检修过程:有时不启动,有时热机或有时冷开机有声无图。背光灯24V供电有时不稳定,有时冷开机时抖动,有时热机出现此现象。电源厚膜集成电路STR-6769的#4脚(启动供电脚)电压正常时应为16~18V;出现故障时,此引脚电压在10~16V之间摆动几次后,就变为10V左右,+24V...
2017-05-16
检修过程:开机后可听见继电器的吸合声,但很快又断开。开壳取下电源板进行 单独维修,将主板上IN-2的PBLAY端子对地短路,可强行开机检查PFC是否工作(正常时,B+PFC电压约为400V);再将主板上的VS_ON端子短路,可强行开机检查VS电压是否正常。通电检查整机供电发现,开机后B+P...
2017-05-16
检修过程:白屏、回扫线,灯丝亮度明显过高,长时间开机就可能造成灯丝烧断。海信高清HDP2968CH、HDP2978CH等机器出现过回扫线问题,经检查确定为CRT故障,更换CRT后问题解决;但在观察中,故障还会再次出现,再检查仍然是CRT损坏。一时感到故障比较奇特,试用电击短路阴极的方法,回...
2017-05-16
检修过程:试将此机的视频信号输出到其它机器,信号可以正常显示;由此看来,送到解码板的视频信号是正常的,问题应该在解码板及解码板之后电路。字符正常,可以说明TA1316的预视放电路及本机视放电路是正常的。通过以上试验,问题被锁定在解码板之后到TA1316部分电路;为进一步缩小故障...
2017-05-16
雷击电视三无W401上2.2K电阻烧焦,44608损坏。参照一下方法检修。 1脚:过零电压检测(0.75V). 2脚:过流检测,电压高于11V时关断脉冲信号输出(0.02V). 3脚:反馈电流输入端,输入不同的反馈电流,将输出不同的占空比脉冲(4.8V).4脚:地5...
全会星 2017-05-16
机芯概述 HDP2908D机芯是采用东芝G2机芯+华亚公司的芯片HTV158单芯片的视频处理方案,东芝G2集成了小信号处理、CPU。数字兼容板板号是RSAG7.820.1176。主板是RSAG7.820.1180,场块采用三洋LA78041...
2017-05-16
开盖检查发现汇聚组件接触不良,补焊后效果一样,找到用户遥控器,调整汇聚后正常,调整方法如下一、会聚调整HDT系列背投电视机采用了先进的数字会聚技术,会聚调整分为用户九点会聚调整及工厂会聚调整。由于本机具有60P、100I及1250I三种扫描模式,所以要分别对三种状态进行会聚调整。(1)用户...
2017-05-16
海信的A12机芯的CPU可以分为三大类: 一、东杰公司开发的CPU 型号有:LC863324A-5N09、LC863328A-5S15、MC8904A-5Z15 机型有:TC2181F、TC2199D、TC2102G、TC2175G、TC2102GD、TC2175GD等 可代...
2017-05-16
地址 含义 数据 HDP2911H (多制式) HDP2919H (单制式) HDP3411H (多制式) HDP3419H (单制式) 09C EAD_OSDP 0x2d 0x2d 0x29 0x29 0A4 RC...
2017-05-16
海信HDP高清系列机型已经推出了11个机型各机型的功能和设定参数都有不同这些区别信息都储存在解码板中的存储器24C16中因为解码板是单独生产的根据解码板的生产批次不同存储器写入的数据不一定是哪种机型的而解码板却只有一种编号RSAG7.820.287也就是说办事处申请到的解码板不一定是哪种机...
2017-05-16
该机在菜单设置中具有菜单锁定功能,为了限制家中小孩子收看电视所设,遇到此种情况时,可首先按下“菜单”键,屏幕上出现“菜单已锁定”字样,在字符未消失之前按下遥控器上的数字“9”,即可解除菜单锁定,该机具有中英文两种菜单,注意选择。...
2017-05-16
海信TC2910UF/TC2988UF等UOC机芯出现关机响声问题技
方案一: 1.电阻R608型号由RT13-1/6W-82K-J改为RT13-1/6W-47K-J; 2.电阻R601型号由RT13-1/6W-100K-J改为RT13-1/6W-180K-J; 3.W218由12.5mm跨接线改为二极管IN4148,二极...
2017-05-16
海信TC2175G、TC2102G电源原理分析(安森美电路)图
一、电路解说 TC2175G、TC2102G的电源电路采用了美国安森美公司设计的集成电路MC44608P75,该集成电路内置75KHz振荡器、恒流源电路、驱动放大输出电路,具有丰富的过压、过流保护电路。该电源的输出的主电压为110V、450m...
2017-05-16
DP2999/DP2999G系列机所用解码芯片由VPC3215C更换为VPC3230D,解码板型号由RSAG7.820.083改为RSAG7.820.147。更改后整机功能、说明书、对外型号不变。 更改前产品型号(VPC3215C) 更改后...
2017-05-16
针对部分TLM4277和TLM4077出现的电源板爆电解的问题,请按以下方案进行整改: 1.对于电源板组件(TLM4277电源板组件:RSAG2.908.495;TLM4077电源板组件:RSAG2.908.495-1)除了更换损坏的电解电容外,还要把电...
2017-05-16
针对目前市场上出现的采用8859主芯片的部分东芝二合一机器出现的无彩色故障,为了保障正常维修后的可靠性,除了实施正常的维修外,还需要按如下方案整改:1.增加连接线1672 22# 红 80,一端背焊在视放板显像管座FG脚,另一端焊接在地线插座XS903(2)脚;2.视放板上去掉C951;3...
2017-05-16
TFA9810T芯片,是一种具有立体声功能绿色能效模拟D类功放集成电路,该音频放大器主要由全差分输入和全桥BTL输出结构的双通道功放和二阶巴特沃思滤波器构成,供电电压15V时,功放可向两个8Ω扬声器提供10W×2输出功率,实际转换...
史俊余 刘长军 2017-05-16
目录1.液晶屏故障判断 2.自制板故障判断 3.答疑1.液晶屏故障判断液晶屏主要可分为液晶面板,逻辑板,背光驱动板,背光灯管等几个部分,根据故障部位不同,其表现也各不相同。下面分别说明液晶屏各部分故障的表现及维修方法。1.面板故障...
玉林家电维修 2017-05-16
一. 总体介绍:本LED开关电源是采用电源部分与LED驱动部分二合一的方案。由交流100V~240V电压输入,电源部分有3路输出,外加LED驱动电源。 启动时,由100V-240V交流电压输入,首先将待机电源启动,5V输出给CPU供电,由CPU根据整机设定情况发出ON/OFF(PS-ON)...
中华维修整理 2017-05-16
