• 变频空调的功率模块基础知识
    变频空调中,变频压缩机的运转频率高低,完全取决于功率模块所输出的工作电压高低。功率模块输出的电压越高,压缩机运转频率及输出功率也就越大;反之亦然。变频技术并不是直接改变工频50Hz的交流电源,而是先将交流电整流、滤波成直流电,再通过半...
    张议   2023-07-06
  • 2F10制冷机组降不到设定温度的故障原因
    接修一台上海冷气机厂生产的2F10制冷机,在对库内除霜清扫后,租给他人进行冷饮批发使用,发现奶油雪糕总是软软的、冻不硬,为此找人修过,有来添加制冷剂的,也有来调膨胀阀及其他一些检查的,但都不见制冷效果好转,急得团团转。经人...
    花茂仁   2023-07-02
  • 变频空调通信电路原理分析
    变频空调需要根据当前工况,实时进行调节,以控制压缩机的运转频率、风扇电动机的转速等。为简化室内机和室外机之间的连线,在室内、外机里各设了一套微处理控制电路,各自采集实时参数(如环境温度、盘管温度等),并控制相关部件运行状态...
    张议   2023-07-02
  • 海尔KFR-26/35GW/CA变频变频空调电路分析与维修
    本文以海尔KFR-26/35GW/CA型变频空调为例,详细地介绍了变频空调的室内机电路、室外机电路、通讯电路、压缩机驱动电路、制冷/制热电路等,以及故障自诊、主要零部件的检测、常见故障检修流程等内容,适合需要详细了解变频空调原理及维...
    赵立军 孙立群   2023-07-01
  • 海尔BCD-207DVC冰箱漏电故障维修手记
    接修一台海尔BCD-207DVC型变频冰箱,用户在搬入临时租住房使用时,发现冰箱漏电击人,拨打售后服务热线,维修人员上门检测,发现冰箱壳体对地电压110V,但并未查出漏电原因,只是发现其家中用户电插座均无接地线,因此向用户提出冰箱...
    花茂仁   2023-06-29
  • 美的KFR-32GW挂机空调冷风很弱的故障维修
    上门维修一台美的KFR -32GW挂机,开机后有冷风,但很弱。而使用一段时间后,机内整长排出风口滴水严重。由于原来使用良好,说明内机挂的斜度也是正常,拆开内机外壳,发现里面有冰,这说明制冷效果是不错的,由于冷气不能及时被吹走,制冷...
    温建科   2023-06-29
  • 格力KFR-70LW柜机工作5分钟后自动断电的故障维修
    上门维修一台格力KFR-70LW柜机,打开空调可制冷,但只能工作5分钟左右,就自动断电。等段时间,再按开启键,它又能工作几分钟而后又断电。此故障同样是外机散热片上,灰尘太多,压缩机发热电路保护,同样是清洗散热片即可解决。...
    温建科   2023-06-29
  • 美的KFR-23GW挂机空调不制冷的故障维修
    上门维修一台美的KFR- -23GW挂机。打开空调后,只送风,不制冷。此现象一般都会认为是氟漏了,其实不然,由于空调外机,多半是高挂在户外,很少也不方便去观察到它的散热片是否干净,当外机散热片积累较多灰尘,散热不好时压缩机温度过...
    温建科   2023-06-29
  • 变频空调微处理芯片输出电路分析
    微处理控制电路的输入电路用来监测空调的工作环境参数、实时状态和对各重要部件进行保护监视;而输出电路是对各部件进行控制,使其通过用户指令,在设计工作范围内有序地工作。常见的输出电路有:风扇电动机驱动输出、摆风电动机驱动输出、室外机...
    张议   2023-06-29
  • 空调蒸发器和冷凝器的常见故障的排除
    蒸发器和冷凝器统称为换热器,它是家用空调三大关键部件(即压缩机、换热器、风机)之一。蒸发器又称冷却器,一般装在室内机组中,作用是将用冷空间的热负荷传递给液态制冷剂,作为液态制冷剂的汽化潜热,使经冷凝器的制冷剂通过节流后,在...
    瞿贵荣   2023-06-26
  • 变频空调微处理芯片输入电路原理分析
    前两期已经讲解了变频空调的电源电路、微处理控制电路工作要素,至此微处理控制电路处于待机状态。但变频空调该如何工作,工作在何种状态,一方面取决于用户输入的控制指令,另一方面更取决于各个检测点反馈到微处理控制芯片的各种参数。变频空调...
    张议   2023-06-26
  • 2F10制冷机组控制电路分析
    按说明书要求,应首先开启冷却水泵电机、冷却塔风机后,方可开启制冷压缩机。配电箱面板上分别有“自动”和“手动”的文字及指示灯,使人一目了然。具体控制原理如下(相关电路见图1): 1.自动控制 ...
    花茂仁   2023-06-23
  • 变频空调微处理芯片工作条件分析
    上期讲了《变频空调电源电路原理与故障维修》,那么是否只要电源正常,微处理控制芯片就能正常工作?不行!任何一款微处理控制电路要想正常工作,都必须满足一定的工作条件,也就是常说的工作要素微处理器要想正常工作,必须具备三个条件:一是要...
    张议   2023-06-23
  • 格力KFR-50LW/EF变频空调不启动的故障维修
    接修一台格力KFR-50LW/EF型空调,电源灯亮,压缩机工作指示灯不亮,室外机不启动,有时偶尔启动一下,很快就停机,不能工作。因该机没有故障自诊功能,不显示故障代码。故先将工作模式调到送风,按风速键,风速大小能调,说明室内CPU...
    柯国金   2023-06-20
  • 旋转式压缩机抱轴故障排除的5个方法
    旋转式压缩机体积小,结构简单,制冷效率高,无脉动气流(内部不设吸、排气阀),且噪声和振动小,已成为现代电冰箱柜、空调及其他制冷设备首选的心脏部件。本文介绍旋转式压缩机抱轴故障产生的原因及五种排除故障的方法。 ...
    瞿贵荣   2023-06-19
  • 变频空调电源电路原理与故障维修
    变频空调微电脑控制电路结构复杂,所采用的微处理控制芯片各异,加之新型号控制芯片不断出现,若要详细了解各个品牌、各个型号的控制电路确有难度。,但不论其怎么变化、采用何种控制芯片,它们的基本结构、工作原理是一致的。为帮助大家学习、了解...
    张议   2023-06-19
  • 美的BCD-350WTPZ(E)冰箱屏显E6代码的故障维修
    接修一台美的BCD-350WTPZ(E)型冰箱,上电后屏显E6代码,蜂鸣器“嘀嘀”响,不制冷。查询该机故障代码,“E6"表示通讯故障。拆开盖板后上电,变频板上的LED红灯一闪即灭,测量电源板输出的12V电压正常,但输出的5V电压仅...
    刘文锦   2023-06-18
  • 格力KFR-35W/(35564)FNhAa-A1(WIFI)变频空
    接修一台格力KFR-35W/(35564)FNhAa-A1(WIFI)型变频空调,一上电后不开机。上电试机,机内蜂鸣器发出“嘀”一声,内机上的待机指示灯亮。用手按遥控器开机,室内机面板上的指示灯熄灭,整机无反应。上电测量主...
    刘文锦   2023-06-18
  • 格力变频空调开机3分钟后外机主板屏显E6代码
    一块格力变频空调外机主板,开机约3min后屏显代码E6。该机故障代码E6表示通讯故障,是格力变频空调的常见故障。将主板与检测仪、传感器及压缩机、风机连接好,上电后主板上的指示灯不亮,用检测仪启动主板几分钟后,检测仪显示E6代码,用...
    刘文锦   2023-06-18
  • 空调温度传感器好坏的故障判断方法
    在空调常见故障中,温度传感器因其自身性能、冷热环境因素等,是最容易损坏的元件(尤其是盘管和环温传感器)。由于温度传感器检测不同的温度,对应不同的阻值,且该元件大部分没有任何型号和参数标识(个别厂家有),所以判断其好坏就显得尤为重...
    杜德云   2023-06-18
