接修一块
海信RSAG7.820.1673型电源板,通电测得5VSB正常,在12V输出端接,上15W/12V的摩托车灯泡,用1kΩ电阻连ON/OFF到5VSB端上,通电后灯不亮,无5V、12V和24V电压输出。
在路测量PFC电压滤波电容C810两端电压为338V,显然PFC电路没有工作,这时测得N801(NCP33262)的各脚电压见表1。
从以上数据可以看出N801的⑦脚无激励脉冲输出,且①脚电压偏低,分析认为故障应在①、②脚电路中。断电后测量电阻R811~R813 (均为1MΩ) 的阻值均正常,但R823的阻值已由510kΩ升至530kΩ,R824的阻值已由560kΩ升至680kΩ, R825的阻值已由560kΩ升至680kΩ。更换R823~R825后试机,灯泡发光,这时测得C810两端电压为395V,插座XP805的5V电压输出端电压为5.3V,12V电压输出端电压为12.9V ,24V电压输出端电压为24.5V ,均属正常。
