冰箱有时会因过滤器滤网堵死,而造成不制冷故障。一般要将过滤器焊下洗清或更换新件,这里介绍一种实用、简单的“热清理”法。其方法是:将400W左右的电烙铁通电后放到过滤器网部位,加热1~2小时待温度达80℃~90℃时,应马...
中华维修整理 2016-01-05
电冰箱不制冷、泄漏等故障时有发生,在无抽真空机、注氟机等专用检修设备时,其检修有较大难度。本人根据多年的修理经验,总结出一套在没有专用工具的情况下对电冰箱进行注氟修理的方法,经实践其方法可行。 ...
中华维修整理 2016-01-05
在冬季气温较低的地区,一些用户从节电等方面的考虑,常停用冰箱数月。待要再启用时,发现电冰箱工作状态失常。其实,这并非是冰箱损坏,通常自己进行简单的处理即可正常工作。下面仅举有代表性的几例说明;例...
中华维修整理 2016-01-05
判断过滤器是否堵塞,简便的方法是用手摸过滤器表面冷热程度,若感觉其表面温度与环境温度相差不多时为脏堵;而判断毛细管是否是冰堵的方法是在毛细管的出口处用酒精灯加热试验,若听到气流声,则证明毛细管是冰堵。...
中华维修整理 2016-01-05
电冰箱的制冷系统是一个全封闭系统,当系统出现泄漏时,冰箱会不制冷而压缩机一直运转。传统的检查方法是:将压缩机低压工艺管剪开并放出制冷剂,悍接一个修理阀表后,打入10kg/cm2的氮气,然后再旋紧阀门,用肥皂泡法对外围焊点进行检漏。确认无泄后,...
中华维修整理 2016-01-05
本文介绍业余条件下怎样在家里给电冰箱等制冷设备进行手术的经验。本人在实践中总结认为第一需解决抽真空,第二需具备焊接管道的工具,第三是怎样检漏。 一、抽真空需具备真空泵,在业余条件下一般爱好者不可能购置。 ...
中华维修整理 2016-01-05
电冰箱在使用过程中,因不注意箱内清洁等原因,易造成排水管堵塞故障。由于排水管路径弯曲,极难将脏物排除。将气管与排水管下口密封,然后利用自行车打气筒打气,将脏物从进水口冲出,故障可除。...
中华维修整理 2015-12-30
水在氟里昂R12中溶解度很小,而且温度越低,溶解度越小,因此,即使是很少量的水份进入冰箱制冷系统,也会达到饱和溶解度而游离出来,当R12中水的含量达到20~40mg/kg时,就会在制冷系统管道内结冰,堵塞管道,中止制冷循环造成所谓“冰塞”。&...
中华维修整理 2015-12-30
电冰箱制冷剂泄漏故障较多,我在检修中采用如下检查方法,既简单又准确,对冰箱的外观损害程度极小。一、直观检查法。观察外露管路焊接口处及管路表面是否有油迹,然后从工艺管处接表...
中华维修整理 2015-12-30
冰箱发生冰堵故障的特征:冰箱起动时工作正常。压缩机出气管和冷凝器温度上升,蒸发器温度下降,或有薄霜,压缩机回气管温度低于室温。但过一会以上部件恢复原温度,冰箱不制冷。再过十分钟左右,又制冷,如此反复。这是制冷系统内有水所致。冰箱干...
中华维修整理 2015-12-30
冰箱门封条漏气时,轻者会使箱内结霜现象增加。重者则既降低冰箱制冷效果,又大大增加压缩机运转时间,影响冰箱寿命,一般遇到门封条不严时。大都采用“垫平法”来补救,效果不很佳;如采用703硅橡胶粘合剂来修理,可获得很好的效果。 ...
中华维修整理 2015-12-30
长虹KFR-25G空调开机制冷制热均正常,室外风机一直不停运转
根据故障现象分析,该空调器电源和主控制电路基本正常,说明故障出在室外风机控制电路;而室外风机能启动运转,说明该控制电路中继电器接点熔焊卡死可能性较大。停电检查室外风机控制继电器,发现接风机电源的常开接点熔焊卡死在一块,致使电源与风机线圈直接接通所致。用同规格型号继电器更换后,故障排除机器恢...
中华维修整理 2015-12-30
长虹KFR-25G空调制冷状态下,室内、外风机工作正常,但室内机吹出
根据故障现象分析,该空调无制冷,故障应出在温度传感器电路及压缩机电路。检修时,先将应急开关置工作状态下试机,如果压缩机仍无法启动运转,表明压缩机有问题,否则为温度传感器电路有故障。后经检查压缩机启动电容发现有漏电嫌疑,再测量压缩机电机绕组直流电阻及绝缘电阻值均正常。试用同规格型号电容器更换...
中华维修整理 2015-12-30
长虹KFR-25G空调电源正常且指示灯亮,运转指示灯亮一下即灭
根据故障现象分析,该故障可能出在压缩机启动电容、过载热保护器电路。检修时,首先打开室外机机壳,检测压缩机电机线圈直流电阻基本正常,说明过载热保护器正常,故障是因启动电容损坏所致。经检查启动电容已击穿,用同规格型号电容更换后故障排除。空调器恢复正常工作。...
中华维修整理 2015-12-30
根据故障现象,先检查制冷系统是否泄漏造成制冷剂短缺。经查制冷系统完好无泄漏。接着观察室内机工作正常,但室外机不转,压缩机未启动。于是打开室外机外壳检查发现风机风叶变形,但更换室外机风机风叶片,故障依旧。然后测量室外机220V电源电压只有150V,压缩机保护动作,怀疑电源电路有问题。&nbs...
中华维修整理 2015-12-30
检修时,先检查压缩机电机主电路及继电器是否正常。打开机壳用万用表检测压缩机电机绕组直流电阻,正常;检查压缩机继电器接点为常通,判定继电器已损坏。更换同规格型号继电器后,故障排除。...
中华维修整理 2015-12-30
华凌空调5P柜机,不能正常开机,没遥控,有时乱按控制面板能开机,开机后制冷正常,没开机前三相电压正常,对零220V,对地220V,开机后室内单相电压变成300V左右,三相分别对零线电压都不同,一百多伏,二百多伏, 三百多伏,但电压...
中华维修整理 2015-12-29
图1为该冰箱的整机电路图,图2为笔者根据实物绘制的控制板电路原理图。220v交流电由连接器CH1进入控制板,经R1限流、CD2降压后加至由DE1~DE4(1N4007)组成的桥式整流电路的输入端...
中华维修整理 2015-12-29
1.外机不工作。通电开机发现外机板上5V灯不亮,测15V在6V~20V之间波动。用万用表测12V、5V为0。从以上现象来看是由于12V电源出现了故障,导致无取样电压,造成15V输出电压波动。断开12V的所有负载,通电检测电压仍然为0。测变压器...
中华维修整理 2015-12-29
一台海尔BD-468冷柜,通电压缩机运行,但冷凝器不热,蒸发器不冷,怀疑系统缺少制冷剂。 按常规维修工艺,分段打压试漏,未发现泄漏及堵塞现象。换干燥过滤器后,充入干燥氮气冲吹毛细管,...
中华维修整理 2015-12-23
