• 大金变频空调1YC23ACXD压缩机端子定义
    如下图所示,红蓝黄和U、V、W的对应关系是:蓝色是W、红的是U、黄色是V,对应变频模块上也有W、U、V,插上去之后就可以了。 ...
    yzy2345   2023-05-21
  • 美的BP2-190外机板工作一分钟左右断电的故障维修
    接修一台美的空调,故障表现为外机板工作一分钟左右断电,再上电工作时间继续缩短,遍查无果,就不相信是芯片坏,还真是,更换TOP267VG后故障修复。 ...
    yyd2011   2023-05-21
  • 格力凯迪斯变频空调主板02603507 30138770 W8263
    接修一台格力变频空调主板,是凯迪斯主板02603507 30138770 W8263F,用户发来视频报H5,上门拆窗户后报价,跟用户说换新板子不修,结果旧板子拆回家后有空维修,上测试仪果然显示H5,然后检测六路驱动的...
    小学生修空调   2023-05-21
  • 伊莱克斯ZSE4392ZGA冰箱显示Fd代码的故障维修
    接修一台伊莱克斯ZSE4392ZGA对开门冰箱,通电几秒后显示代码“Fd" ,压缩机不启动,冰箱不制冷。分析检修:查阅该机资料,没有找到故障代码"Fd”的含义。拆机检查,发现主板(板号为17-08301-00B),上 插座CN2外...
    张生定   2023-05-21
  • 由空调冷媒问题导致制冷或制热不良故障分析与检修
    冷媒问题导致制冷/热不良,在实际检修中占据比较大的比重,主要是冷媒泄漏、充注量过多、冷媒质量差等导致,本文主要对R22、R410a和R32三种冷媒进行分析。 一、目前家用空调使用冷媒情况 1. R22 ...
    张湘粤   2023-05-19
  • 用FSDM/H/L系列绿色IC代换变频空调开关电源芯片四例
    FSDM/H/L系列单片低功耗离线式开关电源芯片由飞兆公司研发和生产,电源电压输出控制方式是电流型脉宽调制(PWM),有“绿色芯片”之称。芯片内部集成有击穿电压为650V的“敏感型”场效应功率开关管、高压启动电流源、固...
    张凤娥   2023-05-18
  • 格力直流变频多联式空调显示E6代码的故障维修
    接修一台格力直流变频多联式空调(外机型号为GMV-Pd160W/NaC-N1,“一拖五”),开机后显示“E6”故障代码,整机不启动。在格力家用/商用中央空调多联机中,显示“E6"(内外机通讯故障)代码很常见,其原因多是老鼠咬坏通讯...
    童长江   2023-05-16
  • 海尔RFC450MXSKYA变频多联机频繁显示代码37-2的故障维修
    接修一台海尔RFC450MXSKYA变频多联机(三台联机),三台外机频繁轮流显示“37-2”故障代码。上电试机,机器运转正常,通过外机电脑板的设置功能查看机器的主要参数(制热模式):压力传感器检测高压、低压正常[高压压力为30.2...
    郑建明   2023-05-16
  • 大金多联机线控器在工程中的设置与应用
    大金多联机控制方式丰富,可以采用传统的有线遥控器(以下简称线控器)无线遥控器控制,还可以采用金制空气手机APP+云控DTA117D611进行远程便携操控。本文我们主要探讨线控器的控制方案在工程中的应用。 一、大金线控器...
    张湘粤   2023-05-16
  • 西门子KK-24E00TI电冰箱不制冷的故障维修
    本人自己家里的一台西门子冰箱KK-24E00TI电冰箱,出现不制冷故障,现象是电脑板温度显示字符闪动,检查压缩机不运转,查了下网上都说是电脑板通病,于是就决定自己拆机维修。先拆开正面门上面的电脑板组件。放大镜检查发现是471贴片电阻脱焊了,重...
    STEREO   2023-05-15
  • 星星718L冷柜更换压缩机的过程
    最近一客户在电话里说冰柜在化霜了,让过去看看,经检查系统缺媒(严格讲没有表压),于是正常检漏,高低压没有漏的意思,是用另外压机做的升压,它自身压机早己开挂,挂在S端子周纬玻璃脱离,松动,有大量油迹,原来如此啊,相当然换压机,压机装...
    商南康乐家修   2023-05-15
  • 海尔BCD-539WT双门对开风冷冰箱不制冷的维修
    最近接修一台海尔双门对开风冷冰箱,故障现象是不制冷。开机手摸压机有转,电路系统正常。割开工艺口,无气喷出,应该制冷管道有漏。打压发现散热片最底一层有漏,拆开水泡住一节已腐蚀,跟换再打压四个小时不漏,抽空,灌制冷剂运行到冷冻室-2度...
    liu刘民   2023-05-15
  • 冰箱里面的磁敏温度开关作用
    冰箱磁敏开关是利用磁性材料在环境温度变化时,磁性的强弱发生变化,来控制其导通或断开。自动感受环境温度的变化,当环境温度降低达到10度时,磁控开关接通,冰箱会对冷藏室加热,从而使冰箱强制性制冷,保证冷冻室的温度达到要求;当环境温度上升到14度,...
    lxjd2017   2023-05-15
  • 华意冰箱/冷柜压缩机代换参数一览表
    运城向荣电子   2023-05-15
  • TCL变频挂机空调出现E0故障代码的维修
    接修一台TCL变频挂机空调,开机一会报E0故障,外机无反应,内机运转正常,测量室外机接线处N-S之间电压0-13V轻微跳变,220供电正常,外机主板指示红灯闪7下,通讯故障,拆下S线测量N-S之间24V左右,外机端子N-S4V左右...
    402190593   2023-05-10
  • 海尔变频空调0011800291主芯片E5A1 E方34D1程序
    分享一个E方程序给大家,主芯片E5A1 E方34D,板号0011800291上面的24C04的程序:海尔0011800291主芯片E5A1,E方34D1。 ...
    务农李   2023-05-10
  • 美的彩弧直流变频空调显示P1代码的维修
    接修一台美的彩弧,板子为bp3-190(311-1502-8513dk).d.13.wp2-1,开机母线电压只有278V,偏低,CPU母线检测电压只有0.63v低于0.8v不正常报p1,这个板子IGBT和肖特基二极管没看到,可能集成在模块里了。...
    jieloloo   2023-05-10
  • 冰箱磁敏温度开关的检测
    在冰箱中,磁敏温度开关又称补偿开关,常用于直冷式冰箱的补偿加热电路中。那么如何对电冰箱磁敏温度开关进行检测和判定呢?现以美菱BCD-201CH冰箱为例进行分析,其电路如图1所示,加热器和磁敏温度开关串联。 ...
    苗海波   2023-05-10
  • 冰箱与冰柜的加氟经验
    方法一:将加液管与压缩机的工艺口连接好,先抽真空。如果断工艺口时还有余气,抽空时间5~10分钟即可;如果断工艺口无余气排出,则应抽空20~30分钟。真空5分钟后应同时启动压缩机运转3~5分钟。  ...
    李大磊   2023-05-10
  • 空调不制冷和不制热的具体故障现象与维修
    此故障是指空调压缩机和室内、室外风扇均运转正常,但不制冷(或不制热),其主要原因有:(1)管道漏,导致系统中已无制冷剂;(2)压缩机虽运转,但不排气;(3)制冷管道堵塞。其中,管道漏为常见原因,对于分体空调而言,连接管泄漏最为常见...
    邓波   2023-05-10
