• 海信HDP2919水平亮线不到边
    测量TDA8351第3脚没有电压,找到二极管VD406(BYV95C)击穿短路。R413(0.10欧2瓦电阻)烧断。换上这两个零件电视修复~BYV95C我用RU4代换...
    鲍宏涛   2008-07-20
  • 海信TF2906D高压包的代换事项
    一台TF2906D高压包打火用一通法一样的高压包代换后图象场副行幅都偏大场上部压缩明显是场供电电压过低,行幅过大是高压包+B电压与电视机不一样,由于市面不好买决定对高压包进行修改,把高压包的+B脚断开在高压包的瓷芯上饶了大约20匝行幅可以了(一端接高压包+B一端接电源+B如果行幅更大把两线...
    曲振岭   2008-07-20
  • 海信TF2906D高压包打火
    高压包打火造成行管击穿,换新行管后把高压包用酒精清洗后涂上703胶开机枕校不良,检查C421V423V422V425V426V424421R421L421均正常,换N20...
    曲振岭   2008-07-20
  • 海信TC3406DH5行幅度大,枕形失真
    机芯:TMPA8859-3 检修:先进入工厂调整无效。断开枕形电路输出电感,图像立刻缩小说明问题在枕校电路上。仔细发现枕校管D3853被换为D3842。用D3853换上行幅基本正常,只是进入工厂调整行幅时,图象只能扩大。后又问原维修人员,说该机因行输出损坏,导致烧ABL电阻。从电路上分析A...
    天水一方   2008-07-06
  • 海信TF2902G 不定时关机
    检修:开机检测主压115正常。在关机时测量TB1238行供电为9V正常,仔细发现行供电脚虚焊,补焊后正常。...
       2008-07-06
  • 海信HDP3411D不开机
    检修:打开电源,指示灯亮,但发粉色光,能听到行起振声音。用遥控器连续输入8125两遍对电视进行初始化。光栅出现,只是场,行幅度不够及枕形失真,用遥控器调到日历项,再输入8125进入工厂,调整相应对象,注意:要在各种模式下进行调整。故障排除。...
       2008-06-29
  • 海尔HS-2596有声音,图像有雪花,没亮度信号
    故障:有声音,图象花的,没亮度信号 检修:详细询问机主,认为是机主误操作改变了总线数局,进总线(依次按下遥控器菜单,,显示键,静音键和SCAN键)把PATTERN(图案,测试信号)改为0,即可!故障排除...
    金镀   2008-06-05
  • 海信29英寸彩电图像下半部分压缩
    该机用的8172的场块,修的时候手头没这方面的资料,就直接带换这个块子,故障没有排除,看了下电路,它是正负14供电,实际测地-14V就有-5V,代换2200UF电容不变,在线量2极管和限流电阻都没问题,代换电阻-14出现,故障排除,再次量电阻阻值也正常的,我想当电流流过的时候,他的参数就变...
    金镀   2008-06-05
  • 海信TPW4219H系列等离子整机软件升级工艺
    首先下载此彩电的源程序:/html/software/002412253.html一 、仪表.工装.工具 1、专用调试工装(自制)&n...
       2008-04-22
  • 海信TC2902H/TF2902H机型无信号的技改方法(图)
    对于TC2902H/TF2902H机型,在维修过程中出现由于主板与后AV板接触不良造成无信号的故障,可按以下方案进行更改: ①增加1只插座压片RSAG8.600.016 注:重新更换与插座压片配套使用的机芯框架。 ②将...
       2008-04-20
  • 海信TC2977伴音制式不记忆的问题解决方法
    遇到此类故障,可以在工厂菜单里更改设置,取消伴音自动识别功能,将工厂菜单中的OPI项由00101110更改为00101010。另外请提醒用户注意,在自动搜台前将伴音制式设定为D/K。搜完台后,如有NTSC制式节目请手动将伴音制式设置成M制。...
       2008-04-20
  • 海信彩电出现接功放、VCD伴音啸叫问题的解决方法
    对于上述问题,有两个解决方法: 1.将DVD、功放或电视机的电源冷地端接至大地,可以有效消除各个设备之间地互相干扰,这是最根本、彻底的方法。 2.由于普通用户家中可能不具备接地的条件,对于出现此问题的机器,可以通过将电抗器短路掉来解决,具体方法如下: (1)&nbs...
       2008-04-20
  • 海信TLM3277等机型出现个别台断音
    该机在菜单设置中具有菜单锁定功能,为了限制家中小孩子收看电视所设,遇到此种情况时,可首先按下“菜单”键,屏幕上出现“菜单已锁定”字样,在字符未消失之前按下遥控器上的数字“9”,即可解除菜单锁定,该机具有中英文两种菜单,注意选择。...
       2008-04-20
  • 海信TLM2020自动跳台
    此机问题是因为按键的接插线距离逆变器(给背光灯供电升压用)过近,逆变器对其产生干扰引起。或者是因为在安装后壳时,被后壳螺丝上断,短路引起,如果是前一种问题,只需重新起线,固定即可解决。如果是后一种情况,需重新更换按键连接线,重新固定解决,后期工艺已经作了改进。...
       2008-04-20
  • 海信TLM2019节目锁定功能的解除方法
    该机具有节目锁定的功能,遇到该种情况的时候,查以检查一下遥控器上的“LOCK”(锁定)键是否起作用,再次按下“LOCK”键即可解除锁定。...
       2008-04-20
  • 海信TF3488D定时关机不作用问题
    TF3488D型电视机由于试制阶段出现失误,导致早期生产的2200台机器部分存在设置定时关机后到时不关机(即定时关机不起作用)的现象,其原因是母块数据有误。若在维修工作中遇到此现象,可更换重新写入数据的存储器24C08来解决。...
       2008-04-16
  • 海信TC2989A/TC2989F行叫问题的解决方案
    TC2989A/TC2989F是辽宁海信于2000年至2001年生产的8838机芯系列机,现在以不生产。 为解决TC2989A/TC2989F的行叫问题,提出以下方案: 1.增加一块TB1238机芯通用调宽板RSAG.820.035。将行线性线圈TLN2083A(TLN2083F)由L90...
       2008-04-16
  • 海信TC2199DM等机型彩斑技改方案
    为解决TC2199DM/TC2199A/TC2199M/TC2199/TC2175L/ TC2166L/TC2181L机型关机彩斑问题,生产中现将此部分机型做以下更改: 1.C562型号由CD288-250V-33u-M改为CD288-250V-47u-M。 2.增加C439型号为CD28...
       2008-04-16
  • 海信nDSP机芯(DP2999等)跑台技改
    nDSP机芯(DP2999)跑台改CPU后总线数据调整内容: 更换带有AFT矫正功能的新CPU后按以下方法操作: 一、EEPROM调整菜单的方法: 在日历显示时按遥控器输入密码:3215即可进入总线调整菜单。 二、EEPROM菜单说明: 第一行为地址,第二行为数据,第三行可进行写操作(WR...
       2008-04-16
  • 海信TF25100、TF2588C(2)、TF2511L出现关机亮斑
    部分采用天津三星25”纯平管A59QDF891X002的TB1238机芯电视机有关机亮斑的现象出现,为解决这一问题,,可做如下更改将电解电容C607由CD110X-16V-1000u-M更改为CD110X-16V-680u-M。 拆下来的CD110X-16V-1000u-M可用...
       2008-04-16
