RSAG7.820.1235型二合一电源板实物如图1所示,主要用在海信MST9方案液晶彩电中,如TLM2633D、TLM26E29、TLM26E58、TLM26P69等机型。
实修时可将该型二合一电源板上的插座XP802的12脚(STB)与10脚或11脚(5VS)短路,进行强制开机,正常时主开关电源会输出+12V与+5V电压,同时背光驱动电路启动工作。若未连接灯管,则灯管开路保护电路起控,背光驱动电路将进入保护状态而停止工作。若解除灯管开路保护后试机,虽有高压产生,但并不能准确的判断背光驱动部分是否正常工作。
一、开关电源电路检修步骤
第一步:开机测试XP802的10脚或11脚(5Vs电压输出端)是否有5V电压,如没有则进人第二步检查;如有,则进入第三步检查。
第二步:测量PFC B+滤波电容C810两端电压是否在300V左右。若电压为0V,则检查前级AC220V交流输入及整流滤波电路。如300V电压正常,则测量N801(FAN7602B)的①脚电压,正常值应大于2V,如小于2V,则检查+300V电压检测电路。
接下来测量N801的⑥脚电压,正常值在12V~18V之间,如正常,则测量光耦N805是否有反馈信号(可通过测量R835两端是否有电压来判断)。如有,说明N805的①、②脚间内接的发光二极管已发光,这时先检查以V815、VZ806等元件组成的5Vs过压保护电路是否起控,重点检查稳压二极管VZ806,接着检查N805②脚外接的三端精密稳压器N808(TL431 )是否正常。
第三步:按上述方法强制开机,测量+12V电压输出端电压,如电压为0V,则测量场效应管V812的栅极电压。若V812栅极电压为0V,则测量C841两端电压是否大于14V,若是,则检查三极管V817;否则检查VD820或R850。
值得一提的,实修中发现若V812击穿,将会导致主开关变压器T801次级输出的各组电压波动。
如+12V电压正常,则测量5V电压输出端电压,如电压为0V,则检查场效应管V813是否正常。需要注意的是:在此电路中,5V电压是否输出受12V电压控制,只有12V电压输出正常的时候,+5V才能工作正常。
第四步:测量PFC B+电压滤波电容C810两端电压是否在360V以上(理论值为385V),如电压为300V左右,则检查PFC芯片N802(FAN7530)的⑧脚(vcc)供电电压是否正常(正常值约为16.5V),若电压不正常,则检查由VZ802 V805、N806、V814等元件组成的VCC电压控制电路。
二、逆变电路检修
在开关电源输出电压正常的情况下,将插座XP802的⑤、⑥脚接5V电压,如果高压输出有问题,则进行以下检查:
第一步:测量N803(FAN7313)的①脚(VCC)电压(即电容C860两端电压)是否在4.5V~12V之间,④脚(基准电压VREF)电压是否为6V,然后检查N803R⑦脚(ENA)电压是否大于2V(只有该脚电压大于2V,N803才会启动工作)。
提示:若要N803正常工作,则要求其①、②、19、20脚电压大于1V,⑦脚电压大于2V,10脚电压为6V ,18脚电压小于2V。
第二步:在上述N803的各脚电压均正常的情况下,先拆下N803的19脚外接电阻R886,看背光是否正常,如不正常,则依次拆下双二极管VD831、VD834、VD837和VD840试机(每拆一只试机一次),看背光是否正常,如果这时背光正常,则检查这只双二极管所对应的高压变压器( T804~T807 )及外围元件。
第三步:拆下N803的18脚外接电阻R890,看背光是否正常,如不正常,后面的检测与上一步相同。
第四步:找一只100kΩ电阻,依次将N803的①脚、②脚、19脚、20脚与5V电压端相接,每连接一次试机次,如果背光正常,则检查N803引脚所对应高压变压器及其外围元件,如将N803的①脚通过一只100kΩ与5V电压相接后背光正常,则检查高压变压器T804,电容C873~C875,二极管VD829~VD831。
第五步:若以上检查均无问题,则检查驱动变压器T802,驱动三极管V818 ~V821, 芯片N804( FAN7382) ,功率管V803、V804。
三、技改方案
采用RSAG7.820.1235型或RSAG7.820.1459型电源板的海信液晶彩电,易出现低温(一般低于5°C )背光不亮(黑屏)的问题。分析检修:该故障原因是由于在低温状态第一次开机灯管启动电流较大,背光驱动电路进人过流保护状态,从而出现黑屏故障。此时,若用吹风机或电烙铁对集成电路N803加热,背光驱动电路就会正常启动。
实验后发现,将N803的③脚(COMP)外围贴片电阻R879由3kΩ改为2.7kΩ,以降低N803的过流保护灵敏度,即可排除该通病。相关电路如图2所示。
提示:RSAG7.820.1459型二合一电源板主要用于海信TLM32E29、TLM32E58(MST9方案),TLM32V67、TLM32V68C(MST6E16方案),TLM32V68(Realtek方案)等型机中。
