海信液晶电视通过更换4种LVDS线进行维修,在更换LVDS线时,应注意以下事项: 1、更换LVDS线后将LVDS线插的固定线处理好,以防短路。 2、在插、拔LVDS线时,须特别小心LVDS线与屏上的逻辑板插口的对接,以防经常插拔导致屏上的逻辑板插口或LVDS线...
海信官方技术 2017-08-14
概述:本灯板目的就是模拟 LED 液晶电视的背光源(俗称灯条),在维修中替代液晶屏的灯条工作,据此判断是灯条出现故障还是电源板出现故障,提高检修效率、 降低检修难度。 操作前请注意:安全操作!暴漏部分请做好绝缘!不宜长时间通电注意散热!! ...
海信电器 2017-07-29
A1015 C1815 C3807光耦 6.2V 稳压管 VD517 VD514击穿,换后开机电压低33V 负载100W灯泡。再次代换可疑元件,无效,最后扫荡反馈环路,换掉C3807基极电容C517。OK!...
ty2006tongyan 2017-05-16
从事多年维修工作,发现海信电视TB1238机芯有一个通病,搜台不记忆,对AFT电路进行检查,代换中周无效,后发现C705小瓷片漏电,更换后,故障排除。根据其漏电程度的不同,有时会表现为图像拉丝现象。...
15625a 2017-05-16
海信电视各机型行输出变压器代换表 变压器型号 适用机芯 适用机型 备注 JF0101-83802 高清(MST) HDP2910 HDP2907M 单聚焦 BSC29-0186G 高清(MST) HDP2919DH HD...
zhangdongcun 2017-05-16
DP2910L LA76930 引脚 符号 功能 电压 引脚 符号 功能 电压 1 SIFOUT 第二伴音中频输出 1.9 33 XT1 外接晶振(CPU) 2.4 2 PIFAGC 中...
nDSP机心电压 CPU M37281EKSP 引脚 符号 功能 电压值 引脚 符号 功能 电压值 1 H SYNC 字符行同步信号入 4 27 VCC 5V供电 5 2 V SYNC ...
海信TLM32E58热机后满屏竖彩条逐渐从左至右变为灰屏修复(图)
机型:海信TLM32E58故障现象:播放约2-3小时后,图像变为满屏竖彩条并逐渐从左至右过渡为灰屏。 分析与检修过程:故障时,伴音正常,各项操作功能正常,故障现象在各种信号源下均存在。说明主板主芯片基本正常。灰屏,说明背光正常,屏模组正常。故障应该锁定在【T_CON...
2017-05-16
对于海信液晶带有SMA—E1017的电源想来大家都非常熟悉,我不想多说,只是想介绍一下关于此类电源的一些典型故障的维修及其认识。 电源板炸件的问题: 对于炸件的机器,大家都比较敏感,特别是看到SMA—E1017炸掉,FQA24N50击穿,在我们的心中就比较紧张,恐怕下次再开机时,还会出现这...
2017-05-16
在维修此现象的故障机时,请先按以下方案进行更改后再进行其他原因的确认: 1.将位号为W402的跨接线改为型号为RT13-1/6W-100R-J的电阻。 2.将位号为C428的聚丙烯膜电容器的型号由CBB13-630V-15n-J或CBB13-630V-18n-J改为CBB13-630V-2...
2017-05-16
该机一年前曾更换彩行(银羊BSC29-N2408双聚焦,工厂编号为1317#),拆机发现行管击穿,断开行负载接100W灯泡,电压135V正常。 更换行管后开机,启动瞬间高压包放电行管再次击穿。增加一3300PF逆程电容更换行管后开机发现彩行ABL脚有 明显放电拉弧烧蚀线路板现象,立即关机。...
2017-05-16
会聚是指RGB三种颜色在屏幕上重合,对CRT投影电视来说,会聚控制性显得格外重要,因为它有RGB三个CRT,平行安装在支架上,要想做到图像完全会聚,必须对图像各种失真均能校正机器位置的变化,会聚也要重新调...
2017-05-16
芯片介绍 1. FSCQ1465(电源厚膜电路) FSCQ1465是飞兆(Fairchild)公司电源模块,是高集成化元件,它把高功率POWER MOSFET和控制IC集成在一个封装里,并且IC功能也有所增加。正常工作时,FSCQ1465时工作在准谐振状态,这种技术要求在MOSFET...
2017-05-16
一、适用机型:HDP2976、HDP29A51等HUAYA(华亚)方案的机型。 二、故障现象: 针对市场上部分地区个别用户反馈屏不亮或者只有一条竖亮线的情况,请告知用户要及时关机,防止出现此现象并及时上门维修。 三、原因分析: 华...
2017-05-16
首先应该确认是主板或者电源板的问题。一般来说,如果遥控指示灯为蓝色,则说明机芯已经正常工作,问题出现在电源板上。如果遥控指示灯为红色,则需要再确认电源板上主5V 电压及...
2017-05-16
家电维修资料网提示同行:为避免触电危险,维修时建议使用隔离变压器! 一、总体介绍: 本机开关电源电路是由100~240V交流电压输入,共有5路输出。 启动时,由100~240V交流电压输入,首先将待机电源启动,5V输出给CPU供电;由CPU根据整机设定情况,发出ON/OFF开机指令给电源...
2017-05-16
该机采用MST 9U19B 机芯,也称之为“M9机芯”。“69”系列外壳,是公司的一款高档电视。采用LG PDP32F1(852*480)等离子屏, 本机其主要功能特点: (1) 多媒体功能 具有D-sub 15 针VG...
2017-05-16
检修过程:在显示方格图像时,左右两边垂直线发虚。根据此现象初步判断,属于动态聚焦电路不良。经检测发现,三极管VH01(C4636)的C极电压变为600V(正常机器应为320V),B极和E极电压为12V相同,而与E极相连的电阻RH18(2.2KΩ)的另一端电压只有1V左右。拆下三极管VH01...
2017-05-16
检修过程:开机后图闪、搜台台号不变,视频正常。根据此现象判断,此机器故障部位应在图像解调电路。首先微调图像,可出现较差的图像,且彩色不稳定;按照常规检修方法,先替换中周(ST6019)无效,再检查集成电路IC201(LA75503)的供电: LA75503引脚参考电压: 引...
2017-05-16
检修过程:开机后,灯亮、不启动或几分钟后启动,热机基本正常。根据此现象判断,此机器故障部位可能在供电部分。开机后测试电源各路输出电压,+B电压为110V、B4电压约为22V,基本正常;只有B6部分供电电压较低,电解C564(1000μF/25V)正端电压开机后由12V变为10V(正常开机后...
2017-05-16
