格力柜机“E1”故障代码含义为高压保护,询问用户得知有时手动关机后,室内风机虽已停机,但发出“哧哧”气流声,切断电源后才消失。怀疑室外机交流接触器触点粘连,更换后故障代码消失。...
中华维修整理 2015-12-08
首先检查滤尘网及室外机热交换器没有脏污现象,再查制冷剂也无泄漏,又查压缩机也正常。最后检查是室外机电动机不良,导致风速偏低所致,更换后试机,故障排除。...
中华维修整理 2015-12-08
查室外风机的连接线路接触良好;再查室外风机电动机也正常;又测量微处理器ICl的①脚室外风机控制端的电压正常,外围元件也正常;最后查出控制室外风机的光控可控硅SRl开路,从而导致了供电回路中断,换新SRl后试机,故障排除。...
中华维修整理 2015-12-08
观察电源继电器能正常吸合,当查至电源基板AC3插脚时,发现此脚无电压。继续沿电路查寻,发现滤波磁环已开路,更换后试机,故障排除。...
中华维修整理 2015-12-08
首先进行故障自检,将室内机电源置于“OFF”位置,5秒钟后,听到蜂鸣器响三声,面板指示灯均亮,说明故障出在室内风扇电机上。用万用表检测风扇电机各线间的直流电阻时,红、蓝线间的阻值无穷大,正常值为5-18Ω。更换电机,清除诊断内容后,试机。故障排除。...
中华维修整理 2015-12-08
华宝KFR-71LW/A33柜机在制冷状态下室内机正常工作,室外机风扇工作,但室外压缩机不工作。因该机的压缩机和室外风扇是同步工作的,说明压缩机或启动电容有问题。停机,用万用表电阻挡检测,启动电容无充放电现象。更换启动电容,故障排除。...
中华维修整理 2015-12-08
华宝KFR-71LW/A33柜机当选择在制冷模式时,烧电源保险丝。用万用表电阻挡测室外机启动电容无充放电现象,导致电源电路电流增大而烧保险。更换该启动电容和保险后试机故障排除。...
中华维修整理 2015-12-08
维修步骤:打开室内机面板罩,按应急开关仍然无任何反应,故障点在电源电路或CPU的外围元件上。检测电源电路各点工作正常,检测到CPU20、22脚所接复位电路时,判断C10电容失效,更换后整机启动正常。...
中华维修整理 2015-12-08
上门修理电冰箱,若遇制冷循环系统出毛病就复杂了。抽空打压泵及小氧焊是必不可少的设备。再加上制冷剂等瓶瓶罐罐,还真有些携带不便。对于使用R600a或R134a为制冷剂的电冰箱,在工艺操作上又要求比较严格。上门时想携带较少的工具,又达到满意的效果...
中华维修整理 2015-12-08
冰箱维修对于初学者来说,最大的绊脚石莫过于“抽真空”和最后的“封口”工艺了。笔者在多年的维修实践中,发现许多初学者就在这两步上败下阵来,具体故障表现为“冰堵”和维修工艺封口封不死。下面笔者就描述一下自己的维修方法,望能给初学者一点启迪。 &...
中华维修整理 2015-12-06
1.冷暖型分体式空调器 分体空调室内机与室外机之间的电源连接线是在安装到位后才连接在一起的,接线位置应该对号入座,不应搞错。正确的接线见图1,一般把端子①、②称为主电源线(粗线),把...
2015-12-06
近年来,笔者参与了空调的安装与售后维修工作,亲眼目睹了部分安装人员由于技术水平低下,责任心不强,给空调的正常使用造成种种后患。根据多年的经验,新安装不久的空调出现的故障,大多数都是由于安装不规范所致。这既影响了空调的正常使用,增加了售后维修量...
中华维修整理 2015-12-06
电冰箱(柜)修理中需更换毛细管,在原毛细管与干燥过滤器之间,加装一只精度高一点的压力表。回气管先不与压缩机相接并敞开。启动压缩机,待压力表读数稳定时,记录下此时的读数为确定新毛细管长度的依据。然后停止压缩机,从压力表拆下旧毛细管,更换上约4m左右新毛细管...
中华维修整理 2015-12-06
普通家用冰箱中的电机起动频繁、噪声大、寿命短、温度稳定性差、能耗高。变频冰箱带来功能的增加、性能的改善,而且具有明显的节能效果和降噪效果,同时整机寿命有明显提高。近年来国内家电厂商都在竞相开发。  ...
中华维修整理 2015-11-30
空调器能工作但不能遥控操作(遥控失效),多为遥控发射器或接收电路故障造成。目前市面上空调器的遥控器芯片大部分采用的是MOTOROLA公司的MC6805系列及东芝公司的47C422系列,所以尽管各品牌遥控器类型不同,但电路结构基本相同。&nbs...
中华维修整理 2015-11-30
长虹KFR-7l系列空调器属家用系列空调,室内机的机型为KFR-71L/M,室外机的机型为KFR-71W/M。空调为了增强控制机器制冷和制热的功能,在不同的位置中都设有温度传感器。维修人员可以根据控制面板上所显示的传感器序号来快速排除故障。&...
中华维修整理 2015-11-30
在维修制冷设备过程中,给制冷系统抽真空是必不可少的环节。市场上真空泵型号繁多,0.5L和1L的功率偏小,抽空时间长且不彻底;而3.5L和4L的价格偏贵且笨重。最重要的一点是,真空泵除了抽真空,再不能做别的使用,遇到系统检漏,要搬上笨重的氮气钢...
中华维修整理 2015-11-30
最近在几家维修点观察,发现遇到蒸发器内漏的冰柜,基本都是重新套制蒸发器或采用铜管盘制。笔者认为此种方法费时、费力、且维修费高,现介绍一种较简单的粘补法。 一、找出泄漏点做好标记 一...
中华维修整理 2015-11-30
大家知道,毛细管的长度和内径关系着整机的工作效率。毛细管长度的选择决定着制冷能力。不同品牌、不同型号的冰箱、冷柜中,毛细管的长度、内径各不相同,《家电维修》曾先后介绍过有关如何确定毛细管长度的经验。能否在不更换毛细管的情况下,利用原机的毛细管...
中华维修整理 2015-11-30
