• 春兰JKFD-70LW空调机,制冷状态内机正常,外机不工作
    检修:内风机工作正常,说明制冷状态继电器KA4吸合正常,检测与外机控制继电器KA4串联的K1触点未闭合,K线圈无+9V电压。该电压由温度控制电路(见附图)提供,时值气温25℃,测感温探头Rt为6.15k,正常;测Ic714脚为0V,12脚为1.2V,⑧脚...
    中华维修整理   2016-03-21
  • 三菱PW10H中央空调原理与检修
    一、原理简述:三菱PW10H虽是一种早期水冷式中央空调,但拥有量较大,现已处于维修高峰,现测绘电气原理图(见附图)供参考。 RS为控制开关,先将RS置于"FAN”1—4,4—2接通,风机交流接触器52F工作(并自保),风机运行。运...
    中华维修整理   2016-03-21
  • 如何正确调节冰箱温控旋钮
    正确调置好家用冰箱温控器的旋钮,对延长电冰箱的使用寿命、有利于贮存冷冻食物至关重要。温控器的设置决定着压缩机工作的次数,而夏季高温,要尽量减少压缩机启动次数,防止高热而烧毁压缩机。温控旋钮按其度...
    中华维修整理   2016-03-21
  • 电冰箱双侧抽空维修法
    维修电冰箱一般采用单侧抽空,但因毛细管的隔离。会造成高、低压侧压力不匀现象,从而延长了抽空时间。如果采用高、低压侧双向同时抽空,尤其是对于已经采用了三端过滤器的产品,维修时甚感方便快捷。对于依然还是两端过滤器的电冰箱,可在过滤器的入口端,冷凝器的出口端,用冲子各冲一...
    中华维修整理   2016-03-21
  • LG空调电脑板电路原理简介
    LG空调LS型有单冷、热泵两种机型,其电脑主控板如图所示。由R101、晶振X101、C17、C18组成时基振荡电路;集成块,IC4、R41、R42、c41、C42、R43组成复位清零电路;由R31、R32、...
    佚名   2016-03-14
  • 冰箱压缩机进水的处理
    若电冰箱发生冰堵,一般在易堵处加热后,再放氟、充氮气干燥管路,重新抽空注氟。如多次发生冰堵,往往会判断为抽空不净或氟内含水超标。其实有许多此类故障是压缩机吸入水份造成的。 其原因是冰箱内胆密封...
    佚名   2016-03-14
  • 万宝无霜冰箱易损件的检查
    万宝无霜冰箱的常见故障特征几乎一样,均为制冷效果差,蒸发器结满冰,冷藏室温较高,排水管不排水,其故障(电气)点为以下六处之一。(1)冷气循环风扇:检查时应把风扇的两线取下,单独加Ac...
    中华维修整理   2016-03-14
  • 上菱冰箱化霜系统的检修
    检修化霜系统的故障,一般需待冰箱完全化霜后,取出化霜系统的全部元件逐一检查。而双金属开关又需置于-10℃以下环境中检测。化霜定时器好坏的判定也需要通电在运行中加以检测,颇费工时。依照下述检修流程,可在冰箱通电工作状态(未化霜)在线进行检测,既...
    佚名   2016-03-14
  • 三菱5P柜机不制冷,室外风机停运
    检修:先检查电源。正常。按室外机侧面板所附电路图分析,室外风机电源从接触器下桩触头取得,经查其线圈无电。该线圈连接于压缩机保护块,该保护块上A、B两端子串有压缩机过载保护继电器接点,正常情况应该常闭。试用导线跨接试验,接触器即能动作,压缩机和室外风机开始运转。证明该碟形过载保护继电器坏,更...
    中华维修整理   2016-03-14
  • 海尔2P柜机能运转,但制冷量不足
    检修:启动运行后,用钳形表测得电流为8A(应为9.5A),明显低于额定值;再测量吸气压力也过低,分析为制冷剂不足,需补充制冷剂。不停机,将制冷剂钢瓶直立,打开加液阀,将制冷剂充人系统。同时监测钳形表电流值和压力计读数,当电流接近额定值而且压力计读数接近0.5MPa时,停止补液。此时,压缩机...
    中华维修整理   2016-03-14
  • 电冰箱门封的维修
    电冰箱磁性门封条的密闭好坏,直接影响电冰箱的降温效果和耗电量,也容易造成压缩机因反复启动而烧毁。冰箱封条密闭不严,主要是冰箱用久后门封老化变形;也有因运输震动、安装不当或开关门时不小心。使门封条局部出现凹陷、变形而造成冷气外溢的。那么,如何自...
    佚名   2016-03-13
  • 三菱FDF304HEN空调控制电路分析
    日本三菱FDF304HEN冷暖柜式空调制冷能力为3匹,电源采用单相220V,50Hz。控制电路分为三部分,每一部分都用了一块单片微电脑,均制成一块独立的印制板。它们是1)用于室内电路控制兼系统控制的室内电脑板;2)用于室外电路控制的室外电脑板;3)用于操...
    中华维修整理   2016-03-13
  • 美菱无霜风冷冰箱的维修
    一、性能简介 美菱风冷冰箱以BCD-248w为代表,其设计与生产采用了国际上最先进的速冻、保湿、PCM涂塑等技术及独特的工艺。 该型冰箱是用风扇吹向一个置于冷冻室与冷藏室...
    中华维修整理   2016-03-04
  • 春兰(70LW)柜式空调维修辑要
    一、空调器的一般检修方法 检修空调器的一般方法是看、听、摸和测。 1.看:主要是观察有关功能操作是否正常;外型是否完好无损,部件有无损坏、松脱,管道有无断裂,回气管等部位...
    中华维修整理   2016-03-04
  • 冰箱压缩机抱轴故障排除
    抱轴是压缩机常见故障,多是因运转部件缺润滑油或天气寒冷引起的。对抱轴故障,可用以下三种方法排除。一、敲击法:取一木块,垫于压缩机顶部,用铁榔头沿顶部中心位置,适当用力敲击...
    中华维修整理   2016-03-02
  • 自制电冰箱上门维修工具
    一般家用电冰箱要搬到专业维修店去修理很不方便,特别是家住在高楼层的用户搬运电冰箱去维修就更困难。因此电冰箱出故障,都希望维修人员上门维修。对于维修电路故障,工具小巧重量轻,好携带。而...
    中华维修整理   2016-03-02
  • 上菱BCD-216W冰箱不停机故障检修
    故障现象:压缩机运转不停机,冷冻拿出风口有风送出,但无冷感,风扇电机工作时有摩擦声。 检修:把蒸发器与冷冻室之间的隔板拆下,发现蒸发器整体结霜过厚,风扇电机工作时叶片与霜层相磨擦而产...
    中华维修整理   2016-03-02
  • 海尔金王子BCD-231W不启动故障检修
    机型:海尔金王子BCD-231W 故障:不启动不制冷,超温报警灯亮,箱内每隔5、6分钟有继电器吸合声,再过5秒左右又一次吸合声,如此反复。 维修:更换PTC启动器,型号:8EA ...
    中华维修整理   2016-03-02
  • 空调压缩机不能正常启动的应急处理法
    压缩机是空调器制冷系统中的一个最关键的部件。其产生故障的原因大致可分为电机故障和机械故障。一般电机故障可以通过测量压缩机电机绕组的直流电阻和绝缘性来判断其故障。然后剖开压缩机进行电机维修;而机械故障主要包括抱轴、吸排气阀片损坏以及机械运动部件...
    中华维修整理   2016-03-02
  • 双温控双流程电冰箱电路及故障检修
    现在的直冷和间冷式双门电冰箱多应用一个安装于冷藏室的温控器来控制制冷压缩机的启、停,制冷剂在制冷系统中的流程是唯一的。制冷剂的流程是:压缩机→冷凝器→干燥过滤器→毛细管→蒸发器(蒸发器可有二个、三个)→压缩机。流程中制冷剂的流量相等,系统中制冷量在各室中...
    中华维修整理   2016-02-19
