一台长虹定频空调,故障现象是开机能制冷,过了十几秒到几分钟不等,出现叶子图标闪烁故障。待机拨动扇叶,霍尔插头信号端有跳变电压,经过一颗电阻到1815基级,5V电压经过电阻到集电极再到CPU。测量集电极电压无跳动。更换1815顺便把旁边电容也换...
小淘 2023-05-01
上门接修一台长虹变频空调,故障现象是报F8故障,此故障代码是模块板通讯故障,检查变频板通讯光耦周边电阻,没发现问题,后把两个光耦代换了,试机,不报F8了,但是又报了个J1的故障代码,再重点检查模块保护电路周边的贴片电阻,发现R22 102电阻...
楼兰的爱 2023-05-01
一台格力凉之静空调,故障表现为报E6故障,检查外机通信光耦旁R502 470K电阻变成320K,去掉470K电阻不要,正常使用,最好更换一个新的,保护光耦。此故障为通病故障。 ...
小小师傅佛山市 2023-05-01
空调管道系统泄漏是较为常见的一种故障,掌握其漏点查找方法与分布规律,有助于快速排除故障,下面进行介绍。 一、漏点查找方法 关机并断开空调电源(防止检查过程中发生危险),...
邓清波 2023-04-29
随着社会的发展,能源和环境问题越来越突出,地球产生温室效应也越来越明显。之前常见的R22、R410A R407C制冷剂的GWP (物质产生温室效应的指数)较高,属非环保制冷剂,对气候有一定的破坏作用。国际环保公约规定,2030年前我国必...
蔡永发 2023-04-29
一、开关电源电路 二、整机不工作故障维修流程图 故障现象1:冷藏室制冷效果差。分析检修:先检查冷藏传感器、冷藏电动机是否工作,再检查冷藏风门与-7°C风门控制信号,以及冷藏传感器与-7°C传感器,最后检查或代换冷冻传感器。 ...
陈文学 2023-04-28
1.在冰箱的维修中经常遇到PTC启动器击粹的现象,而有些PTC由于形状特殊市面上很难买到,比如西门子、伊莱克斯等一些品牌的冰箱启动器。遇到这种情况本人是将坏的PTC小心撬开,就可以看到击粹的热敏电阻,将击粹的热敏电阻清理干净后,在...
《家电维修》大众版 2023-04-26
电冰箱故障主要分为两大类:一类管道系统故障,另一类是电路故障。实修时,可通过查看压缩机是否转动以及蒸发器的结霜情况来进一步判断,具体判断方法如图1所示。实修发现,电冰箱管道系统的故障率较高,如漏氟、冰堵、脏堵等。检修管道系统故障...
邓波 2023-04-25
B-52模块是波茵公司开发的款体积小巧 、功能齐 全的空调维修模块,不仅具有挂机空调的全部功能,还具有天花机的定时抽水功能,还可用于维修2匹以内的柜机空调。 该...
吴万龙 2023-04-25
容声冰箱、冷柜冰堵、脏堵部位一般位于毛细管和蒸发器(冷冻)之间的过渡管中,实修时应更换此段过渡管,并根据手头工具情况,按以下方法处理: 1.在无抽真空机、无氮气的条件下 首先割...
蔡东杰 2023-04-21
制冷效果差是空调较为常见的故障之一,究其原因,主要有以下四种:一是制冷剂过少(曾被人修过的机子还要考虑制冷剂过多),二是室外机散热不良,三是制冷管路堵塞,四是压缩机排气性能差。检修时通过观察室内机风量、室外机截止阀管口、室外机热交...
邓波 2023-04-21
一台格力变频空调,报H5故障,外机风扇运转,压缩机不转,外机黄灯闪4下,测量U相和P短路,VW相对P阻值0.431V,更换一个新的IGCM10F60GA模快后,试机压缩机正常工作。 ...
小小师傅佛山市 2023-04-12
最近一客户从海南不远千里发给我一块美的四代拨码板叫我修。说是报故障E1,我拿到后经过检测初步判断是CPU挂了,就给他安排了一块通用按上问题解决,这两天不忙,突发奇想又把这板拿出来仔细检查,最后发现有两个为1K的排阻里面分别有两个电...
陆青5834 2023-04-12
一台美的空调,原故障是STK621-061模块炸了,机器报故障P7。由于换新板价格太高,跟3P外板有的一拼,用户要求修原板,摘板回来测试U的保护脚有短路了,摘掉U和模块测试其他电阻等没发现有损坏的了,购新U和模块。先上U然后通电测试低压...
陪你看日出 2023-04-12
接修一同行回收的格力据说是谦者空调,带过来内机没前盖,外机没壳,变频板上的标签都不显了。听同行说收的机器很新,看生产日期是18年12月的,是改标的,开机显示h5。变频板用灯泡试亮度正常,机器没制冷剂,定量加了1公斤R410,试机发...
baifengy 2023-04-12
一台空调由两个热交换器组成,一个是室外热交换器,通常称为冷凝器;另一个是室内热交换器,常称为蒸发器。下面分别对这两种热交换器的分类与特点进行介绍。 一、冷凝器 在空调中,压缩机排...
廖永鹏 2023-04-12
美菱BCD-272HE3BF型冰箱是一款三门三温区混冷电控冰箱,从上到下依次为冷藏室、变温室、冷冻室。上部的冷藏室可放置瓜果、蔬菜、蛋类、奶类等需要冷藏保鲜的食品,中间的变温室为宽幅变温,可根据需要设定为冷藏室、软冻室、冷冻室,下...
苗海波 2023-04-11
群达QD-U30H型电控板是一款天花机(吸顶机)空调通用型电控板,适合对单相或三相空调压缩机进行控制,其实物如图1所示。由于该型板的维修资料很少,笔者特实绘出其电路图,如图2所示。下面对各部分电路的工作原理、常见故障及检修方法进行介绍,希望对各...
仝文学 2023-04-08
一台格力天井机,故障现象是电源指示灯闪六下,表示通讯故障,测通讯有跳变14V-19V电压,内机板外机板查要死,原来外机板并联在D114两端的C123,4700PF电容轻微漏电,使通讯信号中混入电源工频信号(50赫兹),引起外机通讯故障,换后正...
ζ﹌╰つ〞り 2023-04-07
