• 长虹Q1V变频空调挂机显示E4故障代码的检修方法
    长虹变频空调挂机的室内机直流电机或主控板异常时,均会显示“E4” 故障代码,且多为直流电机故障(PG电机及相关电路故障时则报“F0”故障代码)。例如一台长虹Q1V系列挂机(室内机)报E4代码。故障判定方法: &nbs...
    杜德云   2023-06-10
  • 变频空调直流外机电控电源和外接启动改造与典型故障维修
    随着低碳、节能、环保的推进以及新能效标准的应用,目前变频空调中大部分的内、外风机都采用直流变频电机,而直流外风机中常用的有五线直流电机和三线直流电机,本文主要讨论故障率相对偏高的五线直流电机的原理、外接启动改造以及典型故障检修。 一...
    张湘粤   2023-06-08
  • 商用冷柜不制冷的故障维修
    接修一台商用冷柜,不制冷。打开机器的压缩机保护盖板,上电观察,风机运转,压缩机温升正常,仔细观察各个焊接口,发现压缩机的高压出气口与冷凝器的连接处有I油迹,如图1所示,判断此处有漏点。断电,用割刀割开压缩机的工艺管,放出剩余的制冷...
    刘文锦   2023-06-08
  • 冷柜制冷系统管路内漏的维修经验
    每年春夏之交以及夏季是冷柜管路最容易泄漏冷媒的季节,多是由于之前停机放置时间较长或者这些季节湿度大导致。目前大部分冷柜的蒸发器管路基本采用铝管或者铁管制造,气密性、耐用性相对没有紫铜管高,所以腐蚀、泄漏几率变大。笔者结合近些年维...
    张湘粤   2023-06-07
  • 长虹BQ系列全直流变频空调PFC电压电路工作原理分析与维修
    长虹BQ系列直流变频空调,其室内、室外风扇电机和压缩机电机均采用直流电机,而且压缩机电机为四极无刷直流电机,其转速调节范围可达到9r/s~130r/s,室外机PFC(功率因数校正)电压电路主要由市电输入保护、交流滤波(EMI)、...
    张凤娥   2023-06-06
  • 三星BCD-290WNR变频冰箱冷藏室不制冷的故障维修
    接修一台三星BCD-290WNR型变频冰箱,冷冻室和新鲜低温室制冷基本正常,但冷藏室不制冷。该机除有冷冻室、冷藏室外,还有一个新鲜低温室(该室温度在0°C~3°C之间)。另外,本机还设置有“假日模式”的功能,如长时间不使用,选择该...
    孔德因   2023-06-06
  • 10HP水冷风柜空调的典型故障维修
    笔者近段时间对某科研所的多个实验室空调做维保,每个实验室场地大小都约110m²左右,均安装了国外定制的10HP水冷冷却风柜,通过风管集中送风方式作为实验室的空气调节装置。因科研实验项目要求场地内严禁有转动的电气设备、电气接头,就...
    张湘粤   2023-06-05
  • 空调通用电路板损坏的维修过程
    一块室内机空调控制板损坏,具体原因是室内风机烧坏,不转,因过流烧坏控制板一个可控硅,型号BTB04-600SL,电路板铜箔烧断。温控探头用5k电阻试机,现在一切正常,故障修复。此板没有保险丝保护,有保险电阻但是正常没坏。 ...
    redboywww   2023-06-04
  • 格力方板报E6和H5故障代码的维修过程
    最近给人家安装了一台格力Q迪变频空调,安好后第二天出来E6故障,给人家换了一个板子,测试几天后正常付款后把旧板子30元回收了。收回来接测试仪果然是E6。拉网测试易损电阻,发现R805变大,找来一个510欧姆按上,上机还是...
    小学生修空调   2023-06-04
  • 格力节能王子定频空调出现U8故障代码的维修
    上门维修一客户的格力空调,插电就出现U8,按遥控器有声音,但不工作 ,主板是M527F3,上网查说是过零检测电路信号问题,摘板拿回家里检修,按网上大师上指点,查5V供电没问题,换了D171、 D172、D173、D174、D175、Q7...
    踏实   2023-06-04
  • 澳柯玛BCD-556WSDG-556WSDH对开门冰箱维修图解
    检修思路检查电源板是否有电压或信号输出;检查电气元件是否正常工作,参数是否正常;检查连线是否接插到位有无松动接触不良,线序是否正确,线束是否导通。 1、压缩机不启动 2、化霜故障(显示C1)...
    周晓琴   2023-06-04
  • 长虹风冷冰箱冷藏风扇电机EF故障维修
    当长虹风冷冰箱的风扇电机出现故障代码“EF"报警,冷藏室不制冷或制冷效果差时,故障原因多为:一是风扇电机故障,部分风扇电机存在摇摆,不旋转;二是端子接触不良,部分连接器损坏。 ...
    陈克建   2023-06-04
  • 冰柜不制冷的故障维修2例
    例1:一台宏晨电器有限公司生产的BD/BC-1188型冰柜,正常工作中忽然不制冷。分析检修:上电试机,散热风扇运转正常,但压缩机不转。检查压缩机的启动器及热保护器,均正常;上电后测得压缩机的AC220V供电正常,判断压缩机绕组断...
    刘文锦   2023-06-03
  • 惠康EG系列电冰箱电路原理图
    本图纸适用于惠康BCD-220EG冰箱、惠康BCD-215EG冰箱、惠康BCD-202EG冰箱、惠康BCD-190EG冰箱、惠康BCD-178EG冰箱等型号 ...
    家维网   2023-06-01
  • 传感器与变频空调不升频导致空调制冷或制热不良的维修技巧
    传感器与变频空调不升频导致制冷/热不良,是是前空调维修的一个热点和难点。传感器问题导致空调制冷/热不良现象较为常见而且容易诊断,但压缩机不升频故障影响因素比较多,查找起来比较麻烦,下面笔者将这些年维修经验总结成文与大家分享,不当之处恳请...
    张湘粤   2023-06-01
  • 图解海尔Y555系列变频电冰箱原理与故障维修(上)
    海尔Y555系列电冰箱有海尔BCD-55XD-DD等多种机型,它们的控制电路和变频电路原理基本相同,按型号后缀数字(“X”)或字母(“口”)不同,其外观、造型、温室容量、结构、电路设计等各有特点。Y555系列变频电冰箱电气部件接线...
    张凤娥   2023-06-01
  • 小天鹅BCD-246WGL冰箱冷藏室结冰的故障维修
    上门检修一台小天鹅BCD-246WGL双门风冷冰箱,冷藏室结冰偶尔又能恢复正常。根据故障现象分析,故障原因应是温控器调节不当或者控制板失常所致。该机温度调节面板.设计在冷藏室里面,如图1所示。咨询厂家,得知面板上的数字“2”代表...
    张生定   2023-05-30
  • 四通换向阀串气和压缩机排气无力导致空调制冷/制热不良的检修
    到底是四通换向阀串气,还是压缩机排气无力,在空调实际检修中很容易被误判。笔者通过多年的维修,总结了两者的判断方法与技巧,供同行实修时参考。四通换向阀主要作用是,通过电磁线圈的得电/失电,改变先导阀的小孔冷媒流向,推动阀体内的活塞...
    张湘粤   2023-05-28
  • 智米KFR-35G/02ZM(M1)全直流变频空调制热高频声的故障维
    一台智米全直流变频空调,型号为KFR 35G/02ZM(M1),使用空调制热过程中,当室外机压缩机进入高频运转模式后,室外机会产生较强的共振声,用户认为此共振声为异响。解决方法:1.压缩机底脚增加减振胶垫。在底脚两侧各增加2个胶垫...
    周钰   2023-05-28
  • 美的全直流变频空调室内机显示E1代码的维修
    接修一台全直流美的变频空调,上电开机,室内机屏显“E1"代码。打开室外机盖板,发现室外机主板上的3只指示灯都不亮。测量室外机主板上接线柱L端和N端之间的电压为AC220V,正常,判断室外机主板上的电源电路异常。拆下外机主板{板号...
    刘文锦   2023-05-28
