升级软件:GProbe5.2.0.2.exe。GProbe5.2.0.2.exe升级接口:整机的耳机口与电脑主机的串口。 升级线制作 具体制作方法为:将连接电脑主机串口RS232的第2脚(RXD)、第3脚(TXD)和第5脚(GND)分别连接立体声耳机的右声道、左声道和地,如下图:升级方法:...
中华维修整理 2017-05-16
海信TC2199M/TC2199A/TC2199DM/TC2199/
TC2199M/TC2199A/TC2199DM/TC2199/TC2175L/TC2166L/TC2181L机型关机彩斑问题,维修过程中如遇到上述机型有此现象,可按如下方案进行更改。1,C562型号由CD288-250V-47UF-M改为CD288-250V-47UF-M。2,增加C43...
2017-05-16
前维修者把显像管管座换新后无效,判定彩管不良。笔者测显像管聚焦极电压仅1kV左右,但空载时电压正常且可调,怀疑高压包不良,但换新后故障依旧。焊下聚焦极供电线,测聚焦极对地直流电阻为无穷大,怀疑聚焦极与地间有杂质,加高压时呈短路状态。于是用高压电击法击活,焊下聚焦极供电线,找来一个旧管座装上...
2017-05-16
海信TC2539彩电L、H波段收不到信号,而U波段一切正常。
置自动搜索状态,查该机LB、HB、UB、及TU电压随波段转换变化正常,怀疑高频头有故障,但代换后故障依旧。试用视频信号输入,一切正常,将视频输入、输出端子短接后,L、H波段信号收视正常,说明故障在AV/TV转换电路。 该机为A6机芯,AV/TV信号的...
李彦彬 2017-05-16
海信TB1251机心彩电刚开机或者换台时,图像顶部有类似回扫线的红、
海信TB1251机心彩电具有亮暗平衡自动调整功能(AKB功能),但通常没有应用,胎记在总线数据项目中设置了一个参数。若数据项目“AKB”为 “00”,则没有使用AKB功能;当设置为其他错误数据时,即会出现上述红、绿、蓝线条。 ...
2017-05-16
海信彩电TC2588GD、TC2175AD、TC2139、TC250
该机型CPU为TMPB7PS38N-1P08,存储块采用AT24C16,主芯片采用TB1238,其故障原因是I2C总线数据错误。检修方法是:(1)在12频道下将音量调到最小,然后按“静音”键,即可进入维修状态,此时屏幕右上角出现“D”符号;(2)按“↑...
2017-05-16
该机是通过I2C总线数据来控制音量的。维修时,将伴音音量调到最小,然后按“静音”键,让彩电进入维修状态,此时适当调整总线54项和55项数据,即可排除故障。 ...
2017-05-16
海信TC2589AD、TC2595彩电,无重低音效果或超重低音时有时
一般是I2C总线数据设定异常引起的。进入维修状态,将项目“MOD0”由96改成95,即可恢复超重低音功能。 ...
2017-05-16
海信TC-2116彩电每次开机都呈AV状态,因面板上无AV/TV键,
采用A3机心,其CPU采用M34300N4-624SP,遥控器采用HYDFSR-0016或HYDF-SR0100。这是彩电进入了旅馆状态,解密方法为:按住遥控器的“S”键4秒钟,屏幕上出现“SP—”字符,按压数字键“0”、“1”,屏幕出现“SP01”字...
2017-05-16
海信TC2940大屏幕彩电开机无光栅,无伴音,机内发出节奏较快的“咔
开机测开关电源+115V输出端电压正常,而+24V端电压为0V。查保险电阻FP81开路,更换FP81后开机,新换的FP81冒烟,分析认为+24V负载电路存在短路现象。断开伴音功放集成电路N6709脚与地间正反向电阻值仅为3Ω,判断N670击穿。更换FP81、N670后,开机一切...
2017-05-16
一、M6/M9/M119/M109系列并口升级方法升级软件:ISP_Tool.exe。升级接口:整机的VGA口与电脑主机的并口。升级方法:在提供的压缩包中,包含一个名为“hisense-ln”的注册表文件,这是MStar升级软件的配置文件。在进行升级操作之前,只需双击该文件将注册表信息导入...
中华维修整理 2017-05-16
海信MTK537x/MTK538x/MTK533x方案系列升级工艺
1.MTK537x、538x采用RS-232串口升级升级方法及升级软件设置方式与MTK8226相同,注意选择的升级程序不一样。(注:分别选择MT537x、MT538x的升级程序) 升级线制做: 2.MTK533x系列升级工艺:MTK533x系列采用与MTK8226相同的耳机和4pin插座升...
中华维修整理 2017-05-16
目录导读1-1整机系统框图1-1-1 整机电路组成单元1-1-2 整机电路单元实物图1-2 电源/背光驱动电路系统框图1-2-1 电源板电路框图1-2-2 电源板实物照片1-2-3背光驱动板电路框图1-3 主板/3D模块系统框图1-3-1 主板电路框图1-3-2 主板实物照片1-3-3 主...
海信多媒体研发 2017-05-16
海信TC3430场压缩检修过程:此故障曾经采取进入维修模式调整场幅项目数据维修,但半年后故障又出现场幅变小、压缩。由此可判断故障属某个元件变质造成,检测场输出IC各脚电压没有较大变化。检测各关键电阻的阻值,发现R322(1W/1R)变大为1.4R,更换后机器故障排除。 ...
2017-05-16
、海信TC2975D开机5分钟后行场不同步检修过程:当出现故障时,屏幕显示“-10”字样,判断为同步脉冲识别不良,检测N201#2脚电压为2V,正常值为5V,检测外围元件正常。用AV输入信号出现同样故障现象,说明还是信号处理不好,此时检查N201#26脚行一致性输出脚电压正常,外围元件也为...
2017-05-16
海信TC2138彩电,遭雷击后损坏高频头,更换后重新搜台图声正常,但
据此分析,故障在CPU及周围电路。考虑到雷击彩电易损坏集成电路、晶体管等元件,试换CPU、存储器N002(TC89101P),故障现象不变,查外围电路无异常,再重新测量N001、N002各脚电压寻找线索。在较长时间监测N00142脚+5V供电时发现表针有瞬时轻微抖动,最后查出VD00...
王利生 2017-05-16
海信TC2975AMTDA884X机型,图像跳,无伴音的检修
1。海信TC2975AM 故障现象:图像跳,无伴音。 检修过程:图像有规律的跳动,同时无声音。怀疑有可能是总线有误打开调台菜单,调整彩色制式发现当把彩色制式调到NTSC3。58或...
2017-05-16
海信TC2188H彩电遥控关机后,因市电断电,再次来电时,彩电便自行
这是彩电没有记忆关机前待机状态的典型表现,调出I2G总线数据竟发现,海信“H”系列彩电的ADJUST MENU 3第0项(POWER OPTION;关机前电源状态)的出厂设置均为“ON”(不记忆),建议调为“REM”(记忆待机状态)比较安全。 ...
2017-05-16
海信TC2588H彩电彩电使用正常,指示每次关机瞬间时屏面下半区域内
关机瞬间出现的不规则扫描线,不属一场。笔者试将海信“H”系列彩电的ADJUST MENU 4第4项(V.MUTE P.OFF:关机屏面静噪),再关机食盐屏面中央只闪现一昏暗小色斑,对此用户表示已可接收。 ...
2017-05-16
海信TC2518H彩电看VCD时图像效果尚可,而收看电视节目时图像调
将B/W BALANCE总线调整菜单中第0项(S-BRI;副亮度)由出厂值“72”调整为“90”,再将ADJUST MENU 10第1项(DC REST;直流恢复)由出厂值“1”调为“3”,试收电视节目图像鲜明。 ...
2017-05-16
