• 海信HDP3411H彩电三无,灯闪
    检修过程:通电试机,不开机灯闪,指示灯为红兰交替,CPU开关机控制脚为低电平,说明CPU没有发出开机指令。检测CPU的供电、时钟、复位均正常。检修中无意翻板子时,将按键插排线拔掉试机,开机正常。将按键排线插上后试机,自动关机,怀疑按键漏电。将XS102按键排线第一条线断开后,开机正常。仔细...
       2008-09-10
  • 海信HDP2902H搜台少或搜台不记忆
    检修过程:搜台少或搜台不记忆,换台后几分钟图像出现干扰条纹(类似中频偏移现像),使用微调调整无效。根据故障现象判断,此机器故障部位可能在中放解调部分。开机后,测量电源电路各路输出电压,+B电压为125V、CPU的供电电压为5V,基本正常。仔细测试集成电路TDA9885的各引脚电压,未发现异...
       2008-09-10
  • 海信TPW5011彩电有时不启动
    检修过程:有时不启动,将主板上IN-2的PBLAY端子对地短路,可强行开机检查PFC电路是否工作(正常时,B+PFC电压约为400V);再将主板上的VS_ON端子短路,可强行开机检查VS电压是否正常。通电检查整机的供电电压,发现VS电压(175V)只有20~100V,且电压是慢慢地上升;经...
       2008-09-08
  • 海信TPW4211三无,灯亮
    检修过程:开机后,红灯亮、按键操作可听到继电器吸合的声音,无任何屏显,即是常见的黑屏问题。开壳检查电源部分,此机为V2屏,开机测副电源的STD-5、VC-S-R(18V)、VC-S-F(18V)正常,继电器可以吸合,CPU部分基本正常。B+PFC电压测试为395V,基本正常,但是VS、VS...
       2008-09-05
  • 海信TC2175G行场不同步
    检修过程:开机后,有声音、图像行场不同步,且搜台台号不变。根据此现象初步判断:一是#38脚外接4.43MHz晶振,二是主芯片LA76810问题。还有一个比较重要的是#29脚,行VCO参考电流设置端,外围有一个精密电阻4.7KΩ,要求误差比较小,常见机器使用4.7KΩ串联一个56Ω电阻。当此...
       2008-09-05
  • 海信彩电东芝机芯不开机技改方案
    一、适用机型: TF2508D、TC2576,TF2576。二、故障现象: 东芝G2机芯方案出现不开机问题。 三、原因分析: 经调查为缺少跨接线W503所致,此时电源工作在半波整流状态。在低电压时(110V), 电阻R502由于电流增大而温升过高,从而导致电阻开路电源不工作。从理论上分析,...
       2008-09-05
  • 海信16:9显现管高清数字电视介绍(图)
    近几年市场上液晶电视和等离子电视愈来愈多,大有取代显像管电视之势,但是显像管几十年成熟的产生技术、显示图像性能的优越(图像层次丰富、细腻)是液晶和等离子电视远远无法比拟的。目前更大偏转角16:9超薄显像管已经面世,作为家用电视(42寸以下)今后在没有更...
    郝铭   2008-09-02
  • 海信液晶TLM4729P系列彩电原理(图)
    外观: 电路原理机器特点:产品差异介绍:TLM4729P、TLM5229P是在TLM4288P基础上,继续采用GENESIS公司Cortez Advanced 机芯方案的国内派生机,29系列结构。 二、方案概述:本机为多媒体液晶电视机,采用高亮度、高对比度、高分辨率、超宽视角电视专用高清...
       2008-09-02
  • 海信TPW32V69等离子彩电原理与维修下(图)
    八、总线内容: 使用本机遥控器CN-21655,按菜单键到“声音平衡”选项,将数值调为0。连续按动数字键“0、5、3、2”进入工厂调试状态。屏幕的右上角此时显示一个绿色的“M”。用“频道增减”键选择要调整的项目,按“音量加减”键调整数据后按“菜单”键退出总线即可。数据此时已经保存或者按遥控...
       2008-08-31
  • 海信TLM3233D等MST9机型底噪声技改(图)
    一、适用机型: TLM2233、TLM2633D、TLM26E29、TLM3233D等机型机器(液晶MST9U19A方案)。 二、故障现象: 海信液晶TLM2233、TLM2633D、TLM3233D等MST9系列机型存在底噪声大的问题,具体现象是在音量开得较小时(小于10时),有类似电视...
       2008-08-30
  • 海信TLM52P69GP系列液晶彩电原理与维修(图)
    产品外观介绍:概述:TLM52P69GP 为多媒体液晶电视接收机,采用三星公司LTA520B09 专用液晶屏。1、图像处理部分:由Trident 最新推出的嵌入式芯片HiDTV_PRO_QX68 、旭光的高频头TDQ-6FT 、PHILIPS 的TDA9886 组成;2、伴音处理部分:ST...
       2008-08-30
  • 海信TC-2902G彩电发出很大的间断噪音
    一台海信TC-2902G彩电发出间断的很大轰鸣声,机主不敢靠近,说会爆炸。笔者开机试验是扬声器发出的最大声。对机主说不会爆炸的。机主当时提供了一条信息说敲击机壳会停止。但过会还会出现。此时笔者已心中暗喜,绝对是个虚焊故障。经拆机发现是伴音功放块NC01虚焊。此机伴音在一块小板上,焊锡很薄,...
    乡下人搞维修   2008-08-29
  • 海信TC2519H雷击机,开机指示灯闪烁
    测+B电压在30到35之间跳动,接灯泡一样。表测前后级所有二三极管无明显短路现象。由于电压跳动肯定电源是起振的,电压跳动可能是稳压部分不好造成,但用表测后级N503的TL431没短路,并且阻值和我的新的一样。最后没法代换了431后电压输出138V了。看来有些器件用表是不能测出的。修好后我的...
    乡下人搞维修   2008-08-29
  • 海信TF2169GH型机器亮度高时图像闪烁技改
    适用机型: TF2166GH、TF2169GH,TF25R68型机器(三洋USOC方案)。故障现象: TF2169GH型机器出现亮度高时图像闪烁现象。 经分析,认为是ABL电路控制过深造成。在图像亮度整体很高时,相邻两场图像的第一场ABL控制太深,造成下一场来不及起...
       2008-08-28
  • 海信HDP2908D维修技术手册下(图)
    维修流程视放 或周围电路 22 3.无伴出 检查功放的供电是否正常,功放输出端是否短路。(如果输出短路,功放IC将被烧坏),输出端是否有连焊,短路。 检查功放有无音频信号输入,有则检查功放输出。 无音频信号输入则检查中放有无音频信号输出。 4...
       2008-08-27
  • 海信TLM3237D系列液晶彩电开关原理与维修(待机部分)图
    此资料来自家电维修资料网 www.520101.com 转载时注明出处! 待机电源部分由主控电源管理芯片N803(NCP1207A)、开关管V809(FQPF3N80C)...
       2008-08-21
  • 海信HDP2988C(高清-ASIC信芯)维修技术手册(图)
    一、产品介绍: HDP2188D是采用USOC-LA76933机芯为底板,增加华亚HTV-158数字兼容板的小屏幕15K高清产品。该机最大的特点就是增加了15K数字兼容板,可以兼容VGA、1080P等各种高清格式输入,在原USOC机芯上重新进行电路排布,增加15K高清标准接口,...
       2008-08-21
  • 海信TPW4233D(2) 原理与维修要点(图)
    TPW4233D(2), 该机是TPW4233D 的派生机. TPW4233D TPW4233D(1) TPW4233D(2) 的区别如下表 机型 料号 模块型号 厂家 上市时间 分辨率 TPW4233D 10414...
       2008-08-20
  • 海信D867静电导致白屏故障机维修方法
    用户反馈D867偶尔出现“白屏”现象,拔下电池就好了。经分析认为与静电有关。可以通过改善金属面壳的接地可靠性可以改善D867防静电的效果。 一、D867白屏故障维修操作如下 &nbs...
       2008-08-19
  • 海信T3410L6遭雷击有光,无图,无声
    电路结构:芯片:HISENSE-8859-38859CPNG6J09 检修:TV、AV均图声,查N802(TC4053BP)以击穿裂开,直接更换,开机能看到亮度较低的雪花光栅,搜索不到节目,AV无图,用示波器检查视频信号到24脚正常,试着在C...
       2008-08-09
