• 春兰空调安装与维修精要
    一、春兰空调产品系列简介 春兰空调产品从构造上可分为: 1.窗式空调 窗式空调器是一种小型房间空调器,因能装在...
    中华维修整理   2016-02-19
  • 美菱电冰箱的维修
    一、电冰箱的工作原理 电冰箱工作原理见图1。电冰箱制冷系统主要由压缩机、冷凝器、毛细管(节流阀)和蒸发器组成。压缩机吸入蒸发器流过来的已吸热汽化的制冷剂,并将之压缩成高温高压气体,经...
    中华维修整理   2016-02-17
  • 海尔BCD-268/BCD-238W电冰箱性能及检修
    一、大王子BCD-268型电冰箱性能简介 大王子BCD-268型冰箱是海尔电冰箱股份有限公司生产的一种新型冰箱,它保持了海尔冰箱在制冷方面的深冷、速冻、不串味、保鲜时间长等特点,在外形设计、控制系统等方面又有了新的突破,而且BCD...
    中华维修整理   2016-02-17
  • 氟利昂定量加液器
    冰箱、空调在检漏修复抽真空后要加氟利昂,过多过少都不好,如何掌握其标准剂量,一直是修理部门关注的问题。 在普通的家电维修部,一般都从F12大瓶中直接用输液软管加入冰箱内,如图1所示。...
    中华维修整理   2016-02-17
  • 正确安装空调至关重要
    空调安装的好坏,直接影响着使用效果的好坏,至关重要。安装家用空调时一定要考虑供电系统是否有余量,导线的容量是否足够,否则有可能因电流过大而发生事故。空调必须专线供电,用专用三孔插座,而且要配备10A以上的保险丝。下面对窗式和分体式空调的安装分...
    中华维修整理   2016-02-17
  • 海尔家用分体式空调器维修精要
    海尔KFR-25GW、KFR-27GW、KFR-32GW型分体式空调器均属海尔SRV“小海风”新潮系列空调,其中尤以KFR-25GW为代表,具有小巧玲珑、大圆弧造型,制冷、制热效率高,超低噪音,节电等优点,配以滤尘网,静电空气滤清器,属新一代...
    中华维修整理   2016-02-17
  • 格力空调器维修精要
    检修空调器的一般方法是看、摸、闻和仪表检查。 看:观察有关功能操作是否正常;观察回气管等部位的结露情况及各电气部件有无损坏;有无杂物堵住室内、外侧的通风系统;有无油迹;过滤网和冷凝器...
    中华维修整理   2016-01-30
  • 洗衣机脱水桶偏心的原因与判断
    洗衣机脱水桶偏心可能是旋转件引起,也可能是固定件引起。旋转件方面的原因是:对于双桶洗衣机,常见为脱水桶桶底变形,脱水桶轴与连轴器孔间的间隙增大(大于0.05mm);对于全自动洗衣机,多为脱水桶铝制法兰盘的安装面与中心线不垂直,造成脱水桶中心线...
    中华维修整理   2016-01-30
  • 电冰箱上门修理经验谈
    一、上门修理所需的工具及备件 MF64型(或其它能测1A交流电流的型号)万用表一只,5kg小型压力表一块,200mm活动扳手一只,刃口完好的手钳及尖嘴钳各一把,小号平头、十字头螺丝刀各一把,0~10mm微型割管器一个,长约10cm...
    中华维修整理   2016-01-30
  • 电冰箱铜铝管焊接的几种方法
    电冰箱制冷剂泄漏常发生在铜铝接头部位。常用的几种焊接方法有以下几种,各有优缺点供维修人员参考。 1、铜铝直接套焊法。先将铝管扩胀,用砂纸打光铜管后在表面涂上铝助焊剂,将铜管插入已扩胀...
    中华维修整理   2016-01-29
  • 电冰箱维修中铝管连接简法
    电冰箱维修中,铝管与铝管、铝管与铜管之间可用以下简易方法连接。 1、铝管与铝管间的连接 (1)套管连接:找一比接头铝管略粗的无缝铝...
    中华维修整理   2016-01-29
  • 电冰箱内漏部位的初步判断
    电冰箱、电冰柜出现内漏时,首先要确定是高压内漏还是低压内漏。有关资料介绍用分割加表试漏的方法,对于微漏则需要较长的观察时间,且操作较复杂,现介绍一种简易的判断方法:我们知道,冰箱内漏的具体表现为...
    中华维修整理   2016-01-29
  • 电冰箱常见故障的处理
    一、属电冰箱正常工作的现象 1、电冰箱门边发热 压缩机的高压管道均从门边框内绕行一周,利用高压管的热量避免结露,因此门边发热是正常的。  ...
    中华维修整理   2016-01-29
  • 电冰箱制冷系统故障判断和处理
    一、电冰箱的故障绝大多数出在制冷系统,在制冷系统中最常见的故障便是“堵”和“漏” “堵”是指制冷系统管道内发生堵塞,使制冷剂在制冷系统循环管道内流通不畅或是完全不能流通,导致制冷剂循环状态变化紊乱,使电冰箱工作失常。 ...
    中华维修整理   2016-01-27
  • 冰箱压缩机自身真空在修理中的应用
    电冰箱在维修后充氟前如果真空不彻底,将留下“后遗症”,很可能出现冰堵、压缩机外壳,温度高、冰箱断续制冷,久开不停耗电大等现象。为了避免上述情况,冰箱在充灌制冷剂前的真空中,除用真空泵抽空外,还应...
    中华维修整理   2016-01-06
  • 电冰箱管路系统水份排除简单方法
    修理电冰箱管道系统时,水份随空气进入而容易滞留在管道内,若排除不彻底时会造成新的“冰堵”故障。如何将管道内的水份彻底地清除呢?笔者经多次实践找到一种简易有效的方法:即断开冰箱压缩机低压侧回气管,在进气端连接一根长一米左右φ5~8mm铜管,把铜管盘二圈放在...
    中华维修整理   2016-01-06
  • 电冰箱制冷剂渗漏业余修复
    电冰箱制冷剂渗漏,是制冷系统密封不严造成的。通常渗漏处发生在管道连接处或焊接处,一般采用银焊或铜焊补漏;但在无设备和条件时,也可用粘合法补漏,笔者经实践修复几台获得成功。具体修复方法是:将渗漏处...
    中华维修整理   2016-01-06
  • 冰箱过载继电器的原理及修理
    在冰箱电气图上常有如图1所示的一个元件符号,标有“过载继电器”字样。 其结构简单,由一个圆形双金属片、触点和一段电阻熔丝组成,封在一个小圆盒内。当电流通过电阻时产生热量,双金属片受温...
    中华维修整理   2016-01-06
  • PTC启动器
    PTC元件是掺入微量稀土元素,陶瓷工艺加工的钛酸钡型半导体。在常温下呈低阻抗,串接在电路中呈通路状态,当通过电流使元件本身发热后,阻抗急剧上升,呈高阻态。以电冰箱65w压缩机为例:如图所示,通电前常温下的PTC元件,阻值仅22Ω。因此在启动期间,冲击电流...
    中华维修整理   2016-01-06
  • 冰箱压缩机起动电路分析及起动器代换
    电冰箱压缩机所配用的起动器分为:单臂触点式(又称整体式)、电流垂锤式(电流继电器式)、PTC(钛酸钡)式和电压继电器式等。 一、起动器及其代用。电流垂锤式起动器的吸力取决于通过的电流大小和绕组的匝数,并有可连续起动的带触点开关。其主要参数是...
    中华维修整理   2016-01-05
