上门维修一台海信KFR-35/08FZBpC,该机器开机显示正常,无故障代码出现。打开外机后盖,发LED 1 2 3 出现闪灭闪的情况,查询代码表,是模块故障,外机有两块电控板。直接检查模块板发现有6个4703的电阻坏了5个。全部代...
我的事业 2023-04-07
本人已接修多台美的M睿系列KFR-35GW/BP3DN8Y空调,出现内机漏氟利昂的问题,如下图2所示,仅供同行维修参考。 ...
1319778717 2023-04-07
接修一台格力3匹空调,故障表现为报E1高压保护,此故障可能是外机高压保护了,或内机电脑版故障,可以短接OVC-N零线,如果正常了就是外机故障了,但还是E1故障,是电路板故障了,可以短接光耦PC1的3、4脚,试机正常制冷了说明电脑...
楼兰的爱 2023-04-07
美的V850 E方汇总 美的KFR-26WBP3N1-L18133(
分享一份个人收集的美的V850 E方程序给大家下载:V850 E方汇总 美的KFR-26WBP3N1-L1813(V850-1243-DCAC).D.13.WP1.1.rar。...
枣庄瓶子 2023-04-07
例1:一台沈努西三门冰箱,不工作。分析检修:首先检查压缩机和温控器,发现压缩机热保护器损坏,测得压缩机绕组的直流电阻分别是60Ω、24Ω、30Ω,主绕组直流电阻偏小,怀疑压缩机已损坏。该压缩机功率是125W。割开压缩机的工艺管,没有制冷...
杨忠敏 2023-04-03
概述:IRMCF341[或IRMCK341(OTP)]集成电路是IR公司生产的用于无刷直流电动机正弦波驱动的芯片,IRMCF341与IRMCK341(OTP)的区别在于:IRMCF341是FLASH芯片,如果使用IRMCF341则需要24LC256和24C04两个EEPROM,24L...
美的空调事业部 2023-03-31
分享一份格力2匹CPU程序W8433QQ(PFC)V1.1给大家,希望可以给大家带来帮助:W8433QQ(PFC)V1.1_0124B536.rar。 ...
ahnew 2023-03-31
群达QD-U12A通用型柜式空调电控板适合单相、三相空调压缩机的控制,是群达公司推出的一款豪华型电控板,其实物图如图1所示。 一、电路分析与检修 由于该型板的维修资料很少,...
仝文学 2023-03-30
接修一台美的空调,采用的是BP3-190模块,报故障代码E7,导致此类故障的原因如下图所示,电阻R517、R519阻值不稳,实物R227、R228,更换掉之后故障修复。 ...
山水相连 2023-03-29
上门维修一台老款志高5匹柜机一合上开关外机就正常工作,关电测量A1和1接线柱短路。拆下A1线仍然短路,故障在内机,跑线发现A1和1脚是到继电器的两个脚,测量,继电器两脚短路,应该是里面触点粘住弹不开了,更换一切正常。 ...
电脑显卡 2023-03-29
格力変频空调外机工作一会停过一会又工作,而且U、V、W输出电压不一致。试着给该机外机主板WUV星形法接三个灯炮,发现U路灯发暗,测电压W、V 163V,U 132V。判断为模块驱动电路故障,在路测试六个驱动电阻R11至R16阻值,...
好运来电器 2023-03-29
接修一台志高变频空调,采用的是PU925主板,故障现象是黄灯闪8次,外风机,压缩机都不启动。最后查出故障是1803电阻变质造成的,更换全部1803电阻后故障修复。 ...
佳誉家电 2023-03-29
本人维修爱好者,自己家里用了12年的奥克斯空调报E4了,自然不能放过这个难得的机会。查网络得知,奥克斯空调出现代码E4是指:室内机风机或者内外机通讯故障。解决办法:这个故障只能选择一项一项排查,看主板电容是否短路等等,又查另外的文...
阿杜1971 2023-03-29
一台美的空调,报P0模块保护(此板维修验证了网上大师们说的故障代码只是个传说)。上电继电器不吸合,指示灯快速闪烁,小白报P0,测5v,1.8v,3.3v小电压都正常,但测5v产生的贴片7805输入端只有5.9V明显不正常,正常压差应大于3v。测12...
光明家电维修22 2023-03-29
接修一台KFR-32GW/AD空调,制热时没有热气,只吹冷风。现场试机,设为制热模式,室内机立即送风,当时室温为16°C,这说明该机防冷风功能失效,等待3分钟后,室外机一直未启动。测得室内电控板上的压缩机、四通阀、室外风机输出端均...
马海川 2023-03-26
志高KFR-25GW/BP变频空调工作两分钟后自动停机的维修
接修一台志高KFR-25GW/BP变频空调,外机压缩机启动后升频,工作约一两分钟后自动停机,这时绿灯常亮,黄灯闪亮3次/8秒。查询资料得知,指示灯的闪烁情况说明室内电控板过电流保护。室外机板上的互感器CT1对室外机(主要是压缩机)...
马海川 2023-03-26
接修一台志高KFR-51GW/P空调,用户晚上开机,蜂鸣器约6min左右响一次,操作面板显示混乱。上门检修时空调运行完全正常。到了晚上,用户称故障依旧,且空调自动由制热转为制冷状态。再次上门检查,发现当关闭客厅吊灯后,空调运行正常。原来...
马海川 2023-03-26
案例1:接修一台志高KFR-25GW/BP变频空调,开机约一分钟后,绿灯常亮、黄灯闪亮6次(8s)。查询资料得知,指示灯的闪烁情况说明室内外机通讯异常。室内机与室外机的通讯由通讯线及零线组成,当内外机进行通讯时,内机每秒对外机发送...
马海川 2023-03-26
