一台LINYG凌英ATX开关电源供应器,通电无任何反应。打开供应器上盖,取出电路板,直观电路板上的元件,在开关电源的高压部分电路上,发现主滤波电容C2(330uF/200V )顶部鼓包漏液(图1为局部电路图),保险管F1炸碎,主开关管Q1、Q2均炸成两瓣。用MF47型万用表在路测二极管BD1~BD4时,BD1、BD4已通路,标称Z2的电阻( 150kΩ)变为无穷大。初测其他元件未见异常。因损坏元件较多,怀疑电容C1容量也有问题,拆下测量c1(330uF/200V )果然只有205uF(UT601电容表测),鼓包的C2容量竟只有1.48nF。电源主滤波电容如此大的失容,直接影响了开关电源的直流成分,这对电路元件造成的伤害是极大的,最终损坏开关管就在情理之中了,并连带损坏整流BD1、BD4和F1。拆下所有的坏元件后,对相关部位的元件进行了复查,确定无故障后,对损坏的元件进行代换。F1用5A延时保险管代换;整流桥原用的二极管为RL207(1000V、2A),代换为FR207(4只,1000V、2A);原装开关管为D13007K,代换三极管为E13007-2( 400V、7A、75W );电阻Z2用1/4W的150kΩ更换;电源主滤波电容用优质330uF/250V电容更换。试通电,将唤醒蓝线与GND断路,散热风扇转了起来,测其低压输出端的+12V、+5V、+3.3V稳定如新,通电近20分钟后断电,手摸开关管:Q1、Q2温度正常,至此维修完毕。
用户使用修复后的电源后,感觉效果好多了,特来电话感谢。
