志高牌KF-46LW落地式空调器制冷不正常。上门修理时首先测量市电电压正常。停机状态下在室外机进口阀加液咀接上压力表,表压显示为0.12MPa正常。起动空调器,运行电流8A正常,空调开始制冷。此时进口压力降到0.48MPa(在正常范围内),但...
中华维修整理 2015-11-29
接修一台美菱冰箱,首先为它重新充注制冷剂(加氟)。按图1所示将维修口(加氟管)打开,放掉制冷系统中的制冷剂。充入干燥的气体加压检漏,整个管内可保持0.5~0.8MPa的气压,同时用肥皂水检查各个焊缝处,如未发现有气体泄漏现象即可放掉试压气体。...
中华维修整理 2015-11-29
冰箱怎样加氟,可谓老生常谈。在上门实践维修中,如何准确、快速判断故障,携带最简单的工具和设备,用最简单的操作方式,用最少的维修工时,达到最好的充氟效果,这是多年来家电维修者不断研究和探讨的话题。本文介绍的冰箱加氟方法是笔者在多年的实践中总结出...
中华维修整理 2015-11-29
上世纪九十年代市售的电冰箱容量大多在200升以上,且冷冻室在上部、冷藏室在下部。这类冰箱出现外漏或高压内漏故障后,都可以采取常规维修方法进行补漏或将易发生泄漏的门框防露管截掉。如果遇到内藏平板式冷凝器出现泄漏,可将其废除,重新在冰箱的后背配置一片外露式冷...
中华维修整理 2015-11-29
排除电冰箱制冷系统脏堵故障,教科书所介绍的维修“经典”方法都是用氮气吹堵。在维修店内采用氮气打压吹堵见效快且又方便,但在上门维修时,氮气瓶不便携带,又受到场所环境等条件限制,遇到脏堵将如何处理呢? ...
中华维修整理 2015-11-29
变频空调的运行状态与工作环境和条件有密切的关系.所以在故障分析时需要综合考虑。维修人员应熟悉制冷系统功能和电路原理。在分析故障时应该有清晰思路和维修程序,只有这样才能做到紧张有序、忙而不乱,迅速排除故障。&...
中华维修整理 2015-11-19
麦克维尔MAC070CR中央空调机组属于风冷型冷热水机组。机组采用微电脑控制,所有温度设定、水流量设定均已在工厂完成。机组能自动检测水温并自动调节。用户操作方便,自动化程度较高。机组搭配灵活,可以配接不同规格的风机盘管或空气处理箱。 一、控...
中华维修整理 2015-11-19
伴随着城市大规模建设的发展需要,旧城区改造、搬迁新居或更换空调等原因使拆迁空调逐渐增多。由于早期修建的楼房和建筑物绝大多数都未预留空调器的安装位置。室外机大都安装在建筑物的外墙上,经过多年的日晒雨淋,支架均锈蚀严重,有的甚至外壳松散。各固定螺...
中华维修整理 2015-11-19
一、安全吊架的制作 本文介绍的安全吊架可用于拆卸3P、5P的室外机。由于3P、5P空调机组的室外机重心较高,重量达150kg。如不采取相应保护措施,在机组上方拆卸时,人身和机组的安全难以确保。 ...
中华维修整理 2015-11-19
房间空调多数使用红外遥控器。空调器室内机上,装有接受遥控器发射信号的接受器,以通过电脑芯片控制空调器动作,遥控器上设有各项控制功能按健,以及液晶显示和红外线信号发送电路。 一、遥控器的电路结构  ...
中华维修整理 2015-11-18
志高牌KFR-32D/A(KFR-23GW/D、KFR-35GW/AD)型晶彩系列分体空调器,采用动态中央屏幕显示,空调运行状态一目了然。笔者依据实物将控制板电路绘出(见图1)。并对其电路进行分析。 一、电源电路 &...
中华维修整理 2015-11-18
11.通信电路 变频空调器通信电路由室内机与室外机的通信模块组成,一般采用半双工串行通信方式。即在某时间段内只能由室内机或室外机一方发送信号,另一方只同时接收信号。按照通信信号所搭载的波形,可分...
中华维修整理 2015-11-18
长虹KFR-75LW/WD3S柜式空调机,在冬季制热运行时出现开机后,室内、室外机均不工作,显示器上出现故障代码“4F4”符号。 在查阅了长虹空调机故障代码含义后得知,“4F4”符号...
中华维修整理 2015-11-08
图1奥微牌空调用电脑板AC2100系列的原理图,由于该产品本身不带原理图,该图由笔者依实物绘制而成。 一、电源部分 该温控器取消了常规工频变压器,代之以RC阻容元件降压,BRl桥堆整流后分成两部分。一部分由ZDl、...
中华维修整理 2015-11-08
一、微电脑板的构成伊莱克斯空调典型的微电脑控制电路(以KFR-23GW/C为例)如图1所示,主要由中央控制微处理器、存储器、传感器电路、室内风机控制电路、操作指令接收电路和室外机控制电路组成。 ...
中华维修整理 2015-11-08
9.EEPROM存储器和运行状态指示电路 电脑芯片在断电后,信息就会全部丢失,不能保存上次运行的一些状态数据。因此在室外机控制电路设计上利用EEPROM(93C46)存储器记录整机工...
中华维修整理 2015-11-08
在空调的维修过程中,由于操作不当制冷系统中往往会有一部分不凝性气体存在,其主要成分为空气,还有少量制冷剂和润滑油的分解物。空气的残留存在会引起空调制冷系统的不正常运行。 一、空气进入系统的危害 &nbs...
中华维修整理 2015-11-08
笔者在维修实践中,搜集了一些变频空调的故障规律及维修经验,与同行商讨。 一、约束性保护 1.故障规律:压缩机运行频率缓慢上升,然后按比例降频运转直至停机,当工况条件(...
中华维修整理 2015-11-08
新科变频挂机主要有室内电脑控制板、室外电脑控制板、室外变频板(变频功率模块焊在变频板上)等三大电路板组成控制电路,主要有27GW/BM和32GW/BP及其同类型产品。如图l所示为三块电路板之间的联系。 &...
中华维修整理 2015-11-07
