此显示器开关电源部分输出有+8V、+12V、+90V和+165V四组电压。其中+165V供给行输出级。经测量,开关电源部分各级电压均正常。测量行扫描变压器供电端{4}脚电压,正常工作时约为87V,故障出现时约为50V左右。显然是行输出级供电电路或行输出电路有问题。
该显示器的行输出级供电电路如附图所示。该电路的主要功能是在不同的显示模式下给行输出级提供相应的供电电压。其中场效应管7916与续流二极管6907、续流电感5903、滤波电容2907构成开关式直流变换电路;三极管7913、7914与电容2904、2905、脉冲变压器5902、电阻3917、3916构成脉冲驱动电路;运放7901与其外围的电阻、电容、二极管及三极管构成驱动脉冲形成电路,其频率为行频。
由于调整显示器位置及移动电路板时,都能使故障现象时有时无,估计电路板上有虚焊。经仔细检查,对怀疑的部分进行补焊,故障未能消除。在断电状态下使用万用表电阻挡测试场效应管及各电阻、三极管均正常。显示器工作时,测量脉冲形成电路直流工作电压无变化,说明驱动脉冲形成电路正常。场效应管7916也无明显的发热现象,说明行输出电路正常。测试电解电容2904容量也正常。由于行输出级供电电压波动,说明驱动脉冲占空比发生变化,只有贴片电容2907容量大幅度变化才可能出现此种情况。将此电容更换,故障消失。估计该贴片电容内部有断裂,受外部应力后其容量时大时小。其容量变小后,2905、3917、3916组成的耦合电路变成了微分电路,导致7916栅极驱动脉冲有效宽度变窄,使输出电压降低。
