP10R红色的长方形发光管。其它元件型号如图标注,无特殊要求。
