四、本机集成电路、信号处理过程
- 本机所用集成电路:
- TMPA8873PSANG:图像中放、伴音中放、视频信号处理、色度信号处理、RGB输出电路及行、场振荡扫描电路,FM混频和鉴频电路,中央微控制器.
- LA78040:场扫描电路
- AN7522N:伴音功放电路
- 集成电路功能及参数:
(1) N401 LA78040
序号 |
功能 |
参考电压(V) |
参考电阻(KΩ) | |
正向 |
反向 | |||
1 |
场扫描锯齿波信号输入端 |
2.61 |
2 |
VCC |
26.56 |
3 |
PUMP UP |
2.21 |
4 |
GND |
0 |
5 |
输出引脚 |
16.31 |
6 |
OUT VCC |
26.87 |
7 |
参考电压 |
2.62 |
(2)N301 AN7522N
序号 |
功能 |
参考电压(V) |
参考电阻(KΩ) | |
正向 |
反向 | |||
1 |
VCC |
12.56 |
2 |
OUT1+ |
6.52 |
3 |
GND |
0 |
4 |
OUT1- |
6.52 |
5 |
STANDBY |
3.75 |
6 |
IN1 |
1.43 |
7 |
GND |
0 |
8 |
IN2 |
1.43 |
9 |
VOLUME |
1.99 |
7 |
GND |
0 |
8 |
IN2 |
1.43 |
9 |
VOLUME |
1.99 |
( 3)N201 TMPA8873PSANG
测试状态:625数字圆信号下,标准图像状态,音量为20;
引脚 |
引脚名称 |
参考电压(V) |
参考电阻 | ||
正向(Ω) |
反向(Ω) | |||
1 |
U/V |
0 |
2 |
L/H |
0 |
3 |
KEY |
5.02 |
4 |
GND |
0 |
5 |
CPU 复位 |
5.01 |
6 |
晶体振荡器 |
2.21 |
7 |
晶体振荡器 |
2.06 |
8 |
测试脚 |
0 |
9 |
CPU电源 |
5.03 |
10 |
GND |
0 |
11 |
信号地 |
0 |
12 |
SCP-OUT |
1.03 |
13 |
行信号输出 |
2 |
14 |
行AFC |
5.44 |
15 |
场锯齿波产生 |
4.06 |
16 |
场锯齿波输出 |
4.75 |
17 |
行VCC |
7.85 |
18 |
GND |
0 |
19 |
Cb输入 |
3.16 |
20 |
Y输入 |
2.46 |
21 |
Cr输入 |
3.16 |
22 |
音频输入L |
3.85 |
23 |
C输入 |
0 |
24 |
视频输入 |
2.46 |
25 |
ALC-FILTER |
0 |
26 |
全电视信号输入 |
2.83 |
27 |
ABCL控制脚 |
4.91 |
28 |
声音信号输出1 |
3.19 |
29 |
声音信号输出2 |
3.20 |
30 |
全电视信号输出 |
3.15 |
31 |
第二伴音中频输出 |
1.50 |
32 |
音频信号输入2 |
3.85 |
[Page]
引脚 |
功能 |
参考电压(V) |
参考电阻 | |||
有信号 |
正向(Ω) |
反向(Ω) |
33 |
第二伴音中频输入 |
2.87 |
34 |
DC负反馈 |
3.09 |
35 |
PIF锁相环 |
2.42 |
36 |
IF+5V电源 |
5.0 |
37 |
滤波基准S-REG |
2.06 |
38 |
AV-OUT(AUDIO) |
3.18 |
39 |
IF AGC |
3.01 |
40 |
IF 地 |
0 |
41 |
IF输入 |
1.99 |
42 |
IF输入 |
1.99 |
43 |
RF AGC |
1.65 |
44 |
黑电平延伸 |
2.3 |
45 |
AVOUT(VIDEO) |
3.18 |
46 |
APC滤波 |
2.26 |
47 |
YC+5V |
4.96 |
48 |
同步型号输出 |
4.39 |
49 |
数字处理3.3V |
3.35 |
50 |
R信号输出 |
2.38 |
51 |
G信号输出 |
2.44 |
52 |
B信号输出 |
2.59 |
53 |
GND |
0 |
54 |
地 |
0 |
55 |
+5V电源 |
5.03 |
56 |
静音脚(静音时也为0,换台时为5V) |
0 |
57 |
总线数据信号 |
5.03 |
58 |
总线时钟信号 |
5.03 |
59 |
系统控制 |
5 |
60 |
调谐电压输出 |
5.02 |
61 |
视频选择控制 |
0.41 |
62 |
同步信号输入 |
4.42 |
63 |
遥控信号输入 |
4.97 |
64 |
待机控制(待机时为0V) |
2.87 |
(4)N601 KA5Q0765RTH
序号 |
功能 |
参考电压(V) |
参考电阻(KΩ) | |
正向 |
反向 | |||
1 |
DRAIN漏极 |
297 |
2 |
GND |
0 |
3 |
VCC |
15.51 |
4 |
FEEDBACK反馈 |
0.97 |
5 |
SYNC同步信号 |
4.11 |
3. 信号处理过程
- 图像中频信号处理:
高频信号由调谐器U101经调谐选台、高频放大、混频处理后,从U101的中频信号输出端(IF)输出,经耦合匹配网络加至前置中频放大器V101的基极,中频信号经V101放大、声表面波Z101选频后,加至电视信号单片处理电路N201(TMPA8873PSANG)中频差分放大电路的对称端(41)、(42)脚。中频信号在N201内进行中频放大,PLL图象解调后,图象视频与第二伴音中频的混合信号从(30)脚输出。 [Page]
- 图像信号处理:
N201(30)脚输出的信号通过V214(2SA1015)和C248,将视频全电视信号送至(26)脚进入TV/AV电子开关电路,其输出信号一路进入视频信号处理电路,另一路经C/VIDEO电子开关送往色信号处理电路。
进入视频信号处理电路的视频信号经6dB增益放大后,一路送往扫描单元,进行行、场振荡后,从(13)脚和(16)脚分别输出行、场信号。
另一路进入电子开关切换电路,在内部完成S端子、TV及DVD分量的切换,电子开关输出视频全电视信号或色度信号送至带通/高通滤波器电路取出色信号,送至色度单元。由色度单元输出R-Y、B-Y、G-Y信号与视频单元输出的Y信号都被送至矩阵单元产生R、G、B基色信号,分别从(50)(51)(52)脚输出,送入末级视放电路CRT板至显象管电路。
- 超级中央微处理器N201通过IIC总线控制,进行搜台操作。FM状态下的工作原理图如下:
调频广播信号通过I2C总线的控制,将调频广播信号解调到37.3MHZ在41和42脚送入芯片N201。在自动增益控制电路的控制下,利用N201内部的混频器,使37.3MHZ的中频信号与48MHZ的本振频率混频,得到10.7MHZ的第二伴音中频信号,并从31脚输出。经过外部的L10.7MHZ的滤波器将其他频率的信号滤除,然后进入芯片33脚。通过芯片内部的FM鉴频器将声音信号解调后,送入声音功率放大电路将声音播放出来。
TMPA8873PSANG集成电路内部有相应的混频器和鉴频器,而TMPA8873PSNG内部则没有这部分电路,无法实现FM收音机的功能;
(4) 视频信号处理:
视频输入信号经过C216耦合,进入N201(24)脚,至内部TV/AV电子开关。
音频输入信号经C223,C224耦合处理进入N201(22和32)脚,至TV/AV电子开关。由N201(TMPA8873PSANG)来完成图像、伴音信号处理。只插后AV端子的白色端子(L),则两个扬声器的声音是相同的;白色端子(L)和红色端子(R)同时插的时候,是AV立体声。当只插红色端子时,只有右扬声器有声音。
(5) 伴音信号处理:
在N201的内部进行滤波,鉴频后得到伴音音频信号,伴音音频信号进入TV/AV电子开关电路的音频开关电路,再经ATT电路进行电子音量衰减后从(28,29)脚输出送至伴音功放电路N301(6,8)脚输入端,由AN7522N来完成伴音功率放大输出至扬声器。
芯片N201有两个音频信号输入脚,因此该机芯可以做AV立体声功能;
(6) 视频输出功能电路:
芯片N201的45脚是视频信号输出脚,38脚是音频信号输出脚;输出的信
号分别经过V801和V802输出到AV端子;
芯片内部有相应的切换电路,45脚和38脚既可以输出TV状态下的射频信号和声音信号,也可以输出AV状态下的视频信号和音频信号;音频输出只能是单声道的,后AV端子的白色端子和红色端子输出相同的声音信号;
(7) 行扫描信号处理:
开机后8V电压送至N201,由内部稳压电路提供行启动电压,使VCO产生32倍行频振荡,经1/32分频器、AFC1和AFC2移相电路作用,产生的行激励脉冲从(13)脚输出推动行激励级V431,使其工作在开关状态。开关脉冲经行推动变压器T402耦合,使行输出管V432工作在开关状态,输出信号经S校正电容C412,行线性调整L407至行偏转线圈,产生一线性变化的磁场,使显象管电子束作水平移动,完成行扫描。
利用行扫描逆程期间在行输出管V432集电极产生的上千伏脉冲高压,经行输出变压器T401产生27KV左右阳极高压,8KV左右聚焦电压,6.3Vrms灯丝电压。另外在T401的4脚输出的逆程脉冲电压,经移相网络后送N201(12)脚。[Page]
(8) 场扫描信号处理:
TMPA8873(N201)的16脚输出的场振荡信号,经R401加到场扫描块LA78040(N401)的(1)脚场扫描锯齿波信号输入端,经驱动内部差分放大器微分形成场扫描锯齿波信号,最后从5脚输出锯齿波信号加到偏转线圈,使电子束产生垂直偏转,完成场扫描。
