• 海信TLM3277液晶电视开关电源原理及电路分析(上篇)
    注:(本电路原理分析资料适用海信32寸液晶以上机型) 海信TLM系列大屏幕液晶电视机为了保证整机具有国际上规定的电磁兼容(EMC)、电磁干扰(EMI)指标,采用了具有PFC(功率因素校正)功能的先进的开关电源电路,彻底的解决了长期以来,因开关电源的电流波形畸而产生的电磁干扰、电磁兼容及电源...
    郝铭   2017-05-16
  • 海信UOC3+GM5221液晶电视原理及维修上(图)
    ——LCD2003EU/TLM1588/TLM2077 一、方案概述 本机采用LG-PHILIPS公司的20.1英寸高亮度、高对比度、宽视角电视专用液晶屏。图像处理部分由GENESIS公司的嵌入式芯片GM...
       2017-05-16
  • 海信UOC3+GM5221液晶电视原理及维修下(图)
    六、主板(GM5221)工厂菜单按本机遥控器菜单键进入主菜单,按右键进入声音设置子菜单,按下键将光标移到平衡项,在此状态下按0532数字键进入主板(GM5221)的调试菜单,按上下键可以选择各项,按右键进入第8 项“Advaced”,按下键选择“Factory reset”,按右键即可进行...
       2017-05-16
  • 海信HDP2988N维修技术手册上(图)
    一、机芯功能介绍 采用华亚方案的HDP2988N机型在功能上可以实现模拟PAL制式电视信号的100HZ,60HZ逐行,1250,833增强4种扫描模式,高清信号可以显示1080P/60,1080I/60...
       2017-05-16
  • 海信TPW4218P等离子电视黑屏、有声音检修
    机器型号:TPW4218P,故障现象:黑屏、有声音一台TPW4218P型等离子电视机开机后屏幕不亮,有声音,按键、遥控正常。过一会儿关机保护,等离子屏为三星S42SD-YD0442V2。自动保护大多数是电源部分保护,而与主控制器无关,估计某部分有短路过载现象,因此可以采用断开负...
       2017-05-16
  • 海信TC2975彩电开机行幅不足,有干扰横线的现象(图)
    修一台海信TC2975型彩电,开机行幅不足,有干扰横线且主板部位发出“哧哧”声,观察发现,该机采用A3电源(见下图),CPUN801型号为LC864512V,小信号处理集成电路N201型号为LA7687A。接一般维修思路,先检查开关电源是否正常。关机,切断行供电限流电阻R422...
       2017-05-16
  • 海信HDP2568彩电视频二输入跳动,颜色不鲜艳的维修(多图)
    一台海信HDP2568视频1、TV正常,而视频2图像跳动、颜色不鲜艳,由于客户同时使用VCD和卫星天线,要求修复视频2功能。 原理分析:该机视频1、TV,视频2均是通过N703视频转换开关4053进行“三选一”后将信号输入N202进行处理,现在视频1、T...
       2017-05-16
  • 海信高清电视机烧行管的个人总结
    烧行管的处理方法,个人将通过以下几例来讲解: 1.海信HDP3406D行管损坏多数是由于解码板上TDA9332H 的20脚和21脚外接的12MHZ晶振不良所致。 2.海信HDP2907M行管坏,上下阻尼管也连带击穿,换后左右枕形失真,行管发热快。查枕校管正常,进总线调数据无效,更换TDA9...
       2017-05-16
  • 海信HDP2902G彩电高压包打火而引发的连贯故障
    接修一台HDP2902G高压包打火,更换高压包,ABL电阻电容器,3个视放块,开机出现水平亮线,更换场块及相关供电电阻无效,场+-15V正常,随即怀疑数字板的行场扫描块TDA9332损坏,更换9332出现行不起振了,蓝灯闪13下就常亮了。行脉冲输出8V左右,如果把表笔放在行脉冲输出的测试点...
    星星电子   2017-05-16
  • 海信TF3488D高压包打火连带多种故障(附数据下载)
    接修一台海信TF3488D,是1251机芯,最初是断续高压包打火,用户没有在意继续使用,最后行管损坏后送修,依次更换高压包.行管.管座.ABL电阻.开机黑屏灯丝亮,调高加速极有回扫线,更换TB1251故障依旧,测量CPU5V电压很低,断开CPU供电5V正常,证明CPU短路,网购一块拆机掩膜...
    流星   2017-05-16
  • 海信TLM42V86PK有伴音无图像白屏故障修复
    机型:海信TLM42V68PK,故障现象:有伴音,无图像,白屏,各项操作功能局正常。 分析与检修过程:白屏,说明【背光板】工作正常。有伴音,各项操作功能局正常,说明主板基本正常。由于屏模组内部显示单元的TFT【薄膜场效应管】失去了R/G/B数据驱动,TFT管呈【全导通】状态,液晶达到最大【...
    徐京跃   2017-05-16
  • 海信TLM3201有时满屏彩色竖线有时图像发卡伴有马赛克伴音正常
    【原创】海信TLM3201有时满屏彩色竖线,有时图像发卡伴有马赛克块,伴音正常故障维修实例 机型:海信TLM3201,故障现象:有时满屏彩色竖线,有时图像发卡伴有马赛克色块(类似播放VCD 碟片不良),伴音正常。 分析与检修过程:操作功能正常,伴音正常。说明主芯片工作条件具备,高频头及中频...
    徐京跃   2017-05-16
  • 海信TLM3207A开机一段时间后无图声维修(图)
    机型:海信TLM3207A故障现象:开机图声正常,播放约2个小时左右,画面扭曲后无图声。 分析与检修过程:开机约2小时后,正常的图像开始逐渐扭曲,彩色消失,屏幕上只剩下扭曲较暗的水平黑带,图声消失。 根据故障现象,首先试一下其他【信号源】下图声是否正常,...
    徐京跃   2017-05-16
  • 海信TLM26V86K有伴音黑屏故障维修实例
    机型:海信TLM26V86K,故障现象:开机后,有伴音,始终黑屏。 分析与检修过程:该机型,采用IP整合板。物料号:RASG7.820.1646。有伴音,手动、遥控操作功能均正常,大致说明【主 板】工作正常。开机后连亮光一闪都没有,说明很...
    徐京跃   2017-05-16
  • 海信TLM3237D系列液晶电视电源板维修
    相关测试数据总结 一个正常工作的电源的的工作状态如下: 上电5V-S即能正常输出 将STB接至高电平(大于3V)后,电源的其他路输出(24V、28V、12V、5V_M)正常,发光二极管正常发光。 正常工作时,电解C809的输出电压为380V左右,断电以后,电解C809的电压为300V左右。...
       2017-05-16
  • 海信电视技改方案和通病维修(多例)
    海信牌TPW4211软件升级问题根据前期个别用户反映,部分海信TPW4211型等离子电视机存在以下一些使用方面的问题。1、开机后,按单双数位选择键“-/--”,并输入频道号,出现无伴音现象。2、遥控关机后,断电后再来电,会直接进入开机状态。&...
       2017-05-16
  • 海信TLM4028开机背光亮一会就无背光的技改(有声音)
    TLM4028电视机,开机背光亮一会就无背光(电视机有声音)。解决方法:背光驱动板(A板)位号:C120瓷片换成4.7UF/50V电解(注意正负)...
       2017-05-16
  • 海信SR6333不开机
    SR6333不开机红灯不亮,说明电源未起振,对振荡元件检查正常,后发现在翻动电源板时红灯亮,说明有接触不良的现象,检查发现开关变压器虚焊,焊好后试机正常。此类故障,经常出现,因开关变压较重,极易开焊。另有的机型出现一条亮线,一般为场偏转插子开焊,因为此 ...
       2017-05-16
  • 海信SR5439不亮不响
    SR5439不亮不响测+B电压为0V,断开Q302行输出管的集电极测其电压仍为0V,查电源电路发现Q605,Q606击穿的原因一般是+B电压高,此时应将L606 16V供电电路断开以防止电压高烧坏功放电路。将605,Q606焊下,瞬间测C6...
       2017-05-16
  • 海信SR5439图象被拉成一条条的横线
    SR5439图象被拉成一条条的横线说明场扫描电路有故障,测电阻R304开路,更换后故障排除,这是因为电阻R304开路后,使流过场偏转线圈的电流增大造成的。 ...
       2017-05-16
