从故障现象分析,初步判断该机控制系统基本正常。通电后测得待机电压5V正常,遥控开机后测得5V、12V、14V输出正常,但24V电压没有输出。
DE001的电压来自于变压器TE001。TE001是PFC升压变压器,由集成块NE001 (SMA-E1017)控制。同时,NE001驱动变压器TE002产生12V和14V电压。现测得12V、14V正常,至少说明NEOO1内部PWM电路正常;二极管DE001两端电压为0V,说明TE003没有工作。通电测量电压时,闻到一股元器件过热发出的气味,立即断电,但手摸大功率晶体管、电阻未见发热现象。
接下来检查PFC电路,在线测量与TE001并联的二极管DE017,发现电阻只有10Ω,拆下DE017 测量没有异常。拆下与二极管DE017并联的升压二极管DE004检查,也没有异常,但在路量DE004两端电阻还是10Ω,看来应是与DE004并联的保护电容CEO16击穿了,因与CE016串联的电阻REO1的阻值是10Ω。仔细察看CE016,发现其表面已有明显裂纹,显然已损坏,换新后故障排除。
