一台海尔LD32U3100型液晶彩电(采用V59三合一板),开机后机器不定期自动换台,不停地自动增加频道。有时正常,出现故障的频率不固定。观察发现,电视未出现故障时面板按键"POWER"键可以将电视关闭,但是无法二次开机,只能用遥控器二次开机,其余几个按键全部失灵。收看电视半个小时左右,机器出现自动增台现象,比如收看2频道,就自动变成3、4、5、6...一直增加,遥控器在电视正常时操作正常。出现故障后,只有“关机”键可以将电视机关闭。
