分享一份格力小方板E方数据,板号和下图中随不一样,但这个数据可以用,存储器数据看最后一排,第二排是CPU数据。附:30138000767 W8673AQ W8423SCV1.0.rar。 ...
静园家电维修 2023-03-20
TCL KFR-120LW/CS(TX)空调不制冷无故障代码显示的故
上门维护一台TCL冷暖型空调,型号是KFR-120LW/CS(TX),报修故障是不制冷,无故障代码显示。开机检查内机控制外机电压信号正常,拆开外机外壳,压缩机交流接触器已吸合,用手接近压缩机感觉很烫,应该是压缩机热保护了,用水将压缩机...
A1015 2023-03-20
美的空调KFR-26W.BP3-180 311-279-391.D1
分享一份美的变频挂机空调KFR-26W.BP3-180 311-279-391.D13.WP2-1(1.7)的E方数据:KFR-26W.BP3-180 311-279-391.D13.WP.2-1(1.7).rar。仅供大家参考使用。...
城南电器 2023-03-20
美的KFR-35W(BP-311-1502-0515DK D.13.
最近上门维修一台美的KFR-35W空调,顺便把E方数据备份了下来,供大家维修参考使用:KFR-35W 311-1502-0515DK D.13.WP2-1 V1.7交流风机备份.rar ...
华扬液晶维修 2023-03-20
接修一台志高变频空调,此机器安装三四年左右,在不在保修期不知道。反应是夏天用的好好的,这到了秋天,突然开机一夜温度不下降。这秋天的气温还是很高的。上门检测,主人说不清楚什么情况。重新加电,空调工作,制冷有效果。不超过二十分钟,外机...
小刘飞刀 2023-03-17
最近一用户打来电话说,空调不制冷也不能制热,前几天用的时候还好好的,叫我过去加氟。(品牌为奥克斯)我到现场把气压表接上的时候,就感到气压高并了些出来,平衡压力看着正常。是什么问题呢?我咋一眼看到外机的铭牌,没看到变频字样,以为是定频空调...
奥运家电维修 2023-03-17
接修一台美的BP3-180空调,外机主板维修一例,经检修发现是R404阻值变小,实测7K左右,更换后整机工作正常。 ...
yyd2011 2023-03-17
最近回收一个格力2P的柜机,成色不错,不过是坏的,首先上检测仪,故障U1,这个问题很简单。7脚电压不正常,1k电阻开路导致的,更换后故障修复。 ...
l3387555 2023-03-16
美的KFR-26W/BP3-180(311-279-391)D.13
分享给大家一份美的KFR-26W/BP3-180[311-279-391]D.13.WP2-1[V1.3] E方数据给大家:美的 202302100857 E方数据.rar。...
华扬液晶维修 2023-03-16
一台格力KFR-72LW/E(72568L)A1-N1型空调,不能制冷。该机面板电源指示灯亮着,轻按“开关”键,能启动。操作温度设置、风速大小等键均有效,唯有操作"模式”键无效,设定在“制冷"模式下,屏上虽有“雪花"符号,但室内机...
吴敏 2023-03-14
长虹公司“四季风” 系列单相柜式空调,包括KFR-51LW/DFS、KFR -60LW/DFS、KFR -71LW/DFS等热泵空调及KF-51LW/ES、KF -60LW/FS、KF-71LW/FS等单冷空调,该系列空调控制电路包括操...
瞿贵荣 2023-03-14
室内电路可细分为:电源电路、通讯电路、过零检测、温度采样电路、主芯片采样电路、显示驱动电路,内风机驱动电路,风门驱动电路等,变频空调相对定频空调室内电控多一个通讯电路,其余电路基本相同。 &...
5536164 2023-03-13
给大家分享一个志高变频空调985c E方数据,不需要对版号,只需看E方代号985C就行。这是KFR35机备份下来的KFR26没测试。附:志高985c E方.rar。...
guanglongmuji 2023-03-13
格力凯迪斯4 Q迪30138770主板W8263FV1.24级E方数
最近格力凯迪斯8263VF1.2变频板EE故障,于是将数据写入后故障修复。现在分享这个数据给大家:30138770主板W8263FV1.2凯迪斯4 Q迪4级26W03-4.rar。...
fssggrrf 2023-03-13
最近一套格力2拖7直流变频空调,全部安装成功,今天去调试 送电---电脑板出现AH和U3,但是代码表里没有此代码,U3是相位错相,关闭电源,调整相线,再次送电,本来一脱四的机器,显示只有3台内机,仔细检查,原来一时大意:A机的信号...
我是电阻 2023-03-13
