• 华凌BCD-182W冰箱长时间运转不停机,冷冻、冷藏室温度均不正常
    故障现象:冰箱长时间运转不停机,冷冻、冷藏室温度均不正常(冷冻室食物不能冻结),接水盒干燥,无化霜水。 分析与检修:这是一台间冷无霜式冰箱(电路如附图所示),由于无化霜水,分析可能为化霜电路故障,又因冷冻、冷藏室温度均不正常,也不排除制冷系统有故障。为判断故障点,打开冰箱的双门...
    中华维修整理   2016-05-28
  • 分体式空调“欠氨”的直观判断
    用钳流表测空调器工作电流、用压力表测空调器回气压力,是判断分体式空调器是否欠氨(冷媒)的常用方法。但是,这种方法会因为空调器所处的环境条件(如气温、通风条件和电源电压情况等)的变化而影响上述数据的检测。此外,对于一些老空调,其电流、功率等标识...
    中华维修整理   2016-05-28
  • 科龙KF-25CW/D、KFR-25GW/D体空调器电路特点及检修
    整机电路分为电源电路、显示电路、输入控制电路、输出控制电路、微电脑芯片电路五个部分。 电源电路是为整机提供不同的供电电压。  ...
    中华维修整理   2016-05-28
  • 海信BCD-316WG电冰箱故障代码
    中华维修整理   2016-05-26
  • 海信BCD-316WT电冰箱故障代码
    中华维修整理   2016-05-26
  • 惠而浦BCD-315WE3GR电冰箱电气接线图
    中华维修整理   2016-05-26
  • 惠而浦BCD-315WE3GW电冰箱电气接线图
    中华维修整理   2016-05-24
  • 惠而浦BCD-315WE3GC100电冰箱电气接线图
    中华维修整理   2016-05-24
  • 空调器加注制冷剂注意事项
    空调器运行电流随压缩机工作时间延长,温度升高;使用年限增长,效率降低;环境温度升高等因素影响,运行电流也会增加,昕以不能光凭钳形电流表一种工具来判断充注量。正确的方法应在加注制冷剂时,同时使用钳...
    中华维修整理   2016-05-10
  • 三菱重工285-328冷暖两用空调器微电脑控制器原理图和电路介绍
    图1是三菱重工285-328型空调机微电脑的控制电路。该电路不但适用于冷暖两用型机器,同时也适用于单冷机型。图2是温度传感器与图1的连接线图。图3是空调机工作状态发光管显示电路,图3与图1通过CNE插座连续工作。图1中,主控芯片为单片机D78...
    中华维修整理   2016-05-10
  • 万宝BCD-155无氟冰箱电气线路维修
    了解无氟冰箱电气线路的原理,有利于准确快速判断冰箱故障并及时维修,本文介绍万宝BCD-155型无氯冰箱的电气线路和实例维修(电气线路如附图所示)。 一、压缩机回路 压缩机回路主要由温控器6、融霜定时器7、过载保护器9、PTC启动...
    中华维修整理   2016-04-23
  • 海尔BCD-181C冰箱先出现制冷效果不好的现象,以后逐渐变为不制冷
    分析检修:由该故障现象看,该机为典型的制冷剂泄漏故障,开启冰箱用肥皂水涂抹各管路接头处,未发现气泡;用放大镜顺着冷凝器管检查到毛细管时,发现其有一段凝有许多油污,擦净后涂抹肥皂水,立刻有气泡冒出,找到了泄漏点。按常规应将该毛细管更换,但费时,且不经济,考虑用焊补法应能解决。于是停机后将肥皂...
    中华维修整理   2016-04-23
  • 海尔BCD-181C电冰箱连续运转不停,使冷藏室内结冰,导致冷藏室内
    故障现象:电冰箱连续运转不停,使冷藏室内结冰,导致冷藏室内水果、蔬菜冻坏。 分析检修:根据该机电路图分析得知,要使该机运转停止,必须是冷藏室和冷冻室温度都达到设定温度,两温控器都断开后,压缩机才停止运转。鉴于此,开启冰箱让其制冷,当冰箱冷藏室温度很低时。用万用表交流电压挡测冷冻...
    中华维修整理   2016-04-23
  • 海尔BCD-181C冰箱制冷运转正常,但有严重漏电现象
    故障现象:冰箱制冷运转正常,但有严重漏电现象。 分析检修:压缩机运转正常,制冷效果正常,用试电笔测试机壳,氖管发出较亮的光.漏电比较严重。检查电源插座专用接地线没有接地,即使如此,也只会存在感应漏电,不应存在如此严重的漏电。首先断开压缩机各接线柱,用兆欧表检查压缩机电机起动绕组...
    中华维修整理   2016-04-23
  • 航天BCD-26L冰箱的几点维修经验
    该型冰箱采用双门双温控制,其温度控制和压缩机电路与常见冰箱不同,若维修或处理不当,难以达到原机性能指标。 根据实物绘制的电路如图示。当冷藏或冷冻室温度达到上限设定值时,两只温控器均可...
    中华维修整理   2016-04-23
  • 华宝KCR-25A2空调压缩机不启动故障检修
    一、故障现象:通电后无论制冷制热状态。压缩机均不启动。   分析与检修:制冷、制热状态均不启动,先检查相关设定操作是否正确,遥控器是否损坏,可通过闭合应急开关来间接判定遥控器损坏与否。闭合应急开关后,只要能启动,说明遥控器损坏。此时空调器的工作方式是按遥...
    中华维修整理   2016-04-23
  • 扬子KFR-35GW指示灯显示正常,室内、室外风扇运转均正常,但室内
    故障现象:指示灯显示正常,室内、室外风扇运转均正常,但室内机无冷风送出。 故障检修:因室外机风扇能正常工作,故判断控制电路正常,故障为压缩机没有启动或制冷剂泄漏,打开室外机外壳,发现压缩机启动电容已炸裂。致使压缩机不能正常启动而导致不制冷一更换一个30uF/450V的启动电容后...
    中华维修整理   2016-04-23
  • 扬子KFR-35GW通电按面板制冷开关键,指示灯显示正常,除风摆电机
    故障现象:通电按面板制冷开关键,指示灯显示正常,除风摆电机能正常转动外,室内、室外机均不能正常工作。 故障检修:按压遥控器,能听到室内机讯响器清脆的“嘀”声,说明12V、5V及CPU工作基本正常,故障在室内、室外机控制继电器或其驱动电路。正常时按压开机键,CPU(TMP47C6...
    中华维修整理   2016-04-23
  • 扬子KFR-35GW空调指示灯不亮,按遥控器上电源键没反应,但偶尔能
    检修:故障出现时测TR2c极电压为20V,e极为12V,正常;测三端稳压块7805输出端5v电压正常,判断故障在CPU及其外围电路,该机的CPU为东芝公司生产的TMP47CB60AN-PA67,其①脚为+5V供电端,50、51脚外接4.19MHz晶振。则1脚5V供电...
    中华维修整理   2016-04-23
  • 扬子KFR-35GW空调指示灯不亮,按遥控器上电源键或面板上制冷开机
    故障现象:指示灯不亮,按遥控器上电源键或面板上制冷开机键均无任何反应。 检修:卸下前盖,小心抽出室内机控制板。该机有两组供电:一组12V给各继电器供电,另一组由12V经7805稳压后输出+5V电压给CPU和继电器驱动IC(TD62...
    中华维修整理   2016-04-23
