• 海信HDP5088会聚调整
    1\按住侧面板上会聚键的同时按一下遥控器的画中画节目减键,可进入数字会聚调整状态; 2\ 用遥控器上的2、4、5、6、8键可以改变调整点(光标指示)位置; 3\用遥控器的“――“键选择要调整的网格,用遥控器的”声音模式“键选择要显示的网格; 4\按遥控器上的“主通道”键,屏幕提示保存...
       2017-05-16
  • 海信彩电IC总线维修状态的进入
    一、适用机型: TC2929 维修状态的进入 用遥控器将“F”十 “开/关机键” 同时按下,按频道数字键1+0+4+8,电视机屏幕右上角显示出“M”, 同时按下“F”+“◢” 或“F”十“ △”,不断按“ ◢” 或“ △”,屏幕上显示出所需要的内容。 退出维修状态调整 同...
       2017-05-16
  • 海信TC2138在收看过程中突然声像全无,电源指示灯仍亮
    海信TC2138彩电在收看过程中突然声像全无,电源指示灯仍亮,过了一会儿,只听机内发出“啪”的一声爆响,用户随即关机送修。  打开机器发现,发出爆响的是电源保护三极管V801(BC338),已炸为两半,检查其他电路发现电源厚膜STR41090S已损坏,R814(0.39Ω,1W)也已烧断。...
       2017-05-16
  • 海信TC2940三无
    海信TC2940开机三无测+B从0V缓慢升至10V左右,原因为C820(18n)失效(无容量)。   ...
       2017-05-16
  • 海信TF2988、SR5413速修手册
    速修手册 &nb...
       2017-05-16
  • 海信TC2506水平亮线
    海信TC2506水平亮线检测场输出电路未发现损坏元件,测量TDA8361(42)外接电阻R355(1M)已开路,更换正常。 ...
       2017-05-16
  • 海信TC3436型调整项目和调整数据
    海信TC3436型彩色电视机,采用飞利浦机芯的电路,其调整项目和调整数据用遥控器进行控制。 海信TC3436型彩色电视机出厂时已调好的调整项目和调整数据如表1所列。 功能 调整选项 范围 数值设定 对应按键 说明 行中心 ...
       2017-05-16
  • 海信TC2531三秒自动关机
    海信TC2531三秒自动关机海信TC2531采用三洋A6机芯,25及29寸中用的叫A6—CB开机测LC864512V-5D18(41)电压为低电位,正常为5V高电位,逐个断开(41)外接的电压检测二极管,当断开VD486时不再关机,测量R485(18OK)已开路,更换正常。在2...
       2017-05-16
  • 海信TC2506换台时图象收缩
    海信TC2506换台时图象收缩故障点:电源部分R517阻值变值(原1K变为5K),更换机器故障排除。 ...
       2017-05-16
  • 海信TC2506电源指示灯亮,不能开机
    海信TC2506电源指示灯亮,不能开机检修:检测+B(110V)电压正常,测行推动工作点,发现行振荡电路不工作,检测N201#32脚电压为0.35V(正常值为1.95V),测#11脚电压为2V(正常值为3.8V)试更换Z201(4.43M晶振)后机器故障排除。 ...
       2017-05-16
  • 海信TC2539无彩色
    海信TC2539无彩色此机器故障表现为彩色时有时无,在多台维修中发现10XP1002A的三根粗导线离晶振太进,在机器观看一段时间后温度上升,使三根导线靠近晶振,引起消色故障。将三根导线离开晶振即可。 ...
       2017-05-16
  • 海信大屏幕彩电故障检修十例
    海信大屏幕彩电故障检修十例 1、海信TC:2975D故障现象:开机5分钟后行场不同步检修过程:当出现故障时,屏幕显示“-10”字样,判断为同步脉冲识别不良,检测N201#2脚电压为2V,正常值为5V,检测外围元件正常。用AV输入信号出现同样故障现象,说明还是信号处...
       2017-05-16
  • 海信TC3430D有伴音无图象
    海信TC3430D有伴音无图象将主亮度调大,出现带有回扫线的白色光栅,三基色电压为0.2V(正常值为3.2V)检测35脚电压为0V9(正常值为0.5V),证明色选通脉冲不良引起黑电平箝位异常,所以使三基色电压没有输出。检测VD401负端电压为0(正常值为4V)。开路测量VD403、R410...
       2017-05-16
  • 海信TC2940D无彩色
    海信TC2940D无彩色检修过程:开机后图象无彩色,调整色饱和度无变化。测色度输入脚电压无变化,利用示波器检测色度输入通道。当测至CN04时无彩色信号。换电容CN04(容量为33P)后,机器故障排除。当电容CN04损坏后彩色表现为时有时无。 ...
       2017-05-16
  • 海信“智能王”K4-SC机芯系列彩电原理与检修
    海信“智能王”系列彩电原理与检修 K4-SC机芯原理分析 “智能王”系列电视机是青岛海信电器股份有限公司近期推出的彩电精品,包括TC2939、TC2979、TC3418三大系列。目前已经上市的有TC2939N、TC2939NT、TC2979、TC3418四种型号,其中TC29...
       2017-05-16
  • 海信TC2919KB彩电电源故障检修
    1.电源不启振,各路输出均为0V  故障表现为:开机后不烧保险管,C809两端有+300V电压,但开关管不能启振,导致各路电压均无输出。 开关电源不启振,说明振荡条件已被破坏,因而应着重检查启动电阻、正反馈电路、开关管及并联在开关管b、e极间的二极管、三极管等元件。  2.各路输出电压均降...
       2017-05-16
  • 海信彩电聚焦不良修理
    一台海信TC-2150BK彩电聚焦严重不良,看不清人或物的轮廓,其它功能正常。  换新管座无效,测聚焦极电压仅1kV左右,测聚焦极空载电压正常且可调。测彩管聚焦极对地直流电阻无穷大,分析也许是管座内部与地间有杂质,加高压即短路。于是决定用高压电击法击活,找一只旧管座,用导线把彩管除聚焦极外...
       2017-05-16
  • 海信A6机心原理及其介绍
    A6机心原理及其介绍 第一节 概述 日本三洋公司当年推出的A3机心在中国刮起了一阵强烈的流行风,三洋公司推陈出新,新近推出的A6机心又在中国刮起更强烈的流行风。国内各电视生产厂商纷纷引进仿制,迅速取代了流行中国的A3机心。A6机心为什么这样受欢迎?关键在于它新颖的设计。很多年以来,日本...
       2017-05-16
  • 海信TC2132无伴音
    测N301TA8211AH#9供电电压为0V,经查是R767(8.2欧/2W)电阻开路,换后正常。(此机带卡拉OK功能,伴唱功率较大,如果此电阻坏建议换瓦数比较大同阻值的电阻)。...
       2017-05-16
  • 海信TC3436整项目和调整数据
    海信TC3436型彩色电视机,采用飞利浦机芯的电路,其调整项目和调整数据用遥控器进行制。 海信TC3436型彩色电视机出厂时已调好的调整项目和调整数据如表1所列。 表1 功能 调整选项 范围 数值设定 对应按键 说明 行中心 ...
       2017-05-16
