目录 一、枕形失真的原因二、二极管调制器枕校电路原理三、实际电路分析四、枕校电路部分元件参数选用五、故障分析一、枕形失真的原因 由于显象管的屏幕不是以发射中心为球心的球面,其曲率半径远大于电子束的扫描轨迹的球面曲率半径,电子束在扫描过程中虽然...
刘长军 2013-08-01
机型:TLM40V68P 机芯:液晶LCD-MST6M68FQ 故障现象:白屏 分析检修:开机检查发现整机启动正常,但是屏亮起的时间较长,且亮起后呈现白屏,伴音及整机其他功能均正常,因此将故障确定在逻辑板上。 首先检测逻辑板各路供电,发现VG...
学无止境整理 2013-07-28
机型:TLM4236P 机芯:液晶-MST6 故障现象:有声无图,黑屏 分析检修:开机检查背光灯亮,检测屏供电12V正常.遥控开关机正常,这说明主板控制部分工作正常.因此把重点放在对逻辑板的检查上。 逻辑板主要是由格式变换器电路和DC/DC变...
学无止境整理 2013-07-28
技改方案如下:1、主板电路方面的更改: 将位号为R43、R46的2个电阻阻值由元10Ω改为33Ω 将位号为R1007的电阻由原100Ω改为150Ω! 2、软件方面的更改 先确认软件版本号 海信TPW42M69(31)型的软件版本号是:TPW42M69-31-r1.00.2009**** T...
学无止境整理 2013-07-25
此技改适用目前市场海信LED26K16、LED26K01、LED32K16、LED32K11、LED32K16G、LED32K01G、LED32K26、LED32K21、LED37T39AKG、LED37K01、LED37K11、LED37K11G等机型故障现象:使用的820.2317电源...
学无止境整理 2013-07-24
故障现象:一台海信TC21R88N开机三无,指示灯亮,大块用TDA11105 故障检修:开盖检查是:R512.C516坏,更换后正常。 备注:同类机还有:海信TC21R08N彩电...
学无止境整理 2013-07-18
一台TLM3233D液晶电视开机后,刚显示蓝屏和海信字样,马上就出现黑屏故障,再次开机,趁蓝屏还没消失之际,细看液晶屏屏的上方比较暗,拆开后盖,看到高压板上面有一个逆变变压器中间的边上有点焦,将它拆下,反面已经烧成一个大坑,高压线圈也已经不通了,变压器型号是4301H72100...
学无止境 2013-07-14
二、背光灯24V供电介绍及工作原理电路特点;由一块日本三肯公司的STR-W5667 (原理图位号;NE003)图1为背光灯部分原理图,图2为比较容易分析的简化图。 TLM-3277的液晶屏背光部分是由16根CCFL(冷阴极荧光灯)组成,所需功率约130W。所以该24V背光灯供电源的功率输出...
郝铭 2013-07-11
此维修资料也同时适用于高路华TC-3418AB、TC-3419、TC-3481、TC-3489、TC-2918、TC-2918A、TC-2920、TC-2952、TC-2961A、TC-2966、TC-2981、TC-2982A、TC-2984、TC-2989等彩电,采用东芝宽电源电路。该...
中华维修整理 2013-07-08
STR-F6656是日本三肯公司推出的一种MOSFET和控制器混用的新型开关电源集成电路,该芯片内部包含启动电路、振荡电路、锁存器、电压比较器、驱动电路、MOS开关管以及过流保护、过压保护、过热保护等电路。由该IC组成的电源,具有工作范围宽、功耗低等特点。同时该IC外围元件非常...
西安赛维 刘长军 2013-06-12
开机后指示灯不亮,整机无任何显示。打开后壳,发现电源板保险丝烧黑,明显可看出集成电路NE003(STR-X6769)、电解CE027、电阻RE038烧毁,将上述元器件更换后,检查电路板未发现有短路器件。通...
振峰电子技术整理 2013-05-20
服务商送修一块TLM3737D主板,主板板号为RSAG7.820.888,故障现象是花屏,满屏绿色马赛克方格闪动,字符也一样。 根据故障现象分析,此故障应属于DDR动态存储器部位的故障,DDR动态存储器主要功能是用来存储和读取图像数字信号,为主芯片提供一...
振峰电子技术整理 2013-05-20
开机发现AV无图像,屏幕上出现异常的警示符号,怀疑是软件问题,试代换U600(24LC64)存储器后,AV图像正常,但TV信号不正常。对机器进行升级操作后,故障未排除。查阅图纸,发现AV、TV经过集成电路U302处理后,进入BGA...
振峰电子技术整理 2013-05-20
开机三无、灯亮,首先对机器进行升级处理,升级后故障现象依旧。开壳测量各点电压,发现集成电路U5(AMS1117-3.3)电压不正常,仅为1.3V,正常电压应为3.3V。测量输入端电压5Vstb 正常,试代换集成电路U5 后,故障排除。 分析此故障可能是电压的异常导致,也可能是元器件本身质...
振峰电子技术 2013-05-19
根据故障现象已检查并替代过集成电路N201(TMPA8859-5)和高频头A101(TDQ-3H3—HS—1),开机试机将黑背景关掉,故障出现时为暗淡的雪花,有断续的声音,怀疑存在虚焊的地方。打开机壳,故障出现时用手按动大板故障...
振峰电子技术 2013-05-19
由于此故障现象为不定时出现--无图有音,首先用万用表测量电源板的电压检测点,例如:+5V、+12V,+24V。当测量到背光电源电压+24V时,出现电压不稳定现象,反复试验了几次,有时开机能启动(屏亮),有时又不能启动。将背光电源板的插子拔掉,看是否负载电路存在问题,接着再测量+...
振峰电子技术 2013-05-19
维修一台海信HDP2902G,是由稍微会点维修的摊主送来,开壳检查,行管无损,该焊的已经焊过,这倒省了我的时间,开机蓝灯亮了,片刻高压来了,哈哈,此类机只要蓝灯亮,CPU肯定没坏,就怕亮紫灯,机器应该能够修复,观察光栅没有,只是屏幕上方有一条水平线,显然是场块的负压没有,观察,场块已经换新...
李家伟 2013-05-03
朋友拿来一个海信TLM4777的电源板子,请我维修,(注:朋友就是所谓的游击队,),接好电源,负载(哈哈,24V的负载我用的是电子负载,可以定流,定压,定阻,定功率,),14V的负载采用了12V的灯泡,开机,灯泡(12V)亮,24V也正常(...
李家伟 2013-05-03
维修海信HDP3278CH行幅增大枕校不好 维修此类短管机的这样故障非常简单,就是那个等效普通机S电容的那个小板的故障,可以测量小板等效S 电容端口容量,。。。。维修过程照片所示。。...
李家伟 2013-04-30
近日接修一海信HDP2976,故障很快被排除,想拿该机的数字板练练大规模贴片集成电路的拆焊,之前虽然多次拆焊贴片IC,成功率颇高,但没有拆焊过208条引脚的大规模贴片IC,在自己一番思想斗争后决定还是动手一试。经过努力还真的成功了,对于自己将来修理数字版积累了宝贵的经验,下面是操作过程拍的...
莺莺 2013-04-22
