4. 调试
(1)用工厂遥控器进入D-MODE 维修状态
方法是按下工厂遥控器1上的D-MODE ON/OFF键即可进入维修状态。此
时在屏幕的右上角会显示字符“D”及左上部分显示可调整的项目和数据如图所
进入维修调试状态后,按 或 键可选择调整项目。按动 或 键可调整该项目的数据。
举例说明维修示例:
a、对图象的行中心、帧中心、帧幅作调整:
接受标准的测试卡信号,将图象的亮度、对比度、色度调至中间位置,按下D-MODE ON/OFF键,进入维修调整状态。按动 键,选择所需要调整的行中心(HPOS),按动 或 键,使图象的行中心位于屏幕的中心。这样,行中心就调整好了。
接下来调整图象的帧中心。按动 键,选择所需要调整的帧中心(符号VP50),按动 或
键,使图象的帧中心位于屏幕的中心位置。这样,帧中心就调整好按了。
最后,调整图象的帧幅。按 键,选择所需要调整的帧幅(符号HIT),按动 或 键,
使图象的帧幅达到正好满幅状态。
调整完毕后,退出D-MODE维修状态,可再按动一下D-MODE ON/OFF键,此时屏幕右上角的“D”字符消失,或者用遥控关机也可退出D-MODE维修状态。
b、暗平衡调整:
首先须进入D-MODE查看一下红、绿、蓝各枪的预置数据是否正确。进入D-MODE后,首先出来的是RCUT项目。调整 或 键,使RCUT的数据为20;按动 键,选择GCUT项目,使GCUT的数据为20;按动 键,选择GCUT项目,使BCUT的数据为20。以此类推,将各枪的暗亮平衡的各项预置数据调好,如下表所示
项目 数据 内容
RCUT 20 红暗平衡
GCUT 20 绿暗平衡
BCUT 20 蓝暗平衡
GDVR 40 绿亮平衡
BDVR
40 蓝亮平衡
按下调试遥控器上的 键。此时屏幕上出现一条水平亮线,随后调节行输出变压器上的帘栅极(G2)电位器,使屏幕上的水平亮线刚好看得出。如果此时出现的是一条红色的水平亮线,则红色“+”键不动,按动蓝色的“+”键,直至该水平亮线成为紫色。假如按过头则可按蓝色“-”键,直到水平亮线呈紫色为止。接下来按动绿色“+”键,使水平亮线变为白色。假如按过头则可按绿色“-”键,直到水平亮线呈白色为止。最后按 键,恢复光栅。
c、亮平衡调节:
调节亮度、对比度控制,使光栅变亮,色度关掉。按动绿色或蓝色亮平衡的 项目选择键。
此时屏幕上显示GDVR或BDVR。按动绿色或蓝色亮平衡“+”或“-”键,使高亮度达到白平衡。调节亮度、对比度控制,使光栅变暗,检查低亮度的白平衡。如暗平衡不好的话,则调节暗平衡调整键,以便在低亮度和高亮度都达到好的白平衡。这样,图象的白平衡调整完毕。最后,用遥控器关机,退出维修调整状态。
注:通过IC总线控制,能够完成很多维修项目调整,在此不一一解说。现将调整项目状态列表[Page]
以供维修人员参考:(见下页附表)
(2)以用户遥控器进入S-MODE维修状态
用手按住电视机上的音量减键,直至屏幕显示到音量为00,不要松手,同时按下遥控器的
“DISP”键。此时屏幕右上角会显示“S”字符,即可进入S-MODE维修状态。如图所示:
S-MODE是最常用的几个项目,按动节目号加或减键可以选择到所需调整的项目。选择到所
需要调整的项目后,再按动音量加或减键,可以调整该项目的数据。下表是S-MODE调整表,以
供维修人员参考:
项目 |
数据 |
内容 |
项目 |
数据 |
内容 |
RCUT |
20 |
红暗平衡 |
HPOS |
11 |
50Hz行中心 |
GCUT |
20 |
绿暗平衡 |
VP50 |
03 |
50Hz帧中心 |
BCUT |
20 |
蓝暗平衡 |
HIT |
20 |
50Hz帧幅 |
GDVR |
40 |
绿亮平衡 |
VLIN |
08 |
50Hz帧线性 |
BDVR |
40 |
蓝亮平衡 |
SBY |
08 |
SECAM B-Y |
COLC |
40 |
色度中间值 |
SRY |
08 |
SECAM R-Y |
TNTC |
40 |
色调中间值 |
RAGC |
23 |
高放AGC |
COLS |
40 |
S制色度中间值 |
SCNT |
00 |
副对比度 |
调整完毕,别忘再用遥控器关一下机,以退出S-MODE维修状态。
