据故障现象分析,是场扫描部分发生故障,检查范围应从场振荡信号输出至偏转线圈电路,重点怀疑功率放大集成电路7402(TDA4860)不良。开机测7402的各脚电压,发现几乎均接近0V,说明7402因失去工作电压而停止工作。顺{1}脚检查,见+12V支
路的限流电阻3405(4.7Ω)已经开路(见图4),但更换后故障仍不能排除。复测7402{1}脚电压仍然很低,同时手摸3405烫手,此时判断7402已损坏无疑。是自然损坏还是另有原因呢,拆下7402之后静态检测其他相关元件,又发现6407、6408短路和3433开路。经过对线路分析,仔细辨认6407和6408为22V稳压二极管,用18V和24V稳压管串联代换,3433限流电阻用同值电阻更换,安装7402后仔细检查无误,再开机观察水平亮线不再出现,光栅正常,7402温升也正常,联机试验故障排除。表4为TDA4860正常工作的电压值。
