开机一段时间后屏不亮,故障原因应该是电源部分、背光部分或屏内部的LED灯损坏。打开后盖,发现背光也不亮。测量电源板输出电压都正常,说明电源没问题。进一步检查背光驱动电路和屏内LED灯。该机背光驱动电路主要由振荡调制电路、驱动输出电路、升压电路组成,检修时按以下思路进行:1.查供电是否正常; 2.查背光控制是否正常;3.查背光亮度控制是否正常。检查背光驱动输出插座CN03的CC1-CC4、CN04插座的CC5-CC8直流电压为56V左右,交流电压为3.6V左右,正常,最后怀疑LED灯有问题。当仔细拆开液晶屏后发现有一组LED灯已经烧黑,如图1所示。
更换LED灯前的注意事项及方法:
1.选用干净的空间更换灯管。
2.工具准备:一把小一字螺丝刀、一把小十字螺丝刀、一副橡胶手套、一个万用表、一个海绵垫、一块无尘布以及电烙铁、信号源、静电手环等,如图2所示。
第一步:将屏面朝下,用改刀拆下大框四周的9个螺丝钉,如图3所示。
第二步:将屏面朝上,拆下正面10个螺丝钉,如图4所示。
第三步:拆下卡屏铁框,如图5所示。注意:铁框上方有4个卡扣,用手轻轻按下,不能太用力,以防伤屏。
第五步:拆膜片。将上下集光片、扩散片一起轻轻提起,然后放在屏上或其他干净的地方,如图6所示。
4.检测LED灯好坏。LED共有4组。用小十字螺丝刀拆下固定螺丝,便可以取下一组LED灯,如图7所示。
用数字万用表二极管挡测量每个LED灯4个脚,上下是一个灯, 每个器件上设置了两个LED灯。用万用表测量上下两个脚,LED灯就会被点亮(亮不一定就 是好的,还要看颜色,如 果有发黑或有黑点说明是坏的),如图8所示。
烧坏的LED灯图片如图9所示。最右侧的LED灯坏,有两个烧黑点,导致开机一段时间后黑屏故障。
6.安装膜片。将各膜片 按原位置安装到位(共5层),原则是:先拆的后装, 后拆的先装。注意:各种膜片千万别调换位置,包括方向。
8. 维修后检验。最后装上铁框,装上线路板、前壳等部件后通电试机。如果有不良的地方还需重复进行上述过程。
