松下KFd-35G/A4-31CSX(B5)空调接通电源室内机立即工
一台松下KFd-35G/A4-31CSX(B5)型定频空调,只要接通电源,室内风机就运转工作。该机为一台新装机。检查室内机主板,发现室内风机的供电由光电耦合器IC5、IC6控制。在路测量IC6的引脚阻值正常,但IC5的⑤、⑥脚间阻值为...
刘文锦 2023-05-28
一台格力变频空调,上电开机,室内机屏显“E6"代码。首先拆下室外机主板,将主板与格力变频空调检测仪相连,上电后将检测仪的选项调到“替代内机检测外机" ,然后按下“确认”键,一会儿后检测仪屏显“E6"故障,如图1所示。手触热敏电阻R...
刘文锦 2023-05-28
接修一块海尔变频空调外机主板,其故障现象是开机后屏显“E7"代码。首先连接,上检测仪及传感器,上电试机,主板上的两只红色LED灯一只亮一只不亮,正常状态应是两只都亮。接下来测量开关电源的各路输出电压,发现12V输出电压为0V;断电,测量12V.5V...
刘文锦 2023-05-28
接修一台新飞KFR-35GW/B22A22-3型空调,不制冷。上电开机,把温度调到最低,室外风机运转正常,用手触摸室外机,发现没有压缩机工作的震动感。测量室外机接线盒中的AC220V电压正常,压缩机的供电端也正常。断电,代换压缩机的启...
刘文锦 2023-05-28
新飞KFR-35GWP22BP-S22-3变频空调不制热的维修
接修一台新飞KFR-35GWP22BP-S22-3型变频空调,不制热。到用户家,上电开机,室内机工作正常,室外机风机工作约1min后停机,压缩机不工作。打开外机盖板,目测外机故障红灯闪烁21次。查阅本机故障代码表,“红灯闪烁21或28次...
刘文锦 2023-05-28
卸荷阀应用在空调中,也许有很多的维修工程技术人员觉得不可思议或者压根儿没有听说过。近日,笔者在某单位遇到了多台安装了卸荷阀的格兰仕空调,均是由于卸荷阀问题导致的制冷不良,特总结成文与同行分享,如有遇到类似故障可作维修参考。 一、卸荷阀...
张湘粤 2023-05-26
最近一客户来电说一台奥克斯五P天花机,一天忽然没用了,开机内机正常。上门测试发现外机不启动,1分钟左右停机显示F1,室内感温管温5k、10k都换过。高压低压保护器也好的。后来经过询问客户,说最近供电局维修电路,是相序出现问题导致的,更换...
yc57188318 2023-05-25
上门维修一台大金家用挂机,运行半个多小时后就关机,用遥控器查代码为EA。检查四通阀阻值1460欧姆,外机电流3A。我重新抽真空加的雪种压力在10公斤左右。外机在上了高频后运行大概几分钟的外机听到雪种回流声压缩机停机外风机停机,等一会又启...
房子先生 2023-05-25
一台美的空调,采用的是202302100904板,报故障E1。折外机,黄灯暗,红灯不亮。7815输出8v。3.3v输出偏低。换电源贴片电阻1802,472。板号R50R32。开机正常。 ...
chenglzxl 2023-05-25
接修一台格力冷静王空调,用户说开机外机不转,上门检查,开机显示屏显示暗淡,勉强能看到显示E6,上检测仪检测外机显示EE,在仔细看内机好像还真是EE,拆外机板量E方电压正常,周边电阻测量R21 472阻值有100多K,拆...
37474696 2023-05-25
接修一台格力GRJw819-A1主板,客户说开机报e6,拿到主板目测c119大电容顶部炸裂,经检测两个整流桥功率管有短路,拆下两整流桥测量是好的,再拆下功率管发现已击穿,模块大致测量也是好的,拆下大电容发现正负极也短路,底下滤波...
相识缘分 2023-05-25
热交换问题导致空调制冷/热不良,基本可以分为热交换器本身问题,以及热交换能力差。热交换器在空调中主要指:冷凝器、蒸发器。热交换器本身问题--热交换器换热面积不够大;热交换问题--热交换器 脏堵、风机不转或转速变慢。本文是笔者总结...
张湘粤 2023-05-24
美的变频空调KFR-26W/BP3-180外机板显示P40代码不制冷
一块美的变频空调外机主板(板号:KFR - 26W/BP3-180(311-279 -391).D.13.WP2-1V1.7]),开机后显示P40代码,空调不制冷。将主板分别与检测仪、电源电抗、压缩机、风扇电机连接好,上电试机,风扇电机运转,但...
刘文锦 2023-05-23
一块美的3P变频空调外机主板,上电后检测仪显示P1、E5、L5故障代码,如图1所示,并且主板上红灯快速闪烁。上电开机,测量主板上的5V、12V、18V、3.3V、1.8V电压均正常。查询故障代码含义:P1表示电压保护,E5表示传感...
刘文锦 2023-05-23
美的变频KFR-26W/BP3-180空调主板通电检测仪显示P1和P
一块美的变频空调室外机KFR-26W/BP3-180(311-279-391 ).D.13.WP2-1[1.3]主板,上电后检测仪上显示“P1”、“P30"故障代码。分析检修:查阅资料得知,此故障代码表示PFC电路异常。测量PFC...
刘文锦 2023-05-23
松下KFR-35W/CSX-3(BP3)变频空调显示P9代码的故障维
接修一台松下KFR-35W/CSX- 3(BP3)型变频空调,开机工作约5min后外机停机,内机显示"P9"代码。上电开机,用手触摸外机的高低压阀连接管,有凉感,随后压缩机和外风机停机,查看该机故障代码表,"P9"表示压缩排气传感器开路或短路。取出...
刘文锦 2023-05-22
接修一台商用冷柜制冷,上电后面板显"Er"故障代码。打开压缩机保护盖板,上电后发现压缩机及风扇电机均不转。测量压缩机供电电压为0V,明显异常。断电后检查线路,发现温度传感器连线被老鼠咬断。接好连线后上电试机,电脑板上的继电...
刘文锦 2023-05-22
格力KFR-120LW(12568S)NhAc-3空调室内机数码灯不
接修一台格力KFR-120LW/( 12568S )NhAc-3型空调,开机后室内机面板上的数码灯不亮,操作各项功能均正常。上电试机,按压遥控器上的灯光键,空调蜂鸣器发音正常,数码灯仍不亮,由此判断灯板电路有故障。拆机检查,发现此机数码灯是由...
刘文锦 2023-05-22
上门维修一台格力Q力变频空调,其显示H5,此故障含义是模块异常。客户说昨晚上好好的,今天上午开机一会显示H5。现场试机十几分钟显示故障代码,测量一下压力和电流发现电流上升到4.6A左右压力总是保持在12-13公斤左右,然后停机报故障码。看到机...
红日电器 2023-05-21
接修一台美的变频KFR-35W/BP2N1-181,故障现象是不制冷,开机外机风机一直工作,压缩机不启动,内机不显示故障代码。上门后直接更换5代通用板,故障修复,于是把坏板带走。今天没事拿出来蒙一蒙看能不能修好,拿出已经吃了一个月...
红日电器 2023-05-21
