(1)用工厂遥控器进入D-MODE 维修状态
进入工厂调试模式的方法是按下工厂遥控器1 上的D-MODE ON/OFF 键即可进入维修状态。此时在屏幕的右上角会显示字符“D”及左上部分显示可调整的项目和数据如图所示:
RCUT 20 D
进入维修调试状态后,按
↑或 ↓ 键可选择调整项目。按动→或←键可调整该项目的数据。
举例说明维修示例:
a、对图象的行中心、枕形失真、行幅度、帧线性、帧中心、帧幅作调整:
1.1 接受标准的测试卡信号,将图象的亮度、对比度、色度调至中间位置,按下工厂遥控器D-MODE ON/OFF 键,进入维修调整状态D 模式或用用户遥控器进入S 维修模式(按本机本控键音量减,将音量调至00 仍保持,然后按遥控器上的DISP(OSD 显示按键))。按动或键,选择所需要调整的行中心(HPOS),按动↑或↓键,使图象的行中心位于屏幕的中心。这样,行中心就调整好了。
接受方格信号,调整→← RP432,将图像的枕形失真阿调整好,然后接受标准的测试卡信号,调整RP431,将行副调整到5-6 之间。
调整图象的帧线性,调到VLIN 参数,然后调整数值,使测试圆信号上下对称。2.2 接下来帧中心调整,调整参数VP50 数值,将圆中心对准显象管中心。2.3
调整图象的帧幅,调整参数HIT 数值,使帧幅满足要求。
调整完毕后,可再按动一下D-MODE ON/OFF 键或用户遥控器待机键,可退出维修状态
b、暗平衡调整:
首先须进入D 模式或S 模式,查看一下红、绿、蓝各枪的预置数据是否正确。然后调整参数RCUT,GCUT,BCUT,如下表所示
项目 |
数据 |
内容 |
RCUT |
20 |
红暗平衡 |
GCUT |
20 |
绿暗平衡 |
BCUT |
20 |
蓝暗平衡 |
GDRV |
40 |
绿亮平衡 |
BDRV |
40 |
蓝亮平衡 |
按下调试遥控器上的键或用户遥控器的-/--键。此时屏幕上出现一条水平亮线,随后调节行输出变压器上的帘栅极(G2)电位器,使屏幕上的水平亮线刚好看得出。如果此时出现的是一条红色的水平亮线,则红色“+”键不动,按动蓝色的“+”键,直至该水平亮线成为紫色。假如按过头则可按蓝色“-”键,直到水平亮线呈紫色为止。接下来按动绿色“+”键,使水平亮线变为白色。假如按过头则可按绿色“-”键,直到水平亮线呈白色为止。最后按键或-/--,恢复光栅。
c、亮平衡调节:
调节亮度、对比度控制,使光栅变亮,色度关掉。按动绿色或蓝色亮平衡的项目选择键。此时屏幕上显示GDVR 或BDVR。按动绿色或蓝色亮平衡“+”或“-”键,使高亮度达到白平衡。调节亮度、对比度控制,使光栅变暗,检查低亮度的白平衡。如暗平衡不好的话,则调节暗平衡调整键,以便在低亮度和高亮度都达到好的白平衡。这样,图象的白平衡调整完毕。最后,用遥控器关机,退出维修调整状态。注:通过I²C 总线控制,能够完成很多维修项目调整,在此不一一解说。现将调整项目状态列表以供维修人员参考:(见下页附表)
(2)以用户遥控器进入S-MODE 维修状态
“屏显”键。此时屏幕右上角会显示“S”字符,即可进入S-MODE 维修状态。如图所示:[Page]
调整完毕,别忘再用遥控器关一下机,以退出S-MODE,S 模式出现的参数将比下表少,但可以满足维修调试使用。
(3)以用户遥控器进入D-MODE 维修状态(只在更换新的存储块后进入D-MODE 调试状态,核对工厂设置数据) 用手按住电视机控制板上的音量减键,直至屏幕显示到音量为00,不要松手,同时按下遥控器的“屏显”键。此时屏幕右上角会显示“S”字符,即可进入S-MODE 维修状态;在此按动“屏显”键。消去S-MODE 调试状态, 再次按住电视机控制板上的音量减键,
同时按下遥控器的“屏显”键,此时屏幕右上角会显示“D”字符,即可进入D-MODE 维修状态。。如图所示:
调整完毕,别忘再用遥控器关一下机,以退出D-MODE.
3. 工厂调试项目参数参考表
20
D 模式参数调整(8873)_G2
参数名 |
参数描述 |
出厂值 |
初始化值 |
OSD 位置 |
OSD 的起始位置 |
0E |
OPT 选项 |
OPTION ,详细说明附后 |
34 |
RCUT |
R CUT OFF 红截止 |
20 |
GCUT |
G CUT OFF 绿截止 |
20 |
BCUT |
B CUT OFF 兰截止 |
20 |
GDRV |
G DRIVE 绿驱动 |
40 |
BDRV |
B DRIVE 兰驱动 |
40 |
CNTX |
SUB CONTRAST MAX 副对比度最大值 |
7F |
BRTC |
SUB BRIGHT CENTER 副亮度中间值 |
40 |
COLC |
SUB COLOR CENTER FOR NTSC 副彩色中间值(NTSC) |
20 |
TNTC |
SUB TINT CENTER 副色调中间值 |
40 |
COLP |
SUB COLOR CENTER FOR PAL 副色度中间值(PAL) |
02 |
COLD |
DVD COLOR CENTER (DIF) |
05 |
SCNT |
Y-SUB CONTRAST Y 信号副对比度 |
08 |
CNTC |
SUB CONTRASRT CENTER 副对比度中间值 |
3F |
CNTN |
SUB CONTRASRT MINIMUM 副对比度最小值 |
00 |
CNTD |
DVD CONTRAST MAX |
FE |
BRTX |
SUB BRIGHT MAX 副亮度最大值 |
20 |
BRTN |
SUB BRIGHT MINIMUM 副亮度最小值 |
20 |
COLX |
SUB COLOR MAX 副色度最大值 |
25 |
COLN |
SUB COLOR MINIMUM 副色度最小值 |
0D |
TNTX |
SUB TINT MAX 副色调最大值 |
28 |
TNTN |
SUB TINT MINIMUM 副色调最小值 |
28 |
ST3 |
SUB SHARP CENTER NTSC3.58 IN TV 副画质中间值(NTSC3.58 IN TV) |
19 |
SV3 |
SUB SHARP CENTER NTSC3.58 IN VIDEO 副画质中间值(NTSC3.58 IN VIDEO) |
1D |
ST4 |
SUB SHARP CENTER OTHER COLOR SYSTEM IN TV 副画质中间值(OTHER COLOR SYSTEM IN TV) |
19 |
SV4 |
SUB SHARP CENTER OTHER COLOR SYSTEM IN VIDEO 副画质中间值(OTHER COLOR SYSTEM IN VIDEO) |
1D |
SVD |
SUB SHARP CENTER IN DVD |
1B |
21 22 23
ASSH |
ASYMMETRY – SHARPNESS 不对称 |
05 |
SHPX |
SUB SHARPNESS MAX POINTS FROM CENTER VALUE 副画质最大值 |
1A |
SHPN |
SUB SHARPNESS MIN POINTS FROM CENTER VALUE 副画质最小值 |
19 |
TXCX |
RGB CONTRAST DATA AT MAX DATA OF USER CONTRAST OSD 对比度的最大值 |
RGCN |
RGB CONTRAST DATA AT MIN DATA OF USER CONTRAST OSD 对比度的最小值 |
ABCL |
ABCL,详细说明附后 |
15 |
DCBS |
DCBS,详细说明附后 |
95 |
CLTB |
The data when TV mode & SOUND SYS = M 详细说明附后 |
8A |
CLTD |
89 |
CLTM |
AC |
CLVO |
The data when YVU mode & SOUND SYS != M 详细说明附后 |
AD |
CLVD |
The data when YVU mode & SOUND SYS = M 详细说明附后 |
88 |
OSDA |
详细说明附后 |
01 |
HPOS |
50HZ HORIZONTAL PHASE 50HZ 水平相位(行中心) |
13 |
VP50 |
50 HZ VERTICAL PHASE 50HZ 场中心 |
03 |
HIT |
50HZ VERTICAL AMPLITUDE 50HZ 场幅度 |
1C |
HPS |
SHIFT DAT OF 50/60HZ HORIZONTAL PHASE 行中心偏移量 |
02 |
VP60 |
60HZ VERTICAL PHASE 60HZ 场中心 |
01 |
HITS |
SHIFT DATA OF 50/60 HZ HORIZONTAL PHASE 场中心偏移量 |
01 |
VLIN |
V-LINEARITY 场线性 50Hz |
1A |
VSC |
V-S CORRECTION 场S 50Hz |
0D |
VLIS |
V-LINEARITY 场线性 60Hz |
FE |
VSS |
V-S CORRECTION 场S 60Hz |
01 |
UVBLACK |
高4位为ublack低4 位为&vbla ck是V CD_0eH的控制数据 |
88 |
HBOW HPARA |
VCD_1BH 中 高3位 和VCD_24H 中高三 位 的数据 |
88 |
BRTS |
SUB BRIGHT |
00 |
RAGC |
RF AGC ADJUSTMENT RF AGC 调整 |
2A |
HAFC |
1/2 AFC DATA ADJUSTMENT AFC 调整 |
86 |
NOIS |
信号强弱界限设定 |
0F |
NDTC |
NOISE DET count (Weak -> Normal) |
1F |
VL1 |
VOLUME OUTPUT DATA AT 25% |
09 |
VL25 |
VOLUME OUTPUT DATA AT 50% |
3D |
VL50 |
VOLUME 100 |
57 |
VLX |
7F |
MUTT |
Y-MUTE FOR SOFT START |
00 |
STAT |
CONTRAST UP FOR SOFT START |
00 |
FLG0 |
Flag0 |
44 |
FLG1 |
Flag1 |
00 |
SVM |
PIC1 SVM |
50 |
VBLK |
V BLANKING START AND STOP POINT |
00 |
VCEN |
V CENTERING |
17 |
UCOM |
00:GND;01:R OUTPUT;10:B OUTPUT;11:MONITOR RF AGC VIA ADC |
00 |
PYNX |
Normal H.SYNC max |
33 |
PYNN |
Normal H.SYNC min |
11 |
PYXS |
Search H.SYNC max |
22 |
PYNS |
Search H.SYNC min |
1E |
RCUTS |
RCUTS |
00 |
GCUTS |
GCUTS |
00 |
BCUTS |
GDRVS |
00 |
GDRVS |
GDRVS |
00 |
BDRVS |
BDRVS |
00 |
AV_OPT |
详情附后 |
00 |
OPT2 |
详情附后 |
01 |
WAIT TIME |
开机等待时间 |
2F |
CUR_CEN |
拉幕位置 |
A5 |
CUR_STEP |
拉幕速度 |
02 |
AUSTP |
04 |
MODE0 |
详情附后 |
09 |
MODE1 |
详情附后 |
0F |
OSDF |
OSD 频率数值越大屏幕上字符越小 |
60 |
STBG |
S TRAP f0 for BG (低4 位) |
06 |
STI |
S TRAP f0 for I (低4 位) |
08 |
STDK |
S TRAP f0 for DK (低4 位) |
08 |
STM S TRAP f0 for M (低4 位)
SSBG |
S TRAP HP/LP for BG |
S TRAP Q for BG |
S TRAP GD for BG |
08 |
SSI |
S TRAP HP/LP for I |
S TRAP Q for I |
S TRAP GD for I |
08 |
SSDK SSM |
S TRAP HP/LP for DK S TRAP HP/LP for M D5 D4 |
S TRAP Q for DK S TRAP Q for M D3 D2 |
S TRAP GD for DK S TRAP GD for M D1 D0 |
08 09 |
SYNC |
详细说明附后 |
02 | |
SYBBN |
00 | |
SYBBF |
00 | |
SYSR |
02 | |
BBCT |
Blue back hysteresis counter (BUS H sync detection |
04 | |
VCD0 |
00 | |
VCD1 |
D1D0:00 38M;01:38.9M?????? |
00 | |
BL25 |
% of ATT for Balance 25 |
1E | |
BL49 |
% of ATT for Balance 49 |
50 | |
OV50 |
OSD vertical position for 50Hz |
0C | |
OV60 |
OSD vertical position for 60Hz |
02 | |
HIT1 |
16.:9 调整范围 |
04 | |
HIT2 |
放大图像调整 |
04 | |
COLX2 |
3A 优化开时色彩调整 |
05 | |
PCON |
连续按0 键图像所恢复的对比度数值 |
32 | |
PBRI |
连续按0 键图像所恢复的亮度数值 |
32 | |
PCOL |
连续按0 键图像所恢复的彩色数值 |
32 | |
PTIN |
连续按0 键图像所恢复的色调数值 |
32 | |
PSHA |
连续按0 键图像所恢复的清晰度数值 |
32 | |
PVOL |
32 | |
BR_BRI |
亮时亮度数值 |
50 | |
CO_BRI |
一般时亮度数值 |
32 | |
DK_BRI |
暗时亮度数值 |
32 | |
BK_BRI |
漆黑时亮度数值 |
1E | |
BR_CONT |
亮时对比度数值 |
64 | |
CO_CON |
一般时对比度数值 |
64 |
24
DK_CONT |
暗时对比度数值 |
32 |
BK_CON |
漆黑时对比度数值 |
32 |
V_NOISE |
声音吵时数值 |
28 |
V_MID |
一般 |
1E |
V_QUIET |
静 |
0F |
PWR |
BUS |
MEM |
Q501 |
QT01 |
四、本机集成电路、信号处理过程
1、本机所用集成电路:
- (1) TMPA8873PSANG :图像中放、伴音中放、视频信号处理、色度信号处理、RGB 输出电路及行、场振荡扫描电路,FM 混频和鉴频电路,中央微控制器.
- (2) LA78041:场扫描电路
- (3) AN7522N:伴音功放电路
2、集成电路功能及参数:
(1) N401 LA78041
序号 |
功能 |
参考电压(V) |
参考电阻(KΩ) | |
正向 |
反向 | |||
1 |
场扫描锯齿波信号输入端 |
2.61 |
2 |
VCC |
26.56 |
3 |
PUMP UP |
2.21 |
4 |
GND |
0 |
5 |
输出引脚 |
16.31 |
6 |
OUT VCC |
26.87 |
7 |
参考电压 |
2.62 |
(2)N301 AN7522N
序号 |
功能 |
参考电压(V) |
参考电阻(KΩ) | |
正向 |
反向 | |||
1 |
VCC |
12.56 |
2 |
OUT1+ |
6.52 |
3 |
GND |
0 |
4 |
OUT1 |
6.52 |
5 |
STANDBY |
3.75 |
6 |
IN1 |
1.43 |
7 |
GND |
0 |
8 |
IN2 |
1.43 |
9 |
VOLUME |
1.99 |
7 |
GND |
0 |
8 |
IN2 |
1.43 |
9 |
VOLUME |
1.99 |
31
( 3)N201 TMPA8873PSANG
测试状态:625 数字圆信号下,标准图像状态,音量为20;
引脚 |
引脚名称 |
参考电压(V) |
参考电阻 | |
正向(Ω) |
反向(Ω) | |||||
U/V |
0 |
L/H |
0 |
KEY |
5.02 |
GND |
0 |
CPU 复位 |
5.01 |
晶体振荡器 |
2.21 |
晶体振荡器 |
2.06 |
测试脚 |
0 |
CPU 电源 |
5.03 |
GND |
0 |
信号地 |
0 |
SCP-OUT |
1.03 |
行信号输出 |
2 |
行AFC |
5.44 |
场锯齿波产生 |
4.06 |
场锯齿波输出 |
4.75 |
行VCC |
7.85 |
GND |
0 |
Cb 输入 |
3.16 |
Y 输入 |
2.46 |
Cr 输入 |
3.16 |
音频输入L |
3.85 |
C 输入 |
0 |
视频输入 |
2.46 |
ALC-FILTER |
0 |
全电视信号输入 |
2.83 |
ABCL 控制脚 |
4.91 |
声音信号输出1 |
3.19 |
声音信号输出2 |
3.20 |
全电视信号输出 |
3.15 |
第二伴音中频输出 |
1.50 |
音频信号输入2 |
3.85 |
引脚 |
功能 |
参考电压(V) |
参考电阻 | |
有信号 |
正向(Ω) |
反向(Ω) |
33 |
第二伴音中频输入 |
2.87 |
34 |
DC 负反馈 |
3.09 |
35 |
PIF 锁相环 |
2.42 |
36 |
IF+5V 电源 |
5.0 |
37 |
滤波基准S-REG |
2.06 |
38 |
AV-OUT(AUDIO) |
3.18 |
39 |
IF AGC |
3.01 |
40 |
IF 地 |
0 |
41 |
IF 输入 |
1.99 |
42 |
IF 输入 |
1.99 |
43 |
RF AGC |
1.65 |
44 |
黑电平延伸 |
2.3 |
45 |
AVOUT(VIDEO) |
3.18 |
46 |
APC 滤波 |
2.26 |
47 |
YC+5V |
4.96 |
48 |
同步型号输出 |
4.39 |
49 |
数字处理3.3V |
3.35 |
50 |
R 信号输出 |
2.38 |
51 |
G 信号输出 |
2.44 |
52 |
B 信号输出 |
2.59 |
53 |
GND |
0 |
54 |
地 |
0 |
55 |
+5V 电源 |
5.03 |
56 |
静音脚(静音时也为0,换台时为5V) |
0 |
57 |
总线数据信号 |
5.03 |
58 |
总线时钟信号 |
5.03 |
59 |
系统控制 |
5 |
60 |
调谐电压输出 |
5.02 |
61 |
视频选择控制 |
0.41 |
62 |
同步信号输入 |
4.42 |
63 |
遥控信号输入 |
4.97 |
64 |
待机控制(待机时为0V) |
2.87 |
(4)N601 KA5Q0765RTH
序号 |
功能 |
参考电压(V) |
参考电阻(KΩ) | |
正向 |
反向 | |||
1 |
其他推荐 |
