用数字万用表在路检测内机主控板上的风扇启动电容,若容量明显低于标注值的20%以下的,即可判断该主控板已损坏(也可直接更换同规格及耐压的电容);若电容正常,则按照如下流程操作: (1)将定...
杜德云 2023-06-18
一台长虹定频空调,插电即显示故障代码。根据维修经验,该故障与运行一段时间后再显示故障代码的空调,故障部位是不相同的。即插电就显示故障代码,一般是电源电路、通讯信号线或主控板本身的问题,再根据实际故障代码,可缩小故障范围,迅速找出故障位置...
杜德云 2023-06-17
关于长虹定频空调不启动的故障维修思路,一般空调不启动主要分以下两种情况:一是通电后没有任何显示,遥控也不起作用,此时需重点检查室内机主控板或电源板的进线处有无AC220V电源,若有,则继续检测电源电路中的整流滤波大电解电容处有无D...
杜德云 2023-06-17
一台长虹定频空调不定时自动开/关机或停机。若出现不定时自动开/关机的故障,一般是因室内机主控板上积有过多灰尘引起漏电,通电后使主芯片误动作而引起自动开/关机。此时可拔下电源插头,取下内机主控板,清洗接收电路正反两面(印制板),或者...
杜德云 2023-06-17
一台定频空调室外机不启动。根据维修经验该故障原因较多,如:室外主控板自身发生故障,压缩机驱动板有问题,启动电容变质,甚至压缩机损坏,需要逐一检测排查才能确定。在检修过程中发现,室外机的压缩机不启动,或者风扇不转/转速慢时,通常情况...
杜德云 2023-06-17
接修一台长虹变频空调,故障表现是整机不工作,显示“F8”故障代码。该故障的可能原因是压缩机驱动模块或室外主控板有问题,检测判断方法如下。(1)检测外机主控板上插座XS437(如图1所示)的①脚(DC5V)②脚(地)、③脚( DC...
杜德云 2023-06-17
上门维修一台美的冰箱,显示ERFF故障代码常亮,查资料说是制冷风机故障,但此冰箱制冷超强,连右侧冷藏室都冻上了,鸡蛋都成了冰坨子,这说明送风风机转动正常。感觉有可能温控有问题,通信超时?取下冷藏室感温头阻值2.7K左右,风门无堵...
余小天 2023-06-16
最近接修一台187升星星冰箱,门边框生锈腐烂,高压漏气。本来用户说冰箱门都关不严了,要当废品卖给我,我说能修好。结果修好后用户非常满意。类似这样的冰箱每年都会遇到很多,基本都能修好,得到用户的满意,其余的维修过程就省略了,只把门边框的修复过程...
三好家电维修部 2023-06-16
当前市场上非常流行的智能三门(或多门)电冰箱,控制电路基本上是采用CPU做主控芯片。这类电冰箱除了设有冷冻室和冷藏室外,还设有变温室,有的还有果蔬室,各室设定温度不同,但都靠风机(风扇电机)通过不同的管道送冷。因此,风机驱动电路...
瞿贵荣 2023-06-16
故障情况:所有型号,拔管时管路断在压缩机接口内,无法拔出。处理方法:通过在管内打入适当大小的螺钉将断截部分管路拔出来。 1、将螺钉拧入断在工艺管口的...
黄和 2023-06-16
初检:确定机器是否缺少制冷剂。先用手摸一下压缩机仓内外露的各个焊接点及冷冻室后壁处的两个焊点是否有油迹(泄漏制冷剂的焊点一般都有明显的油迹)。若有油迹,对该焊点重新补焊,然后执行下一步的打压检漏;若没有油迹,不能凭经验判定为内漏...
黄和 2023-06-16
本文接续上篇《图解海尔Y555系列变频电冰箱原理与故障维修(上)》一文。 3 )如停机开关sW6触点或CN3③、④脚接触不良或引线断脱,按sw6也无...
张凤娥 2023-06-15
接修一台海尔BCD-575WDBI型对开门无霜变频冰箱,用户自述制冷效果很差,工作一两天后面板上显示冷藏室温度为22°C。观察面板,没有故障代码显示,手摸压缩机、冷凝器以及散热风机,都在工作,但冷凝器温度是常温。笔者之前遇到很多...
张生定 2023-06-14
接修一台SD/SC2200KD型商用展示柜,不制冷。上电开机,检查发现压缩机工作正常,手触摸压缩机排气口无明显温升,目测管道接头无油迹。断电,用割刀割开压缩机的工艺管,无制冷剂喷出,说明制冷剂已泄漏。接上压力表,打压检查,发现毛细管的中...
刘文锦 2023-06-14
接修一台西门子KA62NV00TI型电冰箱,在使用过程中面板上的报警指示字符闪烁,机内蜂鸣器鸣响。查看使用说明书,该现象表明冷冻室或冷藏室温度过高。上电试机,压缩机不转,测量压缩机的供电为0V,判断故障点在主控板上。 &nbs...
赵占营 2023-06-14
接修一台新飞BCD-345WKS型电脑温控电冰箱,户主外出几天回来后发现冷冻的食物已经变软。上门检查,发现压缩机不转。人为给压缩机提供电,压缩机运转,制冷正常,判断主板损坏。 ...
赵占营 2023-06-14
长虹变频空调屏显“F6"通讯故障检修流程如图1所示,变频模块实物如图2、图3(关键测试点)所示,室外机主控板的关键测试点如图4所示。 1.内外机检测判断方法 &nb...
杜云鹏 2023-06-14
目前市面上销售的变频空调基本采用直流变频压缩机,而压缩机运转主要通过驱动模块来带动,由于不同的空调生产产家对器件选型、要求等差异较大,也导致空调的成本、耐用性存在一定的区别(还与电路、印刷板设计的科学性,抗千扰能力、散热性能、算法...
张湘粤 2023-06-13
1.熔断器故障 故障现象:一台BCD 430WUP9B型冰箱蒸发器化霜不尽,导致冷藏不制冷或风扇电机噪音大的现象。 故障原因:(1)由于蒸发器左侧线束太...
黄和 2023-06-12
长虹变频柜机空调启动后,若电机不转,且不定时报“E4”故障代码,直流电机、主控电路或驱动电路均有可能出现问题,需要逐一检查判定。因直流电机及相关控制电路发生问题而显示“E4”故障代码(如KFR -72LW/ZDHB型机),一般为...
杜德云 2023-06-10
