5. 工厂调试项目参数参考表八:总线数据表(仅供参考) 工厂调试项目参数记录
二、本机集成电路、信号处理过程1、本机所用集成电路:
- (1) TMPA8803CSN :图像中放、伴音中放、视频信号处理、色度信号处理、RGB 输出电路及行、场振荡扫描电路,中央微控制器.
- (2) LA7840:场扫描电路
(3) CD2611 :伴音功放电路2、集成电路功能及参数:
N402 LA7840
序号 |
功能 |
参考电压(V) |
参考电阻(KΩ) | |
正向 |
反向 | |||
1 |
接地端 |
0 |
0 |
0 |
2 |
输出端 |
13 |
0.45 |
1.9 |
3 |
泵电源输出端 |
25 |
0.5 |
4 |
场扫描锯齿波信号输入端 |
0.95 |
0.9 |
1.25 |
5 |
场扫描锯齿波信号形成端 |
0.75 |
0.68 |
1.75 |
6 |
场电源端 |
25 |
0.5 |
2.95 |
7 |
场电源输入端 |
0.83 |
0.65 |
1.3 |
N701 CD2611
序号 |
功能 |
参考电压(V) |
参考电阻(KΩ) | |
正向 |
反向 | |||
1 |
电源 |
26 |
0.43 |
1.8 |
2 |
功放输出 |
10.9 |
0.58 |
1.6 |
3 |
空 |
0 |
4 |
地 |
0 |
0 |
0 |
5 |
空 |
1.2 |
6 |
地 |
0 |
0 |
0 |
7 |
音频输入 |
1.2 |
0.76 |
2 |
8 |
纹波滤除 |
9.3 |
0.78 |
1.9 |
N204 TMPA8803CSN
引脚 |
引脚名称 |
参考电压(V) |
参考电阻 | ||
无信号 |
有信号 |
正向(Ω) |
反向(Ω) | ||
1 |
波段1 |
5.0 |
5.0 |
800 |
2000 |
2 |
波段2 |
3.5 |
3.5 |
750 |
2000 |
3 |
键盘输入 |
9.0 |
9.0 |
460 |
600 |
4 |
数字地 |
2.0 |
2.0 |
750 |
600 |
5 |
CPU 复位 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
CPU 时钟 |
1.4 |
1.4 |
680 |
2000 |
7 |
CPU 时钟 |
1.2 |
1.2 |
680 |
2000 |
8 |
测试脚 |
6.6 |
5.0 |
680 |
2000 |
9 |
+ 5 V 电源 |
5.2 |
4.0 |
760 |
2000 |
10 |
电源地 |
1.8 |
1.8 |
750 |
3000 |
11 |
信号地 |
3.6 |
3.6 |
820 |
3000 |
12 |
脉冲 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
行输出 |
0.1 |
0 |
720 |
650 |
14 |
行AFC1 |
1.1 |
1.1 |
800 |
3000 |
15 |
场锯齿波产生 |
1.1 |
1.1 |
800 |
3000 |
16 |
场锯齿波输出 |
1.1 |
1.1 |
800 |
3000 |
17 |
行电源 |
9.0 |
9.0 |
450 |
600 |
18 |
空脚 |
1.8 |
2.8 |
760 |
1500 |
19 |
Cb 输入 |
1.8 |
1.8 |
760 |
1500 |
20 |
Y 输入 |
3.0 |
3.0 |
720 |
1400 |
21 |
Cr 输入 |
5.3 |
5.3 |
820 |
2000 |
22 |
TV 数字地 |
4.2 |
4.2 |
750 |
2000 |
23 |
C 输入 |
5.0 |
5.0 |
820 |
2000 |
24 |
视频输入2 |
0.9 |
0.9 |
720 |
900 |
25 |
TV 电源 |
0.2 |
0.2 |
800 |
2000 |
26 |
视频输入2 |
3.0 |
3.0 |
720 |
15000 |
27 |
ABCL 控制脚 |
3.0 |
3.0 |
720 |
15000 |
引脚 |
功能 |
参考电压(V) |
参考电阻 | ||
无信号 |
有信号 |
正向(Ω) |
反向(Ω) | ||
28 |
伴音输出 |
9.0 |
9.0 |
450 |
600 |
29 |
+9V 电源 |
1.8 |
2. 8 |
800 |
2000 |
30 |
PIF 输出 |
0.8 |
0.8 |
780 |
2000 |
31 |
SIF 输出 |
4.8 |
4.6 |
780 |
2000 |
32 |
外接伴音输出 |
2.0 |
2.0 |
640 |
680 |
33 |
SIF 信号输入和水平校正 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
DC 负反馈 |
1.4 |
1.4 |
820 |
2000 |
35 |
PIF 锁相环 |
2.8 |
2.8 |
750 |
1200 |
36 |
+5V 电源 |
5.0 |
5.0 |
470 |
800 |
37 |
滤波基准 |
2.6 |
2.6 |
800 |
2000 |
38 |
去加重 |
2.6 |
2.6 |
800 |
2000 |
39 |
IF AGC |
1.5 |
1.5 |
800 |
3600 |
40 |
IF 地 |
6.4 |
6.4 |
800 |
2000 |
41 |
IF 输入 |
1.6 |
1.6 |
800 |
2000 |
42 |
IF 输入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
RF AGC |
2.8 |
2.8 |
800 |
2000 |
44 |
Y/C 电源+5V |
3.0 |
2.0 |
800 |
4000 |
45 |
监视器输出 |
2.8 |
2.8 |
800 |
2000 |
46 |
黑电平延伸滤波 |
5.0 |
5.0 |
500 |
1200 |
47 |
色解码锁相环 |
4.7 |
3.8 |
680 |
900 |
48 |
暗平衡监测 |
4.4 |
4.4 |
800 |
2000 |
49 |
+5V 电源 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
R 信号输出 |
8.2 |
8.2 |
550 |
1000 |
51 |
G 信号输出 |
8.2 |
8.2 |
650 |
1000 |
52 |
B 信号输出 |
9.0 |
9.0 |
450 |
600 |
53 |
TV 模拟地 |
4.0 |
4.0 |
820 |
2000 |
54 |
地 |
5.6 |
5.6 |
800 |
1300 |
3. 信号处理过程
(1) 图像中频信号处理:
高频信号由调谐器A101 经调谐选台、高频放大、混频处理后,从A101 的中频信号输出端(IF)输出,经耦合匹配网络加至前置中频放大器V101 的基极,中频信号经V101 放大、声表面波Z101 选频后,加至电视信号单片处理电路N204(TMA8803CSN)中频差分放大电路的对称端(41)、(42)脚。中频信号在N201 内进行中频放大,PLL 图象解调后,图象视频与第二伴音中频的混合信号从(30)脚输出。
(2) 图像信号处理:
N204(30)脚输出的信号通过伴音中频陷波器Z304(D/K 制)、射极跟随器V302 取
出视频全电视信号送至(26)脚进入TV/AV 电子开关电路,其输出信号一路进入视频信
号处理电路,另一路经C/VIDEO 电子开关送往色信号处理电路。
进入视频信号处理电路的视频信号经6dB 增益放大后,一路送往扫描单元,进行
行、场振荡后,从(13)脚和(16)脚分别输出行、场信号。
另一路进入电子开关切换电路,在内部完成S 端子、TV 及DVD 分量的切换,电子开
关输出视频全电视信号或色度信号送至带通/高通滤波器电路取出色信号,送至色度单元。
由色度单元输出R-Y、B-Y、G-Y 信号与视频单元输出的Y 信号都被送至矩阵单元产生 [Page]
R、G、B 基色信号,分别从(50)(51)(52)脚输出,送入末级视放电路CRT 板至显象
管电路。
超级中央微处理器N204 的(60)脚输出调谐反码PWM 信号,经V901 倒相放大、积分电路处理后,PWM 信号变成直流调谐电压,加到调谐器A101 的调谐电压输入端(TU)。N204 的(1)(2)脚输出控制信号,输入A101 内部进行波段切换。波段切换情况如下表:(续)
N204 波段开关真值表
工作频段 |
N204 |
输出 |
① |
② |
① |
② |
⑦ |
⑧ | |
VHF L |
L |
L |
L |
L |
H |
L |
VHF H |
H |
L |
L |
H |
L |
L |
UHF |
L |
L |
H |
L |
L |
L |
(3) 视频信号处理:
视频输入信号由XZA201 经耦合处理进入N204(24)脚,至TV/AV 电子开关。
音频输入信号由XZA201 经耦合处理进入N201(32)脚,至TV/AV 电子开关。
由N204(TMPA8803CSN )来完成图像、伴音信号处理。
(4) 伴音信号处理:
在N204 的内部进行滤波,鉴频后得到伴音音频信号,伴音音频信号进入TV/AV 电子开关电路的音频开关电路,再经ATT 电路进行电子音量衰减后从(28)脚输出送至伴音功放电路N701(7)脚输入端,由TDA2611 来完成伴音功率放大输出至扬声器。
(5) 行扫描信号处理:
开机后9V 电压送至N204,由内部稳压电路提供行启动电压,使VCO 产生32 倍行
频振荡,经1/32 分频器、AFC1 和AFC2 移相电路作用,产生的行激励脉冲从(13)脚输
出推动行激励级V414,使其工作在开关状态。开关脉冲经行推动变压器T401 耦合,使
行输出管V411 工作在开关状态,输出信号经S 校正电容C412,行线性调整L414,R413
至行偏转线圈,产生一线性变化的磁场,使显象管电子束作水平移动,完成行扫描。
利用行扫描逆程期间在行输出管V411 集电极产生的上千伏脉冲高压,经行输出变压
器T402 产生27KV 左右阳极高压,8KV 左右聚焦电压,6.3Vrms 灯丝电压。另外在T402
的4 脚输出的逆程脉冲电压,经移相网络后送N204(12)脚。
从行锯齿波取样送至V432 去调制行输出波形,改变行扫描曲线,进行枕形校正。
(6) 场扫描信号处理:
TMPA8803(N204)的16 脚输出的场振荡信号,经R328 加到场扫描块LA7840 (N403)的7 脚场扫描锯齿波信号输入端,经驱动内部差分放大器微分形成场扫描锯齿波信号,最后从2 脚输出锯齿波信号加到偏转线圈,使电子束产生垂直偏转,完成场扫描。
(7) 电源电路:
该机芯使用的电源电路是典型的自激式脉冲调宽开关电源。主电路结构属降压型,是一个冷机芯电源,电路主要由厚膜电路STR6656 ,开关变压器T501,整流滤波电路等组成。AC220V 电源电压经全桥D503~D506 整流、C507 平滑滤波后,得到约DC300V 电压,加至厚膜电路HX501 的(3)脚,同时HX501 的(4)脚从R521、R520 得到启动电压,内部开始震荡,变压器T501 开始工作,T501 的(3)脚有电压输出提供HX501(4) 脚正常工作电压,变压器次级各引脚有电压输出,从主电压123.5V 取样的电压通过光耦反馈HX501 的(1)脚,强制震荡停止,达到平衡。T501(13)输出约24V;(14)约12V,然后经VD922 稳压形成5V-1 专供N204 的数字部分、接收电路、ROM,经N902 稳压9V,经VD905 和VD921 稳压5V-2;(12)脚123.5V;(16)脚200V。 [Page]
此资料由家电维修资料网(520101.com) 整理,转载请保留此信息!
