• 海信SR5439M按键失灵
    SR5439M按键失灵SR5439M电源开关上且个键盘功能复位开关,当电源开关按下时,开关上有两端子被接通,给微处理器一个键盘功能复位脉冲,当松开手后,也就是正常开机状态两端子又被断开,按下开关,测两端子间电阻为无穷大,说明电压开关有故障,更换后机器工作恢复正常。...
       2017-05-16
  • 海信TC2926
    TC2926不定时自动关机本机在正常收看时,经常自动开关机。同时,按任一按键都会成为开关机键,试换CPU及晶振后,观察一段时间又会出现这种情况。此时,维修陷入误区。在观察线路板时,发现本机电源开关不只送入电源,而且有一路送入遥控电路,试换电源开关后,观察48小时,...
       2017-05-16
  • 海信TC2926不记忆
    TC2926不记忆开机搜台,字符变化,信号一闪而过。测N001#1VT电压变化正常,测N701#48AFT电压正常,怀疑同步检测电路不良,在测N001#36电压时发现#36电压在搜台时摆动,幅度很少(0-1V左右),正常为(0-5V)变化,测同步检测电路元件正常,...
       2017-05-16
  • 海信TC2926红灯亮,不开机
    TC2926红灯亮,不开机红灯亮,说明电源已起振,故障可能是CPU没发出开机指令,或负载有故障。按下付开关,灯不熄灭,说明故障可能是前者,测各输出电压+B为几十伏,其它成比例降低,符合待机状态时的情况,按动付开关CPU POWER端有变化,...
       2017-05-16
  • 海信TC2508FB不开机,红灯亮
    TC2508FB不开机,红灯亮开机后测300V正常,145V、12V均正常。查得R417开路,行振荡管Q421击穿,更换后测行电流很大,关机查得C407虚焊,重新焊后开机正常,但图象严重枕形失真,最后查得R1426开路,更换后故障排除。 ...
       2017-05-16
  • 海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
    机芯:MST6I98ZX 故障现象:屏幕有暗区 故障如下图 分析检修: 该机开机启动后屏幕右下角自下而上有一由深到浅的暗区,直观确定是位于屏右下部分的一组LED灯组没有被点亮导致. &nb...
    刘长军   2017-05-16
  • 海信TC2508FB不开机
    TC2508FB不开机开机后红灯亮但不开机,测保险丝完好,有300V直流电压,无145V和12V,断定故障在遥控部分,测IC001#4处在高电压无开机变化,断定IC001坏,更换后故障排除。 ...
       2017-05-16
  • 海信TC2167黄回扫线
    TC2167黄回扫线据此故障首先排除视放板上各视放管同时损坏,测V702、V703三极管C极均为85V左右,故怀疑N601(TA8690)三基色b极电压过高,测其#16、#17、#18发现#17、#18均为8V,偏高于5.5V,试更换N601后故障依旧。当断开N6...
       2017-05-16
  • 海信TC2158M观察不记忆
    TC2158M观察不记忆本机搜台刚开始时,能够记忆,但过一段时间后不能记忆。首先检查N601#21,行同步脉冲输出基本正常,可传输出N401#36同步检测端,怀疑N401内部损坏,试更换后无效。再检查中放AFC电路,更换L602、TRF1445中周故障依旧,再三思...
       2017-05-16
  • 海信TC2158无伴音
    TC2158无伴音测N301(TA8211AH)#9为0V,查为22V供电电阻R926开路,串入电流表,电流很大100mA以上。同时更换R926和伴音中放,仍无伴音,用干扰法证明功放已正常(红笔接地,黑笔注入信号在100档),用同样方法证明N302(TA8628...
       2017-05-16
  • 海信技改方案
    E系列 1. E5P机芯彩电(TC2506、TC2571、TC2510等)待机时有杂音,增加薄膜电容一只, 位号C513,取值为0.047u/63V(或50V).2. 场输出集成电路LA7833由于货源问题,改为TA8427K,散热片也做相应改动,保...
    时间:    2017-05-16
  • 海信TC2158不开机
    TC2158不开机C908 300V正常,次级无电压输出,测各负载对地电阻正常,说明电源没有起振,系自身故障。测R903、R904通,R907正常。V901C极高电位,V902b极电位低说明启动电路有故障,但对其检查未发现问题,顺便测各三极管是好的,后对反馈电容进...
       2017-05-16
  • 海信TC2929P 进入工厂模式方法
    海信TC2929P 同时按“F”和AV 键然后按1、0、4、 8即可进入 同时按F和AV键,然后按POWER OFF即可退出 ...
       2017-05-16
  • 海信TC2132枕形失真
    TC2132枕形失真测量N901#42Vcc=V,测量+B50V左右摆动,断开XS911插后,+B=130V,但机器还不亮,测量遥控变压器T711副边输出交流电压低,估计T711坏,换T711机器恢复正常。 ...
       2017-05-16
  • 海信TC2132开机不亮
    TC2132开机不亮击机不亮后,测量+B=0,检查电源电路无故障,查遥控控制电路N901#2R954,V933均正常,测量N901#42 5V #33(RESET)=0V,正常应为4.8V可见故障位于RESET电路,经检查R961虚焊导致V...
       2017-05-16
  • 海信TC2127系列原理分析与检修
    原 理 分 析 TC2127系列原理分析与检修一、电路原理介绍TC2127FA/TC2128FA型遥控彩色电视机功能齐全,集成度高。本机采用电压合成式调谐方式。主要特点如下:● 全制式接收系统● 全自动调谐系统● 全自动制式识...
    时间:    2017-05-16
  • 海信TB1238机心的CPU型号及参数
      海信TB1238系列电视机共使用了4种CPU,分别是TMP87CP38N、TMP87CP38N-3680、TMP87CP38N-1P08及TMP87CP38N-3DV8。TMP87CP38N是东芝公司的单片机,是没有写入程序的空单片;TMP87CP38N-3680是TB1238机心使用...
       2017-05-16
  • 海信TC2132无彩色或彩色淡
    TC2132无彩色或彩色淡此故障一般位于N901(TMP47C837N)#4,#6,#7外接组合电容A902上,测量N901#7(色度调整端)为0V,调整色度电压也无变化,怀疑A902内接电容坏,换A902机器彩色恢复正常。同理若机器出现无...
       2017-05-16
  • 海信电视行输出对照表
    海信电视常见机型行输出对照表 机芯 机型 行输出型号   37CD445QD BSC22-N01、BSC22...
       2017-05-16
  • 海信电视机心集成电路应用表
    序号机型机芯微处理器小信号处理电路存储器资料数据芯片数据图纸资料1ETV2988TMP87CS38NTA1218NTDA4...
       2017-05-16
