一台RAS-352BAV型东芝共条,长时间正常工作后突然自动关机。再次启动,室内风扇工作几分钟自动关机,室外机始终不工作。打开室外机检查,启动空调后三分钟,电源由室内机送至室外机,但继电器刚一吸合,便释放,即压缩机、风机等刚一工作便停机,判断为保护停机。首先检测压缩机保护电路,发现机内保护...
中华维修整理 2016-04-23
一台三菱KFR50GW/A分体壁挂式空调器的压缩机和室外风机不运行,此时,室温指示灯闪烁,没定温度指示灯亮,运行指示灯闪烁。 用遥控器启动空调,运行指示灯亮,其他显示也正常,延时约3...
中华维修整理 2016-04-23
美的LF12WWB单冷型空调,其室外机由主板上的微电脑UPD75068主控,具有故障自检功能。由LED3至LED6进行工作状态及故障类型指示,表1为室内机故障代码显示;表2为室外机故障指示。其保护电路局部测绘图如下,供参考。&nb...
中华维修整理 2016-04-21
不管是分体式、柜式和窗式单相空调器,长期使用后便会发生制冷速度与效果差的现象。这除了滤网太脏、压缩机吸气和排气功能下降、制冷剂渗漏等因素外。空调器久用后制冷剂不够也是因素之一。尽管每台空调嚣在出...
中华维修整理 2016-04-21
大金RY71FNVIL、FHY125FNVIL空调具有较完善的自检功能,能帮助迅速找出故障部位及有针对性地查找故障。但是,带自检功能的空调型号颇多,代码含义不一,因此应多多了解各种空调的自检功能。 大金空调自检分两个部分,一是根据液晶显示器上显示异常代码查故障;二是观察空调室内...
中华维修整理 2016-04-10
一台三菱MOSH—17DC型挂壁式空调器,室内机运转及显示正常.室外风机运转也正常。而压缩机不运转。 分析检修:该故障现象表明可能在压缩机或执行机构存在问题。首先检查压缩机起动电容、继电器及接线完好。通电检查发现无DC12V电压供给继电器线圈,怀疑室外机电路板驱动集成块IC85...
中华维修整理 2016-04-10
一台松下CS-973K型空调器,室内指示灯正常,室外机运转也正常,但室内风内风机控制电路如图所示,是用开关电源脉冲调宽来控制室内风机转速的。先测CN—MTR接口③脚无电压(正常为Dc10~28V),因此判断可能是开关电源故障或是脉冲产生电路故障。用示波器观测IC5的②脚有如图所示方波信号,...
中华维修整理 2016-04-10
编者按:海信KFR-50LW/BP;KFR-2601GW/BP、2801GW/BP;KFR-3602GW/BP三个系列空调,在国内市场上占有率较高,其中,2601、2801大受工薪族欢迎。为了配合售后服务,海信空调器厂的技术人员将平时的经验汇...
中华维修整理 2016-04-10
检修:东芝数字冰箱电气部分主要由温度控制电路、除霜电路及电源电路三部分组成。压缩机不启动、不制冷应先查压缩机及电源电路供电正常与否。经查压缩机电机绕组直流电阻正常,对地绝缘良好,电源电路6.8V与14V两组输出电压均正常。继续查温度控制电路部...
中华维修整理 2016-04-10
春兰KFR-20W冷暖两用空调,开机后不能制冷,外机不启动;室内机组风机能够启动,压机能正常工作。可是开机后不到10分钟,机内高压开关保护动作,造成停机。半小时后重开机,故障现象依旧。 &nbs...
中华维修整理 2016-04-10
海尔KFRD-71LW/F大元帅柜机开机一分钟后显示“E9”的故障代
故障现象:一台海尔KFRD-71LW/F大元帅柜机,开机一分钟后显示“E9”的故障代码,整机不工作。 分析;因未查到海尔空调器“E9”故障代码,按一般定速空调器分析整机不工作的主要原因: &nb...
中华维修整理 2016-04-09
检修:相关电路如图所示,该机室外风机控制信号来自微处理器u14(UPD75066)的13、23~25脚(高、中、低三挡引脚),经D63、D64加到u16(2003)的7脚,经其放大后,从⑩脚输出,驱动光电耦合器Q16(3028)触发双向可控硅TR13(336),由双向可控硅控制...
中华维修整理 2016-04-09
美的KFR-75LW/B(D)型柜式空调室外机不工作,故障指示灯亮
检修:首先检查室外机电源电路,+12V和+5v电源电压均正常,但室外机的故障信号指示灯LED3点亮,说明微处理器存在故障,该机室外主板微处理器为u14(UPD75066),该主板通过其外围电路控制压缩机的运行状况,其中31脚为压缩机状况控制信号端子,30...
中华维修整理 2016-04-09
检修:据现象分析该故障是由电源电路或者CPU复位电路以及CPU(KFR9202M)时钟电路所引起。先检查电源+12v、+5v均正常;再检查CPu复位电路也未发现有元件损坏。当检测到CPu时钟电路时发现晶振(4.194304MHz)引脚均已锈蚀。更换同一型号的晶振后试机,一切恢复正常。...
中华维修整理 2016-04-09
一台松下CS903K空调器,用遥控器无法开机而手动应急运行正常
故障现象:一台松下cs903K空调器,用遥控器无法开机而手动应急运行正常。 检修:该故障可能为遥控器、接收器、接收信号处理部分的故障。先用同型号遥控器试机,故障依旧。进而换接收器,故障仍未排除。检测遥控器编号A—B转换开关sw3也未发现有漏电和接触不良等故障。故怀疑是时钟信号偏...
中华维修整理 2016-04-09
华宝KFR-35GD2 A型空调机开机大约15分钟,出现无规律自行开
故障现象:一台华宝KFR-35GD2A型空调机开机大约15分钟,出现无规律自行开机、关机的现象。 检修:分析可能是电源部分有虚焊或某元件不良所致。经仔细检查未发现有虚焊现象,供电电路+12v、+5v电压正常。更换CPU(KFR9202M)故障依旧,故怀疑其外围元件不...
中华维修整理 2016-04-09
华宝系列空调发生故障时,室内机的显示屏上将根据故障发生的不同部位显示出-1到-7等数字,其含义如下: 当显示-1和-6时,表示室内机的电路板有问题;-3表示除霜开关或与除霜有关的电路...
中华维修整理 2016-04-09
[例1]故障现象:开室内A机,压缩机启停频繁,且不能制冷,开B机一切正常。 检修:开B机正常,说明压缩机及制冷剂量正常,开A机压缩机启停频繁,且不制冷,故障应在A机电控系统或因制冷剂...
中华维修整理 2016-04-09
