• 怎样修理大型冷柜
    这里说的大型冷拒机,是指商场、宾馆及小冷库所用的制冷设备,其容积较大,在两开门以上(或0.5立方~3立方),使用温度可在+5℃~15℃调节的,冷藏、冷冻两用柜。此类冷柜的工作原理与家用冰箱(柜)相同,只是结构有所差异,修理方法也不完全相同。本...
    中华维修整理   2015-12-23
  • 海信KFR-3602GW/BP空调室内外机控制板简介及检修图解
    KFR-3602GW/BP空调室内机控制板实物图见彩图所示。 室内机控制电路主要包括电源电路、上电复位电路、晶振电路、过零检测电路、室内风机控制电路、步进电机驱动电路、温度传感器检测...
    中华维修整理   2015-12-23
  • 海尔冰箱冰堵的维修
    海尔系列的冰箱,其制冷循环是冷凝器→毛细管→冷藏室→冷冻室的板式蒸发器→冷冻室的上层排管→冷冻室的中层排管→冷冻室的下层排管一冷冻室的板式蒸发器一压缩机(见图1)。在板式蒸发器的尾部,设置有一个汽液分离器,也可称为油汽分离器,在更换压缩机,或...
    中华维修整理   2015-12-23
  • 空调器的故障分割与故障检修方法经验谈(上)
    如何准确地判断出被修空调的故障点,一直是维修人员十分关注的话题。本文将系统介绍这方面的问题。 一、先划分故障的大概部位 首先判断出故障点发生在电...
    中华维修整理   2015-12-23
  • 格兰仕KF-43LW型柜式空调检修
    两台格兰仕KF-43LW型柜式空调,出现开机半小时左右就不制冷的故障现象。初次检修时,发现不制冷时外机风扇可以转动,但压缩机不工作。手摸压缩机外壳,温度非常高,可见压缩机是因为过热使内藏的热保护器断开而停机的。用水冷却压缩机后开启空调,接上压...
    佚名   2015-12-22
  • 代码含义不详的定频挂机空调器检修技巧
    本人做空凋售后服务工作多年,摸索出了一些不知故障代码含义的空调维修技巧,和大家交流一下。 一通电就会出现故障代码,整机不动作;或外机刚启动即停,然后出现故障代码,多为内机管温传感器阻...
    佚名   2015-12-22
  • 东芝冰箱电子温控电路原理与维修
    上世纪90年代初,我国进口了大量的东芝电冰箱,这批冰箱已经进入维修期,由于其温控是以电子方式实现且没有电路图,维修比较困难。现将其控制电路及原理介绍如下,供广大维修人员参考,电路如图1所示。 &...
    中华维修整理   2015-12-22
  • 利用故障代码判断海信系列微电脑控制空调器故障原因
    一、KFR-35GW/BP、KFR-40GW/BP、KFR-32GW/BP系列变频空调器 1.故障代码调取方法将室内机控制面板波段开关拔至“关”位置,此时由3只LED用于显示故障类型...
    中华维修整理   2015-12-22
  • 冷而不凉的空调
    一台新安装的华凌KF-32空调,房间面积11平方米,高度3.3米,室内机安装高度2.2米。测出风口温度9℃,1个小时后室温从28度下降到23℃,进出房间感觉有温差,但是在房间停留就没有凉快的感觉。这是什么原因呀?会是压缩机的问题吗(我们这里有维修师傅曾这...
    中华维修整理   2015-12-22
  • 也谈不换毛细管修复冰柜
    一台星星牌SCD-19D型冷藏冷冻陈列柜(下称冰柜),故障现象为不制冷,检查为冷冻室内漏。 首先,检查发现系统内完全没有制冷剂,而且在打压查漏时听到冷冻室里有漏气的“嗤嗤”声。因泄漏量太大,不能...
    佚名   2015-12-17
  • 空调显示电路控制原理分析与检修技巧
    5.显示电路控制原理分析与检修技巧 电路组成元件名称及作用:电阻R303的作用为限流和分压,保证发光二极管的电压和电流在一定的范围内;E301、E302和E303为发光二极管,分别代表运行、加热和定时。 &...
    中华维修整理   2015-12-14
  • 商用柜机空调维修案例4则
    例1:三菱8匹空调,空气开关合不上,一合就跳闸。 故障分析:该空调的压缩机及内外风机均采用接触器控制,相线R与中线N为控制电路提供220V的交流电。故在空气开关出线端测R、S、T三相...
    中华维修整理   2015-12-14
  • 海信一拖二变频空调(KFR-2601GW/BPX2)常见故障汇总
    1.整机不能运转 (1)电源故障 检查室内、室外机交流、直流电压是否正常。  ...
    中华维修整理   2015-12-14
  • 不可忽视节流装置对制冷系统的影响
    在对制冷设备维修中,通常只注意制冷系统的堵和漏这两种故障。而最易被维修人员忽略的就是在更换节流装置时,忽视其对制冷系统的影响。 一、制冷系统的基本架构 一台完整的制冷设备,必须具...
    中华维修整理   2015-12-13
  • 空调管路故障故障检修
    我们知道,空调机对冷媒管道的洁净度要求是很高的,如果不小心让铜管里进入了杂质,尤其是水份,就会影响制冷或制热效果,甚至发生故障。 一、水分高的危害若氟利昂里的水含量超...
    中华维修整理   2015-12-13
  • 空调冰堵的准确识别及排除
    我们知道,空调机对冷媒管道的洁净度要求是很高的,如果不小心让铜管里进入了杂质,尤其是水份,就会影响制冷或制热效果,甚至发生故障。 一、水分高的危害 若氟利昂里的水含量...
    《家电维修》杂志   2015-12-13
  • HC-600a制冷剂容声冰箱检修实操
    一台容声BCD—183/HC新型环保冰箱.采用异丁烷HC-600a为制冷剂,因制冷系统泄漏,不制冷。此冰箱检修要点如下: 1.根据HC-600a制冷剂冰箱对维修场地的要求,在室外平坦...
    中华维修整理   2015-12-13
  • 空调回气管为何结霜
    在维修空调制冷不良的故障时,通常都要用压力表检查回气管的压力。在接表头时发现回气管结霜,是常见故障之一。引起回气管结霜有三种原因:(1)过滤网被灰尘严重堵塞,或蒸发器油污太严重(小餐厅和厨房使用的空调常见)。(2)室内风机转速太低,或未转动。...
    中华维修整理   2015-12-08
  • 美的分体式空调单片机维修资料
    本篇电压是用指针式万用表MF47测得。因空调器在正常工作时,好多引脚端口的电压都是脉冲电压,故也可用示波器进行测量。 1.单片机型号UPD780021 适用机型:美的Cl型高档换气式分体挂壁式空调器室内机  ...
    中华维修整理   2015-12-08
  • 空调相序保护的几种表现
    空调器采用涡旋式压缩机并且为三相电的机型,都设有相序检测功能,以防止压缩机反转,造成压缩机损坏。 空调器机型不同,出现相序保护的现象有以下几种。 1.室内机电源断电型(早期生产的机型多采用)  ...
    中华维修整理   2015-12-08
