• 海信HDP29S69彩电开机图像有飞刺(图)
    接修一台海信HDP29S69彩电,开机机器图像有飞刺,观察没有信号时(黑屏有字符)同样字符有非常细小的飞刺,显然不是数字板的问题,在线用示波器测量各路电源的滤波波形很快的发现行推动的供电(限流电阻接推动变压器端)有明显的滤波不足现象,如图1。并上220uF/16V电容,故障排除。 ...
    李家伟   2013-03-22
  • 海信TLM47P69GP(软件)灯闪故障不开机维修实例
    机型:海信TLM47P69GP,故障现象:交流关机后,开机【指示灯】一闪即灭,不开机。 分析与检修过程:拆壳后,查测待机副电源5VS、5VM均正常。12V、24V也正常。但【背光灯】不亮。查测主板DC-DC供 电均正常。查测主芯片、flash芯片、用户存储器供电均正常。查测主芯...
    徐京跃   2012-09-27
  • 海信HDP2919CH彩电指示灯不断闪烁但不开机
    接修一台海信HDP2919CH彩电,故障现象是指示灯不断闪烁但不开机。此机是上门维修,打开机壳,用表量阴极电压150伏,看来不是黑屏故障!量行管基极没有电压,看来行没起振!查KA7630的10脚没有电压,KA7630的1、2脚是进电脚有电压,故怀疑KA7630损坏,购件换上故障依旧!KA7...
    春之声   2009-09-03
  • 海信TMPA8859-36 开机几分钟后图异
    故障现象:开机几分钟后图异检修:开机发现一分钟后电源STR9656发热,几分钟后图异,主压下降。断开行负载,接上假负载。测+B只有30V左右。强制开机仍然,接上负载行起振。难道该机芯不能用灯泡做假负载吗?当时很奇怪!后又断开负载偶尔发现灯亮但声音不正常。怀疑电源初级测有问题。分析认为电源快...
    天水一方    2009-07-30
  • 海信TC2511L(CPU:HISENSE-H99A2【TMP87P
    据用户称,雷击后三无的。开盖后发现保险丝完好,开关电路采用A3电源,未见异常,而在主板的右侧有一块小立板,将其拆下后发现有雷击的迹象:TNY253P击穿并烧黑,仔细观察此板的作用:应该是一块待机板,市电直接进入该板后经过整流滤波再配合TNY253P产生5V电压接通该板上的继电器,220V交...
    HONGJINGDONG    2009-07-15
  • 海信HDTV彩电基本工作原理(图)
    HDTV-Rready原理概述 图像清晰度是人们主观感觉到的图像细节呈现的清晰程度,即人眼在某一距离上能够看到的像素点数,用电视线表示。电视线又分水平和垂直两种。垂直清晰度主要由扫描行数决定,显然扫描行数越多、电视系统能够分解的图像的垂直方向的像素就越多,垂直方向景物的细节就表现得越清楚,...
       2009-06-02
  • 海信TC2511A三洋A6机芯雷击机
    开机检查:A3电源,电脑用LC864512-5G18变压器电源,小信号LA7687A。 A3电源换:V813电源管,V812-C3807,VD817-1N4148,光耦P817,+B整流管RU4A,换后接100W假负载,开机灯泡红一会待机,测70V。查待机一两极管短路,换之电源140v,但...
    曹修   2009-03-16
  • 海信TF25100雷击机三无
    此机三无,开机壳先修电源。查保险丝F501烧,桥堆击VD503穿一臂,V511穿,VD515光耦HS817爆,取样V533(2SC1740),VD561稳压管6.2V击穿,把坏件全换,用100W灯泡作假负载,试机,+B是115v正常;接行扫描,显像管有带回扫线无字符,但遥控器,按键失控,行...
    曹修    2009-03-10
  • 海信25寸(东芝TA1238机芯)偏红
    A3电源 故障现象:时偏红色,时屏幕大小缩放,时帧抖,时无彩黑白图正常。 打开机壳试放半小时,先从图缩放下手,查+B105V(正常115V),正供电25V(正常27V);查电源光耦--好,A1015--好,C3807--好;查稳压6.2V,C1815,100K取样全...
       2009-02-15
  • 海信TB1238及TB1231机心光栅上下闪烁
    故障现象;光栅上下闪烁故障分析;根据故障表现初步判断场扫描电路有故障,用示波器测量TB1238的24脚没有明显的场激励波形输出,怀疑TB1238损坏换后故障没有变化,看来场震荡电路有不良元件,经过检查发现TB1238的23脚的对地18K电阻增大到50K换后故障排除。...
    陈兆飞   2009-01-18
  • 海信TC2130 2150彩电永易走弯路的故障
    不能遥控关机电源电路上的V832(C2230管击穿)换后排除,该机这种故障永易误判,因为遥控不能关机,所以每次开机都有光栅无字符的现象,测量+B电压也低,况且电源接上假负载112V正常但是接到电路上+B电压只有80V但是行电流不大260mA。实际上该机是处于待机状态+B有80V输出所以开机...
       2009-01-09
  • 海信DP2906G水平一条亮线,有伴音
    检修:此故障判断是为场扫描电路故障,首先检查测量TDA8351个脚电压,测明显电压不符的脚为: 3脚、4脚、7脚实测为0V6脚电压基本正常。将场扫描块焊下检查表面已烧焦将此件换新后,顺藤摸瓜检查R413/3.3欧,R408/12欧电阻以烧断损坏,VD406双整流管已短路,将电阻及整流管换新...
    全会星   2008-12-27
  • 海信TF2168彩电三无
    此机原三无,打开机壳,目测保险丝烧黑,查厚膜块CQ1265短路,换次两件,测电源次级无短路,量稳压好,假负载开机,好;接上行开机,雪花出现,颜色发绿。此机用东芝超级单片机TMP8873,新机型,无总线资料。只查到2004年《家电维修》海信8803和8828,没查到8873,于是用8803的...
    曹修   2008-12-12
  • 海信TF2108C图像上部有黑色干扰条
    检修过程:根据现象判断应该是场部分有自激干扰的问题,TF2108C属于UCOS三洋超级单片机,参照海信TF2177H的图纸, 检查并且代换C154,C455,C459,C458,C453,R452等均正常,维修一是陷入困境。冷定思考之后,认为故障判断没问...
    徐桂民    2008-11-17
  • 海信TPW4228三无,不开机指示灯不亮
    (屏的型号为三星S42SD—YD05)检修过程:由于指示灯不亮,开机检查保险完好,没有待机电压VSB为0V,检查C8017两端的电压为300V,正常。怀疑IC8003没启动,检查并代换IC8003(TOP223PN)后无效,最后检查给光欧(IC8004)供电的二极管D8013(1N4148...
       2008-11-17
  • 海信TC2511水平一条模糊亮带,声音正常
    开机屏显水平一条模糊亮带,声音正常。开机先把管座换,屏显一条清晰亮线,查N401场输出TDA3654电压1.2.3..48是0V,6.9是28V,5脚是5V,卸下1.2与1.3阻值不接近。换新还是一条亮线,测1与3脚电压3V。正常电压是1.2---1.3V。查图纸,测N201(TDA836...
    曹修   2008-11-15
  • 海信TF2906DH彩电开机红灯熄灭后三无(图)
    开机后红灯亮然后按开机键后红灯熄灭就什么反应也没有了,打开机壳后发现行电路整流管击穿,为保险起见将整流管换新后接灯泡开机130V正常,说明电源没有问题,接上行电路开机刚听见高压启动声就看见行包底部有个火球窜向电源的散热板,然后保险丝一闪就安静了,查电源块G9656击穿,看来真正原因是行包打...
    振荣电子   2008-10-18
  • 海信TLM2633液晶电视背光板维修案例
    随着液晶电视的普及,液晶电视的故障率升高,特别是大屏幕液晶电视为了提高整机性能,背光高压逆变器都是自带的故障率更高。不知道是不是生产厂家故意设计产生故障,如果把比较器正负端电压设计在临界状态下,会不会出现背光灯驱动电路中保护电路误动作呢?这里我们探讨一下我维修海信液晶TLM2633电视背光...
       2008-09-10
  • 海信HDT4319有时开机后有声、无图,满屏红色斜横杠
    检修过程:故障有时几天才出现一次,只要出现就可能会一直持续,但如果关机再开机就可能又正常,给检修带来了一定的难度。根据故障现象分析,声音正常说明信号接收通道肯定是正常的,问题应该出在图像处理通道...
       2008-09-10
  • 海信TLM3737液晶彩电图像异常、色异(图)
    此机偶尔出现此问题,怀疑是集成电路引脚虚焊。对电路进行仔细检查,当用手给集成电路FLI2300芯片的散热片加力时,故障现象消失,遂对FLI2300进行补焊,开机故障排除。 ...
       2008-09-10
