• 格力KFR-D45GW分体式冷暖空调器不开机
    故障现象:空调机上电后,室内、外机都不能启动,且指示灯均不亮,蜂鸣器也没有“嘀”声响。 检修:根据故障现象,按照常规检查空调器室内机电源,测主板变压器初、次级阻值均正常;测稳压电路7...
    中华维修整理   2016-03-31
  • 变频空调器的特点和维修
    一、变频空调的控制原理及主要特点 变频空调器与普通空调器(或称定转速空调器)的主要区别是前者增加了变频器。变频空调器的微电脑随时收集室内环境的有关信息与内部的设定值比较,经运算处理输出控制信号。交流变频空调器的工作原理是把工频交流...
    中华维修整理   2016-03-30
  • 春兰KFR-50LW/D空调制热运行不能自动控制温度,且耗电量大
    检修:设定制冷运行,压缩机启动几秒钟就停机,而室内风机运行。设定制热运行,辅助电加热丝一直投入工作,房间到达设定温度后,空调不能自动停机。该机辅助电加热丝工作的条件是:制热运行且室内风机运转后,当检测到环境温度≤24℃;同时出风温度≤40℃时,电加热丝投入工作,当环境温度>...
    中华维修整理   2016-03-30
  • 春兰KFR-50LW/D空调上电后出现“E1”保护。整机不工作
    检修:该机有故障自检功能,出现故障时液晶显示屏上显示故障代码,经查“E1”为空调室内、外机通讯失败保护。检查室外主控板AP3、内外机三芯信号线正常,替换室内主控板AP1,故障仍然出现。重点检查室内中间接口控制板AP2,各信号插件均接触可靠,但发现中间板AP2上的集成块IC201...
    中华维修整理   2016-03-30
  • 华宝KFR-27G2送电开机后,绿灯闪8次,同时蜂呜器响8声后,便自
    故障现象:送电开机后,绿灯闪8次,同时蜂呜器响8声后,便自行断开电源,整机保护且无显示,再次开机重复上述故障。 检修:根据故障现象分析可能是低电压保护,检查电源220V正常;测直流12v及5v电源亦正常;测集成芯片KFR9004M...
    中华维修整理   2016-03-30
  • 华宝KFR-27G2空调上电后,按遥控器能开机,但整机无任何反应,按
    故障现象:上电后,按遥控器能开机,但整机无任何反应,按应急开关亦无反应。 检修:根据故障现象分析,遥控器是正常的。对电源部分进行检查(局部原理图见附图)。测电源输入端220V正常,测+12v正常,但无5v电压输出,测稳压管LM33...
    中华维修整理   2016-03-30
  • 长岭KFR-26GW空调死机故障
    该空调为分体壁挂冷暖型空调。工作中(制冷或制热),当达到设定温度后压缩机停机时,经常出现死机现象。此时遥控器的所有按键失灵,风速自动调为最高,压缩机不能启动。只有关掉电源,重新开机才能工作。但当达到设定温度时,又会重现上述故障。 ...
    中华维修整理   2016-03-30
  • 海尔KFR-50LW/(BP)变频柜机王,上电后室内风机就高速转动,
    检修:当空调器正常启动后,室内风速若设定在高速挡,则CPuu101第12脚输出高电平给u102第⑦脚,反相器u102第⑩脚输出低电平,使微动继电器sw303吸合,室内风机得电工作在高速挡。其它两挡工作原理相同。 上电后...
    中华维修整理   2016-03-30
  • 海尔KFR-25GW/BP×2变频空调器不制冷
    变频空调器与传统开关控制的空调器不同,它是通过变频器改变电源频率(30~125Hz)来达到调节压缩机的速度,从而控制空调器的制冷量(或制热量)。 目前,变频空调器有交流变频和直流变频...
    中华维修整理   2016-03-30
  • 春兰KFR-32GW空调主机工作不正常的检修
    故障现象: 开机后室内机工作正常,室外机不启动或启动后三分钟就停机。但室外机在测试状态可以长时间工作,且制冷正常。 故障检修: 引起该故障的原因有以下几方面:...
    中华维修整理   2016-03-30
  • 海尔空调控制电路原理图
    中华维修整理   2016-03-30
  • 夏普AY-249变频空调检修方法
    采用PWM脉冲宽度调制技术生产的(AY-249A)变频机组出现故障时,室外机的4只LED亮、熄显示机组工作及故障情况(见附表),可以此自检判定故障范围。 例1.故障现象:室外风机及压缩机不工作...
    中华维修整理   2016-03-22
  • 三洋ASP-C185CH空调故障指示灯的含义及检修
    三洋空调室内机控制板上有四个故障指示灯(自右向左1、2、3、4),室外机控制板上有三个故障指示灯,它们的含义如下: 室内机第1、4灯同时闪亮;室外机第2、3灯同时闪亮,表示室外机压缩...
    中华维修整理   2016-03-22
  • 三菱PHS系列空调自诊断机能汇总
    三菱PHS系列空调有较完善的自诊断指示,指示灯由发光二极管组成,其诊断机能如下: 1.室内机组:正常工作时其指示灯亮,如果灯不亮,机组故障原因可能是电源保险熔断,压缩机电机或风扇电机损坏等。&n...
    中华维修整理   2016-03-22
  • 华宝KCR-25A2空调控制电路原理与维修
    华宝KCR-25A2型空调以摩托罗拉微电脑芯片MC68705R3CP为中心,实现制冷、制热、风速、除湿、风向、调温、定时等全功能遥控。这里根据实际电路板测绘出电路图,奉献给读者。原理:CPU芯片...
    中华维修整理   2016-03-22
  • 华宝柜机出现“-5代码的检修案例
    华宝柜机出现维修代码“-5”是指压缩机排气压力过高,触发压力开关动作,自动停机保护压缩机。其保护电路工作原理(原理图见附图):当压缩机...
    中华维修整理   2016-03-22
  • 小天鹅洗衣机常见故障及排除方法汇总
    一、不进水 1.检查自来水龙头开关,是否开通供水,且水压是否大于0.3公斤/平方厘米,如低于此标准压力,则不能使用洗衣机(并非洗衣机故障)。 2.检查进水阀进水口的过滤网...
    中华维修整理   2016-03-21
  • 海尔BCD-268A冰箱控制器原理及故障分析
    海尔BCD-268A型家用电冰箱是海尔公司自行开发的大冷冻、超节能、双温双控型直冷冰箱。该机采用电子温控方式,其控制原理见图1。 图2是BCD-268A控制部分简图。BCD-268A控制板主要...
    中华维修整理   2016-03-21
  • 空调器电磁四通阀故障检修
    一台冷暖型分体空调机室内机工作正常,室外机的压缩机和风机部能运转,但就是不能制冷也不能带热。此现象似有泄漏,但对整机检漏末发现有泄漏的痕迹。于是怀疑电磁四通阀有故障。一般四通阀的电磁线圈在制热时通电,而在常态(制冷时)是不通电的。...
    中华维修整理   2016-03-21
  • 春兰KFRD-14LW空调机内机液晶屏部分有显示,外机无反应且蜂鸣器
    检修:该类机具有自检功能,但本机却未能显示故障代码,估计为内外机通讯线路故障,导致外机不联动,且故障信息不能检出。打开外机控制板测通讯电路ULN2003A②脚、④脚对地阻值为11k,明显小于正常值,且发现该集成块表面有细微焦痕,换后工作恢复正常。...
    中华维修整理   2016-03-21
