• 春兰KFR-35GW/VD空调不制热的故障维修
    接修一台春兰KFR-35GW/VD型空调,故障表现式制冷正常但不能制热。制冷正常,说明压缩机正常,怀疑四通阀换向不良。上门检修发现,在制热模式下,绿灯始终闪烁不停,外机不工作。判断控制系统有问题或保护电路动作。查资料知,绿灯频闪不停,为...
    燕雷军   2023-07-24
  • 春兰KFR-120LW/VAids三相电空调屏显E6保护停机的维修
    接修一台春兰KFR-120LW/VAids三相电空调,运行一段时间后,屏显“E6”保护停机。查资料知“E6"为室内防冻结保护,具体含义为在制冷状态下,T蒸发器温度≥-4C时,在1小时内连续3次检测到防冻结保护信号,或连续30分钟检测到防...
    燕雷军   2023-07-24
  • 华凌KFR-35GW/K1空调外机不工作的维修
    接修一台华凌KFR-35GW/K1空调,故障表现为外机不工作,通电,内机控制正常,但外机始终不工作。拆下电源进线盒,测外机接线座上的N与②压缩机,④外风机均有220V电压,说明内机已输出工作电压。外机不工作,说明公共线路出现问题打开外机...
    燕雷军   2023-07-24
  • 春兰KFR-32GW/A制冷效果差的故障维修
    上门维修一台春兰KFR-32GW/A空调,故障表现为制冷效果差。检查内机滤网,外机冷凝器无脏堵。通电运行,风机及压机正常,判断系统缺氟。从回气管截止阀上接三通压力表测压力值近0.5MPa,看来不是缺氟。手摸压缩机排气管虽热但不烫。将外机...
    燕雷军   2023-07-24
  • 长虹变频空调保护电路之单元保护电路维修图解
    变频空调采用的保护电路,几乎覆盖了整个控制电路,用来对整个空调进行实时监控。一旦某个部件出现异常,保护电路立刻发挥作用,控制空调的工作状态,甚至保护性停机。由于保护电路涉及面广,检修难度大,维修时有一定的难度,本期主要图解长虹KFR-28GW...
    瞿贵荣 张凤娥   2023-07-24
  • 三菱KFR-36G壁挂式空调室外机不运行的故障维修
    接修一台三菱KFR-36G型分体璧挂式空调,插上电源插头,在制冷状态下,运行指示灯亮,室温指示灯闪烁,室内风机运行。约3分钟后,内机电气控制板上有继电器吸合声,随后外机电气控制板上也有继电器吸合声,但室外风扇及压缩机均未运行。约5秒钟...
    施卫星 朱冬林   2023-07-19
  • 海尔BCD-258A电冰箱控制特点及传感器故障代码认知
    海尔BCD- 258A型冰箱属“快乐王子”系列,外观时尚,结构独特、电脑控温,市场保有量较大。冰箱初始通电时,自动进入“人工智慧”状态,若冰箱处于开机点与关机点之间,则压缩机不启动,直至温度上升至开机点时,方才开机。由于是三温区...
    花茂仁   2023-07-18
  • 海尔BCD-206YH电冰箱后背焊点分布图
    海尔售后   2023-07-17
  • 海尔BCD-5F(T)电冰箱后背焊点分布图
    海尔售后   2023-07-17
  • 海尔BCD-1BSY电冰箱后背焊点分布图
    海尔售后   2023-07-17
  • 海尔冰箱BCD-0G(C)系列后背焊点分布图
    海尔售后   2023-07-17
  • 格力空调显示E5故障代码的维修思路
    接修一台格力空调3匹机,开机制冷运行后出现E5故障代码,断电后重新开机,打到制冷运行约3分钟后,又出现E5故障代码。开机不到一分钟,(室内外风机的风速特别大)就出现E5,经查电压220多伏,很稳定,电源从头到尾检查了一便,没有发现异常。...
    广兴达   2023-07-17
  • 格力空调显示E6故障代码的维修思路
    格力空调出现E6的原因分析:1、通信故障,检查下与室外机的黑色连接线是否松脱。没有的话,找售后维修。2、显示H6,是电机堵转或电机不转动故障。3、E6代表内机太脏了。关掉主电源,打开下盖,抽出过滤网清洗;用毛刷清洁那个静电除尘器。 ...
    广兴达   2023-07-17
  • 美的变频空调室外机显示P0模块保护故障代码的检修
    如果美的变频空调出现P0代码,根据维修经验,“P0”故障代码的故障范围为室外电控、压缩机、压缩机连接线组、变频模块。首先需打开外机壳,检查指示灯是否亮,压缩机、风机是否转动。用万用表测整流桥有310V直流电输出,可以判定外机电路板整流滤...
    广兴达   2023-07-17
  • 格力方板208对应查询一览表
    征峰电子   2023-07-15
  • 巧用单向阀维修空调三通阀的泄露故障
    接修一台华凌KFR32W-32W/09型空调,不制冷。经查,制冷剂完全泄漏。加氟后发现是三通阀的加氟工艺口泄漏,更换了内部阀芯,故障没有排除。解决此类故障的通常做法是更换三通阀,但楼层高拆卸室外机既麻烦成本又高。怎么办呢?经过反复...
    高国栋   2023-07-14
  • 家用空调挂机遥控失灵的故障维修
    家用空调长期不用,在开机使用时可能会出现遥控失灵现象。可参照以下几步骤解决此问题。首先,断开遥控电源,停几分钟再接通,空调如果发出“滴”声,证明空调内部电脑板正常,可能是遥控器问题或空调接收部分异常。可以方便找到同型号遥控器,对...
    吴红梅   2023-07-09
  • 电磁阀常见故障维修与更换注意事项
    电磁阀是自动洗衣机、制冷系统液体或气体自动化装置中重要的自动控制和调节器件,用于自动接通或切断管路流体。有直接启闭式和间接启闭式两类,前者用于小口径管道,后者用于大口径管道。 ...
    瞿贵荣   2023-07-09
  • 家用电冰箱内藏式加热丝的替代与改进方法
    目前市场上所有家用直冷式冰箱的冬季补偿加热丝,均采用与冷藏蒸发管一起预埋在冷藏蒸发器后背保温层中的方法,给冷藏室冬季加温补偿,以保证冰箱在冬季的正常工作,但每到冬季,因冷藏补偿加热丝损坏而报修的信息占冰箱维修内容的相当比例。由于它深埋...
    花茂仁   2023-07-09
  • 变频空调控制电路故障维修思路
    通过前面几期的介绍,我们已经掌握了变频空调控制电路的组成框架,各个单元电路的工作原理。但由于变频空调控制芯片型号很多,电路各异,我们不可能完全掌握各种变频空调的控制电路,特别是当保外维修员接到变频空调报修时,由于资料...
    张议   2023-07-09
