  2. 空调制冷
  • 海信KFR6016LWBP变频空调维修技术资料(多图)
    一、整机性能指标二、整机功能说明1、LCD显示面板1.1在上电和开、关机状态背光有一个渐变过程。1.2频率显示,该图案共分10个转动速度,分别对应在制冷、制热或自动模式下的压缩机频率。1.3本LCD显示屏的背光具有四级亮度调节功能,上电默认设置为最亮级,按遥控器亮度键可以循环调...
       2012-10-30
  • 美的KFR-72LW/BP2DY-E 压缩机顶部温度保护故障(图)
    产品型号:KFR-72LW/BP2DY-E产品条码:6EU4104078030422 故障现象:开机运行,整机频繁出现P2压缩机顶部温度保护 故障范围:室外电控、压缩机顶部温度保护器、压缩机连接线接线 故障处理的思路及...
       2012-10-29
  • 海信KFR-60LW26/BP空调器维修技术资料下篇(多图)
    第八节 温度传感器电路一、温度传感器电路概述 用来检测室内温度和盘管温度。给单片机提供一个温度信号以便,其进行自动的温度调节。二、温度传感器原理图:三、原理分析随温度变化的温度传感器,经R16和R33分压取样,提供一随温度变化的电平值,供芯片...
       2012-10-28
  • 海信KFR-60LW26/BP空调器维修技术资料上篇(多图)
    第一部分整机控制框图第二部分 室内机第一章控制原理第一节室内机电路原理图第二节显示部分电路图外协控制板电路自制控制板电路第二章室内电路分析第一节 电路概述对KFR-60LW/26BP...
       2012-10-28
  • 康佳电脑温控系列各机型感温头故障代码(图)
       2012-10-28
  • 长虹R410A新冷媒空调器故障代码表
       2012-10-28
  • 美的50BPY变频柜机空调故障代码
    开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护) 代码 内 容E01 一个小时四次模块保护 E02 (暂无) E03 一个小时三次排气温度保护 P01 室内板与室外板2分钟通...
       2012-10-28
  • 格力KFR-65GWA分体式空调室内机微电脑控制电路图
       2012-10-27
  • 格力KFRd-35GWA分体式空调室内机微电脑控制电路图
       2012-10-27
  • 格力KFRd-20GW分体式空调室内机微电脑控制电路图
       2012-10-27
  • 格力KF-20GW分体式空调微电脑控制电路原理图
       2012-10-27
  • 格力KFR-25GW AK分体式空调微电脑控制电路图
       2012-10-26
  • 中央空调原理基础知识教程下篇(多图)
    接上篇1.3.1 单级蒸气压缩式制冷实际循环与理论循环的区别1.3.2 液体过冷、吸气过热及回热循环1.3.3 热交换及压力损失对制冷循环的影响1.3.4 不凝性气体对制冷循环的影响1.3.5 冷凝、蒸发过程传热温差对循环性能的影...
       2012-10-24
  • 中央空调原理基础知识教程上篇(多图)
    一、单级蒸气压缩式制冷循环的基本工作原理引课1 制冷循环系统的基本组成2 制冷循环过程3 制冷系统各部件的主要用途1.1.4 制冷剂的变化过程小结日常生活中我们都有这样的疑问:怎样才能制冷制热呢?1. 制...
       2012-10-24
  • 松下变频空调故障代码对照表
    显示所记忆的故障代码时的操作方法:1)、打开空调机电源;2)、打开遥控器的电池仓盖,遥控器发射对准空调室内机,按压诊断按键;3)、故障代码显示部位显示10秒钟后,自动熄灭;4)、切断电源,再次打开电源的时候,能保持显示同样的故障代码。代码表示如下:H11:通讯异常H14:室内机吸入口温度传...
       2012-10-23
  • R410A冷媒空调安装与维修指南(多图)
    一、基础知识 1.新冷媒基本参数R12 对臭氧层破坏系数为1 压力参数以R22饱和压力为1,R410A冷媒是R22冷媒的倍数。2.冷冻机油2.1冷冻机油的种类压缩机使用的冷冻机油(润滑油)的种类根据冷媒的使用不同大体分为矿物油和合成油两种。目前使用的R22冷媒的润滑油基本上都是矿物油。R4...
       2012-10-23
  • 海信变频空调原理和常见故障维修上篇(多图教材)
    变频原理1、变频控制器结构: 变频控制器是由整流滤波电路、中央微处理器和功率晶体管等半导体器件组成。海信变频空调器的功率输出部分使用了由6个IGBT组成的IPM器件。分别组成U、V、W相,连接到压缩机的R、...
       2012-10-22
  • 空调控制器各种常见电路原理、分析(多图)
    常见电路分析: 1、单相桥式整流电路:2、 分析:交流电压正半周,变压器次级电压A正B负,二极管D1和D3正偏导通,D2和D4反偏截止,电流A-D1-RL-D3-B上而下的单向脉动电流。同样道理,交流电压负半调次级电压A负B正,B-D2-RL...
       2012-10-22
  • KFR-26/35GW/BpSVa常见故障分析与维修(多图)
    室外控制器总成外观一.内机工作正常,外机不工作(1)是否显示故障代码,是,按故障代码处理(故障代码指示内容见序号六),否,按步骤(2)进行检查.(2)检查各温度传感器阻值是否漂移(温度传感器参数见序号五)是,则更换温度传感器。否,按步骤(3)...
       2012-10-20
  • 奥克斯变频空调常见故障分析讲解(多图)
    变频机控制器常见故障分析1、自制、儒竟故障代码显示和代表故障含义一样。2、变频 柜机故障代码比挂机多显示板与主板通信E8故障和一个滑动门E4故障。3、变频柜机变频E4是滑动门故障,变频挂机E4是内风机故障。4、除以上三点,室内外故障代码显示及意义和挂机显示代码意义一样.5、故障判断方法和维...
       2012-10-20
  • «上一页
  • 1
  • 2
  • 124
  • 125
  • 126
  • 161
  • 162
  • 下一页»
子栏目导航
  • 空调故障代码
  • 电冰箱故障代码
  • 1日立RAS-25JVZ/RAC25JVZ变频空调内机不通电的故障维修
  • 2各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
  • 3维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
  • 4海尔空调0011800223模块板维修图解
  • 5冰箱压缩机解剖图(多图)
  • 6冰箱排水管堵的处理方法(图)
  • 7再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
  • 8安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
  • 9空调电脑板的相关维修知识(图)
