首先用按压和敲击线路板这种简易方法,不能使已经随机出现的故障现象发生变化,这样就排除了存在接触不良的问题。接着测量场扫描输出电路IC601(TDA8172)的各脚电压,其电压均不稳定。顺IC601供电端{2}脚往前级测量至开关电源输出的12V电压端,其电压在11.2V~11.8V之间来回波动,而由开关电源输出的其他各路电压均稳定,据此怀疑整流二极管D809和滤波电容C819之一不良,在D809和C819上并联高速二极管和大容量电容试验,仍不能使这一路电压稳定,由此确定为负载部分有故障,估计这一路负载中有间歇性过流出现。电路中是由Q804(A1270)向IC601{2}脚提供12V稳定电压,开机时间不长时手摸便有烫手感,怀疑电压不稳定由它造成,拆下来测量又未见异常,改用A940三极管替换试验,仍不能排除故障。这时就把问题压缩到IC601内部中。
为了便于对这一电路结构进行分析,据实物仔细绘制出相关局部原理图(见图2),IC601的正常工作电压值(见表2)。按图分析认为,IC601应为双电源供电的工作方式,正常工作条件是除{2}脚有12V正电压外,{4}脚上还应有同值的负电压,而实际测量{4}脚是3.4V~7
