维修一台海尔L32A8A-A0型液晶彩电,用户讲该电视已经使用六年,故障是最近一段时间频繁关机,关机后指示灯亮。刚开始出现是看几个小时关机,关机后有时也能再开机,后来可看的时间越来越短,直至开机后几分钟就关机。
这个液晶通用电源板在其他32英寸液晶电视上都能正常工作,在这台电视上为什么发热严重?于是怀疑功率不够,用一块37英寸液晶通用电源进行代换,故障却依旧,但是拔下24V高压板端子后,12V电源就正常了。
如果电视主板、高压板存在故障的话电视机怎么还能正常工作?因为春节到来,高压板、电源板也无法购买,手头有一块24V/5A的电源板,尝试着用这块电源板代替原电源板中的24V。将24V电源板安装在电视机内的空闲处,并改由原机主板进行开/关控制,经过几个小时的开机试验,电视机工作正常,交给用户使用。
小结:这台电视虽然暂时解决收看问题,但是还有疑问等待解决,一是代用的这块24V的电源板,这种维修方法是否妥当?二是电视电源板是否存在故障?望同行师傅指教。
编者:电源板代换通常有如下要求:1.电源板的控制信号方式要与原机相同;2.替代电源板各路输出电压及电流大小等于或高于原电源板;3.安全安装位置。此外,作者描述的电视电源应该是有问题的,前述已说明开机24V电压就下降,应该对24V带载进行检查。查一下24V滤波电容、整流管。
