上门观察,确如用户描述。此机为6M181机芯,试机,发现遥控器待机后电源指示灯不亮,如果断开交流,重新上电后是亮的,之后闪烁,直接开机.检查测试机芯板输出到电源板的开机电压3.3V正常,5V待机电压也正常,并且无任何波纹(万用表测试),遥控器关机后机芯板输出的待机电压并不降低,还是维持在3.3V。电源板不能进入待机模式, 24V、12V依旧持续输出,唯一不同的是,机芯板输出到背光板的背光开启电压5V和背光亮度调整ADJ电压没有输出了。此时,待机指示灯不亮,机芯板进入死机状态。
对于这个故障,打开随身携带的笔记本电脑,用工装小板(就是USB转TTL)连接到电视的vGA端子,进行读取开机打印信息,发现提示是“FLASH 写入错误”。取下本机的FLASH EON 25F32B SOP8封装,在编程器上进行读取操作是正常的。难道是不能写入?随后的操作,验证了我的想法,本机存储器的编号是F32而检测芯片为如图1所示。
首先进行备份操作,读取芯片正常,但是无法校验,无法擦除(见图2),更无法写入,由此证明这个串行FLASH已经损坏。更换芯片,并写入正常数据,开机后机器恢复正常。
