美的“数智星”系列变频空调采用数字直流电机,可在10Hz~20Hz的低频范围内启动,并实现无级调速,具有效率高、节能等优点,主要机型有KFR -26CBPY、KFR-33GWCBPY、KFR-6I1BPY、KFR-33GW等。该系列空...
蔡东鹏 2023-05-09
最近收到同行送来2块格力全直流方板,都是报L3故障代码。在路测风机3个端子对地电阻有一端击穿模块损坏无疑,网购2块TPD4124K装上试机一块正常,另外一块还是报L3,测故障板6路驱动电阻正常。F0电压也是低电平,3个对地0.5欧姆电阻有1个开路。...
lsq1395 2023-05-08
最近去一用户家修滚筒洗衣机,修的过程中客户告知空调也不凉,加点氟,观察内机无故障代码,外机不启动,测试外机有220v,有通讯电压,告诉用户联系售后,外机电控盒坏,因过保,售后价格1k多,于是让我修修,拆板走人。 ...
l3387555 2023-05-08
一台格力空调出现H6故障代码,根据故障代码查询得知是室内风机无反馈信号。带上一个风机上门更换,代换后还是一样,风机不转,拆开电控板,检查代换1uF风扇电容,故障依旧,查得风机控制是通过芯片AQH2223来进行风速控制。果断代换AQ...
我的事业 2023-05-08
一台格力空调报修说是E6,上门之后告诉我售后来看过了超过保修期了,说是用仪器检测了外机没问题,可能是线的问题,然后说售后剪了个线头当时试机好了,但是不到一天又不行了,我看了下减掉的是地线,客户说再坏换掉一根线就好,我估计说的是通讯线,没...
憨笑恶魔 2023-05-08
接修一台科龙变频空调,故障表现为外机不启动不工作,也不报任何故障代码,拆机后查看板子灰尘较大,一番清理后,把所有102、103贴片电阻全部换新,故障修复。 ...
l3387555 2023-05-06
接修一块格力凯迪斯空调板,模块炸了,CPU也坏了,更换模块和CPU,用万能压缩机试机正常,装机工作10分钟保护停机,反复几次开停机后报H5.拆机回连接检测仪,接压缩机也是工作几分钟保护,重换模块也不行。每次都是频率到46HZ就保护,断开R62...
lsq1395 2023-05-06
最近维修一台春兰挂机空调,故障现象是显示db代码,如下图1所示,板上没有开关,连应急开关都没有,没有动过板,一插电就整机工作,大约能工作半小时,遥控都不起作用。经过同行的维修指点,板上有个xp5的插座,1-2短接db、1-2开路au、1-3短...
峧西维修 2023-05-06
维修一台格力变频空调福乐园32空调出现E6通信故障,正好手头有刚从格力福乐园32空调出现H5故障,折下来的外机主板。经查看外机主板通信电路在主板下面的一块小板上,把这块通信小板更换到E6故障板上故障排除。 ...
好运来电器 2023-05-06
上门维修一台美的变频空调,经常不定时自己开关机,开机时24度,心想这不捡钱活儿吗,搞维修师傅们都懂的,报价后上门拆板回来(为什么要拆板回来?在用户面前直接搞用户会有意见,反正又不远)拆回后直接把cpu键控脚断开,且此脚住外接的10...
炙心烈焰 2023-05-06
接修一台格力空调,其内机报E6故障,用检测仪检测外机故障,摘板回维修部后检查220 15 5 3.3都正常 ,重点查光耦附近,量那个“发财电阻”有10kΩ,焊下来还是10kΩ,终于让我碰见一次,更换之后试机一切正常。 ...
37474696 2023-05-06
最近一客户说他家空调不工作,到现场观察,开机后外机工作不到二秒就停,打开外机板看三个状态指示灯为亮灭亮(外机管温不正常)测量管温和其它的二个温度传感都是正常的,换一个管温还是不行,只好把外机拿下,背面是贴片找到管温相关电路,还好时间不长...
爱上变频 2023-05-03
上门接修一台三菱35RF空调,外机不运转,当挂3分钟后输出220V能听处机继电器吸合声,测311V正常,12V、15V、5V均正常。稍等几秒后220V断电,311V电压正常下降很慢,12V断电,其它小电均消失,后更换TNY276后正常。 ...
yonghan 2023-05-03
格力福乐园KFR-32空调有时工作正常,有时工作不正常出现E6。这个型号空调通信在一块小板上,上次出现此故障更换这块小板故障排除。这次计划修理这块板,估计那个零件损坏出此故障。这也是福乐园系列空调的通病。 ...
好运来电器 2023-05-03
一台海信变频空调,压缩机不工作,外机控制电路板(1350923)三个LED灯分别是 闪 灭 闪 也就是压缩机失步故障。故障分析:看到网上文章以前的分析成果,大致可以确定是驱动板(1360300)的电子器件老化了。维修过程:拆下外机...
陈必成 2023-05-03
上门维修一台麦克维尔天花机,型号MCK050VP,故障现象是123灯闪,1灯红2灯黄3灯红。外机不启动,问过一师傅说是水满故障,检查水槽没水,浮子开关已被上个师傅短接,量水泵阻值0.5k,这个阻值不正常,换了水泵之后正常使用,故障修复。 ...
初学者222 2023-05-03
一、双温室冰箱 早期的冰箱为单温室,随后变为双温室,即冷藏室和冷冻室。双温室冰箱大都采用双温单控方式,是市场上的主流冰箱,其工作原理示意图如图1所示,电气连接如图2所示。在冷藏室或冷冻室中...
蔡东杰 2023-05-02
接修一台海尔变频挂机,故障现象能运转,大概2分钟,停机5分钟,红灯闪27下,空调和测试仪均不报故障,初步判断和查修资料是电流 异常。测量IC6的5脚0.06正常,7脚0.5也正常,就是运行一会就停机,等会又自己启动了,在IC6的第7脚 ...
我心飞翔2 2023-05-01
今天维修了一台美的空调,顺便测了一下美的变频通讯S-N波形,绘制了张图给大家看看。另外想说的是美的变频通讯电压是-24V,真够另类。 ...
1483457538 2023-05-01
一台春兰KFR70LW三匹定频柜机,十多年了,平时很少用,出现一奇怪现象,运行一段时间后出现E2故障码,断电后有时候可恢复正常,再次开机一段时间又出E2,有时候一插电就显示E2,无法开机。由于有时候一通电还没开机就显示E2,排除压缩机过流,室内...
九天飞狐 2023-05-01
